Téma: Jak vyměnit kola na drapáky
3.5.2011 v 07:42
Potřebuji poradit,potřebuji dát na tohoto supermotarda gumy drapáky,aby to na polu líp drželo,na tu zadní by se dala sehnat ale na předek ne,je tam 17 kolo a na to drapák není,Chci zjistit jestli to někdo už předělával a nebo z čeho by tam pasoval druhý ráfek 17 ale užší,nechci aby se zvedla výška,díky
3.5.2011 v 07:59 | Nahoru | #1
Ty tam máš 17" motárdy a chceš je obout na drapáky,nebo chceš kola 18/21?
3.5.2011 v 08:05 | Nahoru | #2
Proc tam teda nehodis 18/21 jak pise pracka a nenastavis tlumice na mekko, aby si to sedlo? Pocitam, ze tvuj duvod je asi vejska jezdce. Ja merim 173 a TT mam nastaveny na nizko a je mi skoro jako kolo. WR250 by melo mit taky relativne slusnej rozsah velikosti, kdyz ji nastavis na mekko a zasednes. U X-ka to nebude asi tolik jako u F-ka, ale urcite to bude dost. Rvat tam do terenu na predek 17" kolo s drapakem je nesmysl kvuli pruchodnosti terenem. Ke vsemu jsou vsechny 17" gumy na predek moc tlusty - rozsahove od 80 - 100 proste nedelaj.
e: tak guma na ten predek nejaka jde sehnat, ale vyber nebude - nasel jsem 70/100 17" Mitas c-11
Naposledy editováno 03.05.2011 08:18:21
5.5.2011 v 07:50 | Nahoru | #3
kluci díky,jedná se o moto strýca a je malej,potřebuje tam dát drapáky na zadní kolo se sehnat dá ale na přední na tu 17 ne,tak přemýšlím nad ráfkem užším 17 nebo možná větším jeslti by se dal sehnat,ta motorka je snižovaná a sedlo taky spravený takže je to dělaný co nejníž to šlo.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyměnit kola na drapáky
5.5.2011 v 08:55 | Nahoru | #4
Dávat na 17" kola drapáky je blbost...
Naposledy editováno 05.05.2011 08:55:24
(reakce na) Jak vyměnit kola na drapáky
5.5.2011 v 09:05 | Nahoru | #5
tak na zadním je vypadá to dobře a ještě na to přední, nevím kdyby se tam teda dalo do předu větší kolo o kolik by se to zvedlo,jinak jaký kolo i to větší by tam šlo dát aby se tam dala dát nějaká guma s drapákama,díky
5.5.2011 v 09:10 | Nahoru | #6
Znova se ptám- proč si tam nedáš normální kola 18/21?
Já ti odpovím,podle typu- každej chce motárda,protože je to in,a pak přijde na to,že je to na hovno. Tak hledá,jak to dostat na drapáky.
Já bych silniční enduro na motárdech nikdy nechtěl. Není nad univerzální 18/21,na které obuješ vše.
5.5.2011 v 09:18 | Nahoru | #7
hledali jsem motorku aby byla co nejnižší a do terénu,a strejda nechtěl čínu tak jsme vybrali tuhle yamahu, normální kolo jak říkáš 18/21 by tam šlo dát? na kolik by to vyšlo a okolik by se ta motorka zvedla
5.5.2011 v 09:21 | Nahoru | #8
Jistěže by tam šli dát,pokud teda není nijak zkrácená kyvka. Kolik by to vyšlo,nevím. Mrkni do inzerce,co chtějí za kola. Lepší mít dvoje kola,jak bastlit drapáky na "siniční ráfky". Nehledě na to,že do terénu 17" předek je blbost. Díry to nebude tak pobírat.
5.5.2011 v 13:47 | Nahoru | #9
Presne, 17" kolo na predek je uz hroznej rozdil na pruchodnost terenem. Pokud mas vzadu 17" a ne 18", tak tam to nejspis poznas hlavne ve vyberu poradnejch gum s bocnim vedenim. Ja v terenu rozdil na zadnim kole nepoznam. Ja jsem malej a taky mam kola 18" a 21" a masina je mi akorat a to nema upravovanou sedacku, ani zadnej kit. Mam to hozeny na mekko v tlumicich a tu masinu v podstate vic zasednu a i sama je klesla niz. Prenastavit to zpatky je otazka chvile.
5.5.2011 v 15:04 | Nahoru | #10
V 17" přední drapák je scifi. Nejdrsnější přední 17" guma je asi K66 od Heidenau.
Kamarád ji používal na CB v terénu. Na drapák to ale nemá.
Pak je taky řešení použít na předek úzký zadní 17" drapák. Je to sice znouzecnost, ale asi nejůčinnější z toho co nestojí prachy.
5.5.2011 v 15:23 | Nahoru | #11
Jo a neznáte někdo nějaké ZADNÍ 19" endurogumy? Zhruba 4,0-4,5"/110-120 Něco jako E09. Já v tom rozměru našel buďto těžce silniční K37 nebo naopak krosové Mitasky C-xx, kde ty první nedávají bahno ani sníh a ty druhé zase na asfaltu zmizí za 2000km.
5.5.2011 v 15:35 | Nahoru | #12
Deadman> Tieto vraj vydržia dosť aj na ceste. Osobne mi síce nesadli a po dvoch jazdách som ich daroval niekomu inému, ale ak ich niekto chce viac aj na cestu, tak môžu byť OK. Ja jazdím čisto len terén a v blate a na mokrej tráve neboli nič moc.
Naposledy editováno 05.05.2011 15:36:11
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Za kolik prodat Yamaha WR 250X mikouš 23 17.7.2023 v 14:44 Gahan37
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L Dovi 1815 27.1.2023 v 13:31 cross119
Yamaha WR 250X píská v motoru Yamaha WR 250X karikat1 6 22.6.2022 v 21:22 Eug
Zkušenosti s pneu Yamaha WR 250X Myrys 2 16.7.2021 v 07:28 Bugs
