Už víceméně od počátku mě trošku zlobí přední brzda, resp. brzdí, kor po výměně destiček, ale páčka zabírá až skoro u heftu (seštelovaný to mám, vzduch tam taky nebude). Na to jsem si zvykl, po výměně desek to bylo o něco lepší, ale teď po čase už je to zas tragédie, co víc, tak dneska jsem si tak všiml, že když přibrzdim, tak chvilku trvá, než se mi vrátí (asi od pístku) ten váleček na který tlačí páčka, tzn. nejprve mám tak 20% páčky čistě jen na tom kloubu naprosto volně, až poté to zatlačí. Když chvilku počkám, tak to vyskočí (tak 3-5sekund)a zase to jde. Moto jsem dnes zaparkoval, že s tím nehodlám jezdit dokud to nevyřeším, přecijen jsou brzdy "docela" důležitým prvkem.
Předpokládám tedy, že to bude špatnou pumpou, někde jsem viděl (ale už nevím kde), že prodávali nějakou opravárenskou sadu, spíš bych se ale přikláněl zkusit sehnat pumpu z nějaký novější motorky, třeba kolem roku 03-05, je to bez problémů, nebo se musí dát pozor aby tam vůbec šla namontovat? Nějaké doporučení co je dobré? Dočetl jsem se tu i, že s tím měla sůza všeobecně trochu problémy a že je lepší vzít s větším průměrem pístku.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
Ďuričko píše: Prvně bych kouk do bazaru a sháněl se po nějakej z R6/1
Ta zrovna pro šestipístky nebude to pravé ořechové. Má totiž průměr pístku jen 16 mm a pivotpoint 18 mm. Brembo tyhle pumpy (16×18) používá jen pro jednokotoučové systémy – supermoto. Teoreticky to bude fungovat, ale bude docela dlouhý chod páčky. Pro čtyřpístky prý ta R1/R6 pumpa funguje, ale chod páčky je delší. Pro dvoukotouče patří (i dle Bremba) 19 mm pumpa (19×18, 19×20).Takže klasika OEM radiální Nissin, či mi byla doporučena pumpa z CBR1000RR. Nebo sáhnout po něčem lepším typu Brembo, Accossato, PT apod .
Hádám že origo tam bude asi taky 16, ale nevím, nissiny to maj napsaný zespoda.
Naposledy editováno 25.04.2011 20:14:41
jinak teda z toho co píšete jsem pochopil, že pro 6ti pístek potřebuju větší průměr, zkusím teda mrknout na litrový cébro jestli by někdo neměl, nebo ta nissin z obrázku, ale to fakt o ni nic nevim
2 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
VlastíkPlamínek píše: za ty prachy bych bral novou od Accossato
Já o ní docela taky uvažuju. Když se vezme přímo z Itálie, tak se jde dostat i pod 4000 Kč (bral bych 19×18). Jen mě trochu štve, že nemá na sobě integrován spínač brzdového světla, ale musí se kupovat spínací tlakové banjo.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
jirin.sv píše: Já o ní docela taky uvažuju. Když se vezme přímo z Itálie, tak se jde dostat i pod 4000 Kč (bral bych 19×18). Jen mě trochu štve, že nemá na sobě integrován spínač brzdového světla, ale musí se kupovat spínací tlakové banjo.
mám jí teď na svojí Duci a není to špatný Brzdí to moc hezky. a 4pístama z 848 je to jiná káva. Ten spínač mě taky štval ale stejně, mám dát 7500 za Brembo nebo 4000 za Accossato a pětikilo za snímač? hm.... na to moje mr.ání
VlastíkPlamínek píše: mám jí teď na svojí Duci a není to špatný Brzdí to moc hezky. a 4pístama z 848 je to jiná káva. Ten spínač mě taky štval ale stejně, mám dát 7500 za Brembo nebo 4000 za Accossato a pětikilo za snímač? hm.... na to moje mr.ání
Tak mně nejde ani moc o tu cenu spínače, spíš o estetiku – moc se mi nelíbí banjo, ze kterého vedou dráty . Ale to už si asi vymejšlím .1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
jirin.sv píše: Ta zrovna pro šestipístky nebude to pravé ořechové. Má totiž průměr pístku jen 16 mm a pivotpoint 18 mm. Brembo tyhle pumpy (16×18) používá jen pro jednokotoučové systémy – supermoto. Teoreticky to bude fungovat, ale bude docela dlouhý chod páčky. Pro čtyřpístky prý ta R1/R6 pumpa funguje, ale chod páčky je delší. Pro dvoukotouče patří (i dle Bremba) 19 mm pumpa (19×18, 19×20).
Pravda,že má klučina 6pístky mi uniklo,mám totiž za to,že GSXR750 mělo vždycky klasický 4pístkový třmeny...nicméně co psali kluci,tak je prej dobrý upgradeovat celou soustavu>tedy když už měnit třmeny z Busy tak aji s pumpou
Ďuričko píše: Pravda,že má klučina 6pístky mi uniklo,mám totiž za to,že GSXR750 mělo vždycky klasický 4pístkový třmeny...nicméně co psali kluci,tak je prej dobrý upgradeovat celou soustavu>tedy když už měnit třmeny z Busy tak aji s pumpou
6ti pístky jsou standart u srada
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
CharlitoCZ píše: 6ti pístky jsou standart u srada
Už se mi to všechno plete dohromady,to až K1 měla v sérii 4pístky...doufam,myslim
A vše seženeš do cca 120ti dolarů.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
Bludevil píše: Koupil jsem na ebayi radiální pumpu (Brembo forged, pravděpodobně replika, ale dobře udělaná), 19x20, a brzdný účinek je o světelné roky dál. Skvělá úprava, sradu to dodalo hodně na dobrém pocitu z brzd A vše seženeš do cca 120ti dolarů.
Ono se to dá sehnat i levněji – 58$ včetně EMS dopravy (tady ). Jen bych se fakt bál funkčnosti. Máš ji prosím někde pro zajímavost nafocenou pro porovnání (dle foto lze poznat, jestli je to fake nebo ne).1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa, jaká možná náhrada?
Bludevil píše: jirin.sv> Je to přesně ona (jen u téhle není uveden pístek+pivot). Funkčnost- zcela bez problémů. Jen samotný šroubek, kterým se reguluje vzdálenost páčky od řidítka je docela z mizernýho materiálu. Nahradil jsem ocelovým nerez. šroubem a pak je naprosto super, nezklame. Srad pak s ní brzdí skvěle, mám s ní najeto už hezkých x tisíc km . (nafotit jí můžu, ale jestli to někomu pomůže... je to přesně jak na obrázku).
Díky za info. Už jsem na tuhle pumpu narazil i zde na motoinzerci a je prodávaná za 3000 Kč / kus, což je vzhledem k těm 58 $. Uvidím, možná ji ze srandy objednám a uvidím, jak na tom jeTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
