Téma: Kolik oleje
17.4.2011 v 23:55
Prosím o info kolik má být oleje v novým Hornetu s výměnou filtru. V manuálu píšou, že při výměně i olejového filtru se má nalít přibližně 2,8l. Když mi měnili olej v Hondě na garančce, tak mám psáno, že použili 3,4l. Když se podívám do okénka pro kontrolu, tak oleje je tam opravdu výrazně dost, spíš plné okno, než-li mezi ryskami.
Nemusíte psát, že olej se dolévá podle ukazatele v motoru ne dle manuálu, opravdu mě zajímá, kolik ho tam má být dle výrobce. Je mi divný, že v manuálu píšou o 600ml míň než nalili v servisu. Jezdím na to takhle už rok a taknějak to funguje, akorát až to budu chtít vyměnit, tak nepotřebuju kupovat zbytečně o litr víc, než potřebuju. Navíc teď mi něco začlo cvakat od motoru, tak jestli taky nemůže být problém v tom, že toho oleje je tam dle mě nějak výrazně víc. (Pokud bych to cvakání nevyřešil sám asi bych se ještě ozval).
1 reakcí na tento příspěvek Kolik oleje
18.4.2011 v 00:33 | Nahoru | #1
Urcite nema byt plne okenko. Ja bych rekl, ze v servisu jsou loupaci a nalili tam vic nez tam ma byt. Spis bude mit pravdu manual nez servisaci
Lil bych vzdy podle rysek a nemeril bych kolik jsem tam nalil oleje. Merit kolik tam dam oleje je podle me nepresny. Hodnoty v manualy jsou (podle me) hlavne pro orientaci kolik oleje musim sehnat.
Pokud je tam vic oleje, tak si to vetsinou motorka nahazi ven a spali se to. Muze se ale taky stat, ze to prorazi pistni krouzky pokud je tam toho fakt hodne...
Naposledy editováno 18.04.2011 00:35:40
Kolik oleje
18.4.2011 v 00:48 | Nahoru | #2
Těch 2.8 je optimum. (mám stejnej motor)
18.4.2011 v 06:59 | Nahoru | #3
Nepopsal by mi někdo, v čem je taková změna, že je v novým sršni o litr oleje méně?
Kolik oleje
18.4.2011 v 11:46 | Nahoru | #4
No právě mi jde spíš o to, abych zbytečně neobjednával 4 litry, když mi budou stačit 3. Na dolévání nic nepotřebuju, protože to opravdu nežere olej vůbec, nebo jsem si aspoň nevšim, že by někam mizel.
Byl jsem ještě jednou zkontrolovat kolik ho tam přesně je, tak po zahřátí a chvíli klidu je v kolmé poloze okénko plné cca 3mm nad vrchní rysku. Bohužel mým skvělým klíčem, se mi nepodařilo povolit vypoušták, abych ho trochu vylil, ale je pravda, že ho tam neni tak výrazně mnoho jak jsem myslel původně.
Kolik oleje
18.4.2011 v 11:53 | Nahoru | #5
opravdu parádní garančka, neuměj nalejt olej mezi rysky a ještě zarvou výpušťák. Odpustit olej můžeš i přes nalejvací otvor, stačí stříkačka a hadička, i bych řekl že by to byl lepší způsob.
Kolik oleje
18.4.2011 v 13:41 | Nahoru | #6
Uz sem chtel napsat kolik tam je oleje, ale vidim, ze jde o jinej stroj nez mam ja ... Tedy mych 3,4litru bude mimo ... Kazdopadne, olej musi byt v klidu, bez zasroubovane zatky s motkou v rovine MEZI ryskama - nad i pod je risk.
Kolik oleje
18.4.2011 v 18:04 | Nahoru | #7
nedavno som menil olej
dal som tam 2,8l
mam ho tam tak uprostred medzi max a min - cize akurat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik oleje
18.4.2011 v 18:25 | Nahoru | #8
ptaak píše: Nepopsal by mi někdo, v čem je taková změna, že je v novým sršni o litr oleje méně?
