Téma: Držák navigace
Čau, jaký máte držák navigace na Intrudru? Přijde mi, že tam moc místa není a většina držáků je nepoužitelná. Nemá někdo konkrétní typ?
1 reakcí na tento příspěvek Držák navigace
26.4.2011 v 10:06 | Nahoru | #1
přísavka na nádrž
(reakce na) Držák navigace
26.4.2011 v 11:05 | Nahoru | #2
seikos píše: přísavka na nádrž
bych se asi bál že mi to ulítne...
Skvělá odpověď, děkuji! 26.4.2011 v 11:16 | Nahoru | #3
Tu si vyber:
RAM
Proverena kvalita a uchyceni jako objimka na riditka, zrcatko, sroub v klenu ma riditku a pod. I ta prisavka na nadrz by sla .
26.4.2011 v 11:18 | Nahoru | #4
Přesně tak, k přísavkám moc důvěru nemám, kór na místě, kde fouká a jsou i nějaké vibrace.
26.4.2011 v 11:30 | Nahoru | #5
Jeff> Díky, mají celkem slušný výběr. Zatím jsou favoriti.
Držák navigace
Skvělá odpověď, děkuji! 26.4.2011 v 13:34 | Nahoru | #6
Taky používám už třetí sezónu k TomTomu držák RAM a absolutní spokojenost. Nic lepšího jsem za přijatelnou cenu nenašel, když jsem vybíral. Je pevný, variabilní, během vteřiny ho v případě potřeby odmontuješ. Nemám nic, co bych mu mohl vytknout.
Lepší fotku nemám po ruce ale pro ilustraci, že ho lze namontovat i tam, kde místa není nazbyt, to snad stačí.
21.5.2011 v 16:51 | Nahoru | #7
mé řešení přísavka origo a pena mirelon aby se netřepala
nikam jinam se totiž nevleze
a hlavně je na ni ideálně vidět
Naposledy editováno 21.05.2011 16:53:46
22.5.2011 v 06:51 | Nahoru | #8
Pyškotek píše: mé řešení
No jo ale ne každej má a chce plégo. Mě tam stejně ale víc než ta navigace zaujala ta mobilní ZOO.
Držák navigace
22.5.2011 v 19:34 | Nahoru | #9
Kamarád mi koupil vodotěsné pouzdro někde v Penny,nebo Lídlu a doložil účtem za nějakých 180-190Kč a mám ho už třetí sezonu a bez problémů,vyzkoušeno na 140km/hod.přímo na řídítkách a bez plexi.Podle fotek je stejné jako nabízejí internetoví prodejci,ale chtějí za něj skoro 800Kč.
Držák navigace
23.5.2011 v 14:19 | Nahoru | #10
Taky pěkně řešené. Večer sem hodím foto jak to dopadlo u mě. Je to funkční a taky se mi to lůbí . Mám k tomu ale ještě jeden problém...
- má cenu to sem ještě psát? (staré vlákno, čte to tu někdo?)
Jde mi o nabíjení. Navigace má miniUSB, samozřejmě k ní mám kabel se zástrčkou do auta-zapalování 12V. Jenže... ta zástrčka (a vůbec zásuvka taky) jsou takové hnusné, veliké, plastové. Na motorku to nechci. Není někde k sehnání takové jednoduché a elegantní řešení - jeden kabel, jeden konec dám na baterku, druhý konec bude miniUSB. Někde po cestě jednoduchý vypinač. Nešlo by to skoro vidět a fungovalo by to super.
Existuje něco takového?
Příp. mě napadlo, že koupím tu 12V zásuvku, a konec zásuvky ucvaknu. Kabel od navigace potká stejný osud (miniUSB tam nechám ale to péro co se dává do zásuvky ucvaknu), a pak tyto káble spojím... Co myslíte, mohlo by to fungovat? Nejsu elektrikář, nevím jak je to s odporama apod.
