Téma: Husqvarna 125 WRE - problem s kourivosti,nesp.olej
2.5.2011 v 21:31
Ahoj. Prosím mám problém s "uchcáváním" oleje z hadičky vedoucí z přívěry a z koncovky laďáku Gianelli . Minulou sezonu jsem Husu zadřel nejspíž kvůli nefungujícímu Oilmateru . Nato byl "opraven" a motorku jsem znovu zajel co možno nejšetrněji :). Jinak servis mi byl dělán v Liberci u ofiko dealera ... Protože v Liberci bylo všechno moc zdlouhavé a navíc velice daleko , tak jsem převedl servis díky kladným odkazům jiných k panu Kotrbovi z Klíčan u Prahy. Ten mi vyšel velice vstříc . Po zaježdění jsem tam namontoval laďák Giannelli . Bohužel jsem tam dal moc malou trysku a motor se opět zadřel :/ . Namontoval jsem tam zpět origoš a zajel znovu s novým pokoveným válcem a pístem :) . Od té doby to naštěstí jezdí :) . Mám ted akorát takový otravný problém , který mě neskutečně dráždí :D . Po zajetí jsem znovu nasadil laďák a pan Kotrba mi tam dal větší trysku ( ted nevím presný typ a rozměr ) . Jelikoz mi to od te doby s vetsi tryskou zacalo dosti zlobit ( na jednicku se cukala přívěra ) . Dal tam o trochu menší a ještě odmontoval Oilmastera , který zlobil (nehorázně to přimazával ) a pan Kotrba říkal že nejde seřídit jinak . Od listopadu míchám benzín do nádrže ( není to zas taková otrava ani zdržování ) . Ublejvání z výfuku a hadičky z přívěry pod řadičku ( viz fota ) se trochu redukovalo a ten "dehet" ( snad je to správně rečený ) je řidší . Jinak žádná sláva . Před zazimováním jsem koleno vypálil a vyčistil :) . Jinak motorku při studeném počasí většinou nechávám zahřát a prvních cca 4 km vůbec nevytáčím :) . Pan kotrba mi povolil míchat olej ku benzinu v poměru 1:40 . Zkoušel jsem 4 druhy oleje Motul , Castrol , Shell a ted používám Valvoline synthpower ( všechny co jsem používal byly plná syntetika ) . Chtěl jsem se vás zeptat a poradit , jestli s tím nemáte nějaké zkušenosti . Ta motorka je celkově v pohodě jen tenhle menší / větší problém mě trápí :/ Hlavně když se mě okolí ptá co mi to teče za sračky z motorky .. :D Díky moc dopředu za rady Chlapáci :)
Naposledy editováno 02.05.2011 21:32:38
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna 125 WRE - problem s kourivosti,nesp.olej
2.5.2011 v 21:44 | Nahoru | #1
a svíčka má jako barvu?
(reakce na) Husqvarna 125 WRE - problem s kourivosti,nesp.olej
2.5.2011 v 21:51 | Nahoru | #2
cccp> daval sem tam novou NGK ... takze od zacatku sezony je tam nova :)
2.5.2011 v 22:09 | Nahoru | #3
je nechci vidět co je to za značku a odkdy tam je
chci barvu vnitřní elektrody
tj. :
cihlová = OK (což se obávám, že nebude)
černá = bohátá směs (např. špatně nastavenej karburátor ... např. hladina, trysky, bohatos,špinavej filtr vzduchu)
bílá = chudá směs (např. špatný nastavení karburátoru, přisávání falešnýho vzduchu)
jinak 1:40 je sice dost oleje, ale to musí zhořet
2.5.2011 v 22:13 | Nahoru | #4
možná bohatší směs , mě to taky chcalo takovim šroubkem z koncovky , dal sem tam něáký těsnění a v pohodě , jen mi to teď trošku kouří když za to tahám , ale chce to seřídit karbec.
btw. Viděl sem tě na Přívěrách , super zvuk a super dým
2.5.2011 v 22:16 | Nahoru | #5
cccp> no je spiz do cerna no .. :/ takze bohata smes ? ... prave kdyz pujdu za tim Kotrbou tak on nechce mi tam davat chudsi smes jako pojistku aby se to nezadrelo .. :/
čeplin> diky :D to jsem ji prave poprvy vytahl ... a zase mi to zacalo vsude chcat ... :/
pro oba: v tom karbci se bojim nejak šmatlat abych neco nepohnojil ... prece jenom to mam v zaruce.. :/
2.5.2011 v 22:23 | Nahoru | #6
no tak to tak nějak chápu po těch předchozích zkušenostech, ale nebylo by marný to vyštelovat tak jak to má být, jezdí tak zbytek světa a nezadírá
a jinak to jede a jde za plynem, tak jak má?
jestli s tím jezdíš kadla - kadla, tak to může být taky příčina, ta motorku musí jet jak pila
2.5.2011 v 22:49 | Nahoru | #7
Na Tuonu mi to taky trošku prskalo olej mezi výfukem a válcem,ale takhle moc ne...Byl tam někde (teď už nevím jestli u čerpadla) šroub na seřízení ...
2.5.2011 v 22:50 | Nahoru | #8
Kolikrát je lepší čerpadlo uplně odpojit a lít olej do nádrže..