Hlavně v tom že tam je jinej motor. (z RR07)
Kolik oleje
18.4.2011 v 18:28 | Nahoru | #9
Souhlasim, garančka drahá jako prase, za práci 980Kč, dělali to hodinu a půl, z toho to půl hodiny myl a sušil, jenže i předtim byla motorka luxusně vyleštěná. Ale co jsem měl dělat, když bylo moto v záruce. Proto tu taky otravuju s nejrůznějšími dotazy abych si to mohl dělat všechno sám. Ale zas to nechci dodělat a radši se zeptam.
S tou hadičkou z vrchu je dobrej nápad, ale neměl jsem v garáži stříkačku, nějakou seženu a radši to odpustim. Bohužel už jsem na to takhle najel 5tis. Poněvadž jsem předpokládal, že vyměnit olej na garančce = 100% bez problémů, né, že to tam bude dělat nějakej datel a naleje tam tolik, jak do staršího modelu.
18.4.2011 v 19:03 | Nahoru | #10
matrixbiker píše: Hlavně v tom že tam je jinej motor. (z RR07)
Fákt? mě jde o to, v čem je ten motor tolik jinej, že je o litr méně. Že bude výkonější apod.mi je jasný, ale pořád to je 600ccm a Honda
18.4.2011 v 22:03 | Nahoru | #11
ptaak> 10 let vývoje co čekáš.
Naposledy editováno 18.04.2011 22:03:26
18.4.2011 v 23:20 | Nahoru | #12
matrixbiker> Ty vole ty taky nevíš co tam je jinak co?
18.4.2011 v 23:35 | Nahoru | #13
ptaak> Ty vole celej motor je jinak. Jinej motor jiný množství oleje. To snad není těžký pochopit. Je to motor z ostrýho supersportu, takže co nejmenší a nejlehčí. Nebo myslíš že je nějakej předpis "motor Honda 600 = 3,5 litru oleje" ?
Naposledy editováno 18.04.2011 23:37:12
19.4.2011 v 14:06 | Nahoru | #14
matrixbiker> To ne, šlo mi právě konkrétně o to, co se mění a zlepšuje. Pořád tam určitý části motoru musí být, tak jaktože je o třetinu méně
19.4.2011 v 22:21 | Nahoru | #15
Tak vysát to vrchní zátkou je skoro nerálný. Dostat se hadičkou až dolu k oleji je fakt dost složitý. Bylo by navíc výborný, kdyby se tam kus odtrch, například.
20.4.2011 v 08:11 | Nahoru | #16
NecMaster> mně to šlo docela dobře, asi to tam bude víc odlišný.
20.4.2011 v 13:06 | Nahoru | #17
Teďkom budu asi mimo mísu :D ale chci se zeptat kolik přijde oleje do hornete r.v. 2000 a ještě jaké označení oleje ? děkuji :)
21.4.2011 v 20:26 | Nahoru | #18
ENINO> 3,8 litru pokud se nepletu a 10w40
3.10.2011 v 11:44 | Nahoru | #19
to cvakání který se ti ozýváá od motoru bych spíš řekl že se ozivaj ventily ktery chcou poladit ale určitě by na cvakání motoru nemělo mít vliv více oleje
4.10.2011 v 17:30 | Nahoru | #20
Jižik68 píše: to cvakání který se ti ozýváá od motoru bych spíš řekl že se ozivaj ventily ktery chcou poladit ale určitě by na cvakání motoru nemělo mít vliv více oleje
Cvakání přestalo. Nevim čim to bylo. Prej to Hondy dělaj, že vydávaj různý zvuky. Nicméně to přestalo dělat poté, co jsem vylil olej a dal tam novej a tolik kolik má být, takže těžko říct, ale asi to tim opravdu nebylo.
4.10.2011 v 17:56 | Nahoru | #21
MartinCBR6R píše: Urcite nema byt plne okenko. Ja bych rekl, ze v servisu jsou loupaci a nalili tam vic nez tam ma byt. Spis bude mit pravdu manual nez servisaci
...nestraš ho proražením kroužků, to se nestane...navíc jestli má přelito o 3mm, tak to není žádná tragédie...jen zaplatil to co nemusel, protože to je zbytečný...a když už, tak si motor vyhází oddechem do airboxu, ale aby se poškodil, musel by bejt plnej výrazně víc než o cca půl litru...stuntrajdři běžně přelejvaj motory olejem třeba o litr kvůli mazání ve svíčce...
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