23.5.2011 v 18:27 | Nahoru | #11
jo mělo by to tak jít, jen bacha na stejnou polaritu
Držák navigace
23.5.2011 v 21:26 | Nahoru | #12
Tak takhle vypadá navigace u mě 1.jen držák ; 2. komplet
Naposledy editováno 23.05.2011 21:29:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák navigace
23.5.2011 v 21:33 | Nahoru | #13
Vitic> Díky No než se do toho pustím, tak ještě pro jistotu počkám, jestli se k tomu vyjádří víc lidí. Ale nejradši bych si to koupil komplet, abych měl jistotu. Mi neříkejte že to nikdo nedělá. Neříkejte že tam máte obyč 12V zasůvku jak v autě a v tom to velké péro např. z navigace
Držák navigace
23.5.2011 v 22:00 | Nahoru | #14
Ta zásuvka a péro je tam asi jen čistě k tomu, aby to šlo rychle vypojit a zapojit.
A nebo je u toho ještě něco? Nějaká krabička?
Jestli jo tak to otevři a mrkni co v tom je (odpor, pojistka)
23.5.2011 v 23:34 | Nahoru | #15
-sun- píše: Vitic> Díky No než se do toho pustím, tak ještě pro jistotu počkám, jestli se k tomu vyjádří víc lidí. Ale nejradši bych si to koupil komplet, abych měl jistotu. Mi neříkejte že to nikdo nedělá. Neříkejte že tam máte obyč 12V zasůvku jak v autě a v tom to velké péro např. z navigace
Já ti nevím čéče. Není to náhodou tak, že z baterky "teče" 12V ale do miniUSB jde z nabíječky jen nějakých 5V? Aby se ti z té navigace trošku nezakouřilo, až ji napíchneš přímo na baterku...
24.5.2011 v 09:50 | Nahoru | #16
Krouta> Toho sa právě bojím. Vyhořelá navigace na moto je sice určitě machrovinka, ale já bych radši kdyby fungovala
24.5.2011 v 10:03 | Nahoru | #17
-sun-> To nepůjde, z moto jde 12 V, z nabíječky 5V. Řešil jsem to mininabíječkou, není tak velká jako originál a strčíš do toho jakýkoliv USB kabel
24.5.2011 v 10:04 | Nahoru | #18
Držák navigace
24.5.2011 v 10:27 | Nahoru | #19
na puvodnim VZ 1600 jsem mel drzak RAM mont, po sundani navigace ti zustava na riditkach jenom pochromovana objimka s tou kulickou.kdyz tak mrkni ke me,je to na prodej a nebo tam mam jeste jeden drzak (kupoval jsem ho na MT,ale nakonec jsem to vyresil jinak)
24.5.2011 v 14:20 | Nahoru | #20
want> To vypadá velice rozumně! Díky
Držák navigace
24.5.2011 v 15:23 | Nahoru | #21
aha to je na 5V to jsem nevěděl, tak sorry
13.2.2012 v 11:40 | Nahoru | #22
-sun-> Zdravím. Také mám M800 a řeším cestování běžnou navigací do auta od TomTomu a mám uchycený držák na plexi přísavkou. Byli jsme spolu i v chorvatsku a navigace i přísavka drží jak přibitá. Nestalo se mi, že by mi někdy upadla nebo něco podobného. Pro sichr mám ten držák pojištěný řemínkem k držáku plexi, ale vůbec bych se toho neobával. S pozdravem tony_Znojmo
Držák navigace
21.12.2013 v 15:45 | Nahoru | #23
Ve většině těch ne úplně čínských napájecích krabiček bude nějaká variace na tento obvod http://www.ges.cz/c...220-GES05002927.html (stabilizátor SS napětí). K tomu doporučuju prosychr miniaturní chladič pro pouzdro TO220 (cca do 20czk) a dva koďánky dle doporučeného zapojení - je v .pdf souboru "datový list" na stránce s výrobkem. Při malých odběrech, jako mají navigace a telefouny je to včetně nějaké plastové krabičky, kterou strčíte na motce kamkoliv otázka 1 hodiny práce a mx 200,- včetně konektorů, kabelů a flastru na popálené prsty při pájení :) Výhoda je, že nikde na viditelném místě neciví žádný nevzhledný mrmel zásuvek, kabelů a autozapalovačů.
Pozor, hodně čínskejch zmetků a bohužel i "evropskejch" za podezřele nízkou cenu sráží napětí různě hrůznými způsoby, už jsem viděl i jen odporový dělič, nebo jen a pouze seriový odpor. Ideální pokud se chci zbavit founu nebo navigace.
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