2.5.2011 v 22:51 | Nahoru | #9
cccp> neboj motorku setrim jen kdyz je studena ... a to se vzdycky zezacatku hada privera na jednicku dvojku i trojku .. :/ ... pak kdyz ji zahreju tak obcas cukne jednicka ale jezdi pak ciste
2.5.2011 v 22:51 | Nahoru | #10
Flašek.Lee> :) stalo se uz to mixuju 1:40 je to tam napsany
3.5.2011 v 00:30 | Nahoru | #11
kontrolní dotaz: dáváš 25 ml oleje na 1 l benzínu?
a nebere ti to olej z převodovky? (vadný gufero, případně mezi kártrama)
3.5.2011 v 11:17 | Nahoru | #12
cccp> neboj mixuju to dobre.. :D s tim prevodovkovym olejem mi dneska rikal i kamarad... musim to sledovat no .. :/ ale zas to by mi to nevydrzelo pul roku ne ?
3.5.2011 v 12:14 | Nahoru | #13
jeste jsem premyslel ... nemuze tam ta tryska byt porad moc velka ?
3.5.2011 v 19:56 | Nahoru | #14
Řešim stejnej problém. Hlavně na 5 a 6 mi to strašně kouří. Tak od 8t ikdyž mam málo plynu. Je to kouř do modra.
3.5.2011 v 20:45 | Nahoru | #15
taky mi to dela no ... kdyz tam mam nejaky stupen a necham ho tahnout od spoda...
3.5.2011 v 20:50 | Nahoru | #16
Na ty nižší jenom když dam hodně plynu a né tolik. Což je normální.
3.5.2011 v 22:04 | Nahoru | #17
no mohlo, ale zas říkáš, že to jede dobře..
já bych to natryskoval, tak jak to má být, je jasný, že vzhledem k neseriovýmu výfuku je potřeba s tím laborovat, ale i tak se to musí dát nastavit
z volnoběhu na místě na přidání to reaguje jak?
ten olej z převodovky, mělo by to aj jinak smrdět z výfuku, jenže si měnil značky olejů, tak asi nemáš ten původní "smrad" zažitej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna 125 WRE - problem s kourivosti,nesp.olej
3.5.2011 v 22:08 | Nahoru | #18
cccp> dam tam asi o trochu mensi trysku uvidim co pak ... este k tomu vypalim to koleno abych zjistil esli to pomohlo ... presvedcuje me ten fakt zezacatku kdy jsi rikal ze mam svicku do cerna.. tzn ze to musim nejak nastelovat aby slo min paliva a vic vzduchu ... :) jinak ta motorka jede vcelku vyborne akorat ta jednicka kdyz se nezahreje tak zlobi a kucka no ... obcas i pri zahratym motoru ... jinak fakt uz nevim co s tim ... hodit to ze skaly .. :D
4.5.2011 v 10:47 | Nahoru | #19
Já to mam seštelovaný dobře, jezdí dobře a dělá to pořád.
4.5.2011 v 22:47 | Nahoru | #20
Bakterie>
no kuckat by to teplý rozhodně nemělo
5.5.2011 v 21:29 | Nahoru | #21
cccp> uz sem asi nasel zavadu ... pred 1000 km byl menen olej v prevodovce.. :D kterej tam pres to "okynko" nevidim .. :D zeby tesneni ? :D a pres klikovku se to dostava do spal. prostoru ... :/ diky za helf... snad to bude ono ...
5.5.2011 v 21:41 | Nahoru | #22
gufera na klice.
6.5.2011 v 15:37 | Nahoru | #23
jestli to žralo převodovej olej tak teda chudák motor
12.8.2011 v 16:52 | Nahoru | #24
Čau je to jasny moc mažeš molo točiš jinak 1:40 davam taky
11.2.2012 v 21:01 | Nahoru | #25
Nazdar...Cital som o tvojich problemoch, poradim ti ak mas problem s ECU 2 tak musis odpojit cerpadlo a nahradit ho rezistorom s odporom 39 ohmov ktorz strcis do konektora napajajuceho cerpadlo pod sedadlom...ak si odpojil oilmaster....a podruhe ak ti tecie z komory klapiek privery tak preto lebo mas prechcanu bohatu zmes... podla mna ten Kotrba pri vsetkej ucte vie hovno o karburatore VHST s mensim difuzorom. Ak chces aby to tahalo odspodu a malo to tah a chut vytacat sa tak urob nasledovne> supatko ma byt cislo 50, ihla D48 na 3 zarez, hlavna tryska 165, palivova tryska HN 270, difuzor (emulsifier) U34..... MM, a vytmel si spojenie medzi kolenom a tlmicom napr. tmelom zn Presto
27.7.2013 v 10:05 | Nahoru | #26
Bakterie> cau, prosim te, bralo si to teda pres to gufero? Me totiz motorka (SM125) po nikasilu tak nejak rachta...v servisu rekli ze to jen dela privera, ale me se to nezda a zjistil jsem, ze pres to okynko tam taky zadnej olej nevidim, takze z toho usuzuju, ze by to mohlo bejt to gufero
13.8.2015 v 13:08 | Nahoru | #27
Tak predevsim husqvarna ma priveru vyresenou trochu jinak..
Musis mit zaslepenou spodni hadicku privery, tim jak jezdis tak nespaleny olej plni komoru privery a maže nuž přívěry..
Po cca 300km odšpuntuješ spodni hadičku přivěry a vypustis zni ten olej...
Pokud to takto nedelas tak ti nespaleny olej z komory privery zacne tect horni odtokovou hadickou.. a pak ti to bleje do vyfuku a tece to na ram na zadni brzdic atp..
taky sem s tím mel problem..
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 huhlla 1 7.1.2024 v 06:58 krokoš
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 Rider372 1 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein
Nestartuje Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 125 Majk51 4 26.10.2022 v 11:48 mito7
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
kolik koleje do převodovky husqvarn... Husqvarna WRE 125 vladik125wre 3 12.8.2022 v 19:19 Ariete
