Téma: 954: přepínání ukazatele spotřeby paliva
2.5.2011 v 12:51
Zdar. Nevíte jak přepnout ukazatel spotřeby? Ukazuje mi to aktuální spotřebu v km/l a chtěl bych to přepnout na průměrnou na 100km. Dík
2.5.2011 v 13:13 | Nahoru | #1
já to mám tak že podržím na asi 5 sekund ,,set" a přepne se to na l/100km ... jinak manuál by neškodil :)
2.5.2011 v 15:06 | Nahoru | #2
Ahoj,
to co potřebuješ, 954 neumí
EDIT: gramatika
Naposledy editováno 02.05.2011 15:06:49
2.5.2011 v 16:15 | Nahoru | #3
taky by me zajimalo jak to Pilarek ma, to 954 opravdu neumi, ma to jen km/l a jeste myslim na neco se to prepne, ale na prumernou l/100km to opravdu nejde
servisni manual mam v profilu
Naposledy editováno 02.05.2011 16:16:52
2.5.2011 v 18:46 | Nahoru | #4
No právě když podržím set tak se mi ten ukazatel jen vypne... ještě to zkusím... dík a na manůál se taky mrknu
Naposledy editováno 02.05.2011 18:46:25
2.5.2011 v 19:48 | Nahoru | #5
jo, takze ta druha moznost je vypnuti, vedel sem ze tam jsou dve, ale nevedel jsem co je ta druha
1 reakcí na tento příspěvek 954: přepínání ukazatele spotřeby paliva
4.5.2011 v 11:03 | Nahoru | #6
no přepnout na průměrnou spotřebu to nejde už vůbec ... tam se jedná jen o aktuální spotřebu... a nejde to přepnout ani na l/km , ukazuje jen počet aktuálně ujetých km na 1 litr spotřebovaného paliva. Což jako nevydím jako problém si to přepočítat, taky jsem si zvykl... Jiné motky tuto vychytávku nemají vůbec...
(reakce na) 954: přepínání ukazatele spotřeby paliva
9.7.2011 v 11:03 | Nahoru | #7
prusles> někdy mi ukazuje 5km/l a někdy taky i 30km/l ale to jedu tak 80 na 6..tak že je to žrout jako tank..
2.11.2011 v 17:02 | Nahoru | #8
Zdravim, tak nevím co to ukazuje vám, ale mě "l/100km" asi mám verzi pro jiný trh.
25.4.2012 v 12:52 | Nahoru | #9
Opravdu asi přepínat lze, tady je l/100km
Naposledy editováno 25.04.2012 12:53:23
2.7.2012 v 10:36 | Nahoru | #10
Zdravím kluci od Hondy CBR 954RR fireblade,mám úplně stejný problém a chtěl bych se nato podívat do manualu,ale bohužel motorku mám z Itálie,tak se chci zeptat,jestli nemáte někdo český manual.Dík a všechny vás zdravím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 954: přepínání ukazatele spotřeby paliva
10.7.2012 v 14:46 | Nahoru | #11
Delpi> Tlačítkem SET vypneš a zapneš ukazatel spotřeby. Pak záleží na verzi co se Ti tam ukáže. EU verze má l/100km a obnovuje se to tuším cca za 10 - 15 sekund. Nic se přepínat nedá, jen zapnout a vypnout.
24.8.2013 v 10:32 | Nahoru | #12
Při jakých otáčkách / stupni máte nejnižší spotřebu? Okolo 80 km/h mívám 4 litry ale u 100 km/h už 5 litrů =/ (Bez kapot)
Někdo s zaručeným receptem jakou rychlost/ otáčky pro úspornou jízdu?
24.8.2013 v 11:05 | Nahoru | #13
MisekD> No na přesuny jezdím šestku na 6000 ot. což je asi 150kmh. To může brát tak lehce pres 7. Pak už to hodně roste a ničí se zadní pneu.
Naposledy editováno 24.08.2013 11:05:20
17.11.2013 v 10:32 | Nahoru | #14
Perda> ja ked podrziim SET tam mi naskocia tri ciarky a tie tam aj ostanuu a su tam stale za jazdy.co s tym bude neviete poradit??
17.11.2013 v 10:34 | Nahoru | #15
954 ukazuje len aktualnu spotrebu,priemernu nie.
17.11.2013 v 11:48 | Nahoru | #16
rogyze> ale mne ukazuje len tri ciarky,,nevies ci to moze byt??
17.11.2013 v 12:19 | Nahoru | #17
notesR1> nemáš to nastavené třeba nastavit přepínačem o pár příspěvků nahoře je obrázek máš to tak to samé?
17.11.2013 v 15:18 | Nahoru | #18
Everest> ano mne naskocia tie tri ciarky a mam ich tam aj za jazdi,,neukazuje mi to ziadny udaj,,stale len tri ciarky.
18.12.2013 v 01:53 | Nahoru | #19
Přijedu na benzínku, natankuju například za dvě stovky a vím, že na to ujedu průměrně 100 kiláků. Vynuluju si trip a tím pro mně počítání končí a jedu.
Naposledy editováno 18.12.2013 01:54:17
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
