Téma: Jezdici stojan pod hlavni stojan
17.4.2011 v 08:21
Zdar, nemate nekdo zkusenost s timto od Louise?
Kde to sehnat u nas? dikec
1 reakcí na tento příspěvek Jezdici stojan pod hlavni stojan
17.4.2011 v 08:28 | Nahoru | #1
Nekupovat, vyrobit, nebo nechat vyrobit Je to kus plechu a čtyři kolečka
17.4.2011 v 09:26 | Nahoru | #3
a co bys chtěl za zkušensot? prostě stojan kterej jde zabrzdit, a na kterej píchneš motorku na centrál, super věc na zimu, bezproblémů si s ní pak vechsluješ po garáži, jestli chceš nějaký video jak tohle funguje podívej se na www stránky firmy telefix, od které je přesně ten stojan co si sem hodil.
Mám doma přesně tendle používám ho na čízu ;) neber to zadáčo ;)
Naposledy editováno 17.04.2011 09:27:21
17.4.2011 v 09:31 | Nahoru | #4
u louise za 50 éček, u nás za víc, než dvojnásobek - co k tomu dodat??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jezdici stojan pod hlavni stojan
17.4.2011 v 09:37 | Nahoru | #5
Petr.DR píše: Nekupovat, vyrobit, nebo nechat vyrobit Je to kus plechu a čtyři kolečka
Kolečko s transportní nosností 80kg: 160,- Kč (x4 = 640 Kč)
16 šroubů, 16 matek, 24 podložek, 16 pérovek = 60Kč
1,5mm plech 30Kč
Barva ve spreji 80Kč
Systém centrální brzdy (kulatinka + navaření úchytů) 50kč
Práce 2 hodiny v profi kvalitě: 400Kč
Celkem: 1260,- Kč
V Louisu: 49€ = 1250,- Kč + poštovné, ale bez starostí a se zárukou.
Co si vybereš?
Samozřejmě, pomíjím ty co si to svaří a slepí doma z dílů co najdou v kůlně
17.4.2011 v 09:43 | Nahoru | #6
Takhle nějak jsem to myslel já Jinak, 1,5mm plech by byl na to trochu málo ne?
Naposledy editováno 17.04.2011 09:44:07
17.4.2011 v 10:00 | Nahoru | #7
Zajeď si na Dukelskou do mtt a máš po starostech Dělat si to doma pokud fakt nemáš co na práci je blbost... Jak už bylo řečeno super věc na zimu - postavíš na něj na hlavní mašinu, namanévruješ si ji jak pírko kam potřebuješ a zabrzdíš Také mám malou garáž a na stojanu se takhle vlezem i s plechovkou plus když potřebuju něco na mašině udělat vyvezu si jí a zase dám zpět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jezdici stojan pod hlavni stojan
17.4.2011 v 13:21 | Nahoru | #8
Mache> Tak najit ty nejdrazsi si umim taky
dj_hroch: jo o tom mmt vim, mam to za barakem, ale nechci jim cpat zbytecne 1600 kdyz by to nekdo mel levneji, prece jen je to jen plech a 4 kolecka...
Naposledy editováno 17.04.2011 13:22:46
17.4.2011 v 14:30 | Nahoru | #9
lafor> chlapče plech a 4 kolečka to opravdu není, ano má to 4 kolečka je tam silnej plech, ale pokud by to bylo jen plech a 4 kolečka myslíš že by to někdo vůbec prodával když by to bylo tak jednoduchý? jak dlouho vyděláváš 1600? jsi schopen to za tu dobu spíchnout doma? v takovéhle kvalitě? pokud ano, do toho, jinak si dej dva tři přesčasy v tom co umíš a pak dej peníze někomu za to co umí.
17.4.2011 v 15:01 | Nahoru | #10
Zdravím, tak přesně to jsem si pořídil v Praze v Bauhausu nebo co to je poblíž AAA Ládví. Bylo to v 50 procentní slevě za 550 Kč, hodím to pod zadní kolo a pak se s motorkou dá dobře manipulovat až ke stěně v menší garáži. Nemyslím, že by to bylo pod stojan ale pod jedno kolo.
17.4.2011 v 17:16 | Nahoru | #11
mirocz> Tenhle je určitě pod hlavní stojan (když ho máš) a má to výhodu, že pak mašina stojí v jednom bodě se kterým hýbeš lehčeji a mnohem obratněji jak si zamaneš - do stran libovolným směrem i s natočením. Jednou rukou, druhou akorát stačí nadlehčit řidítka aby byly obě kola v luftě. Plošinka pod kolem je jednak zbytečně předimenzovaná, to už by stačila čtvrtinová, dále ale využití na zlomek toho co by mohla být využita - na fleku potom neotočíš, ke stěně také nepřirazíš a navíc si ji při tom sám neudržíš. Pod zadní kolo jsou ale jiné stojany - třeba válečky pro točení při čištění řeťazu
helmik>
lafor> Počítej navíc asi deset kilo (nezdá se) kdybys chtěl po někom dovézt nebo na poštovné, tak aby se to vyplatilo.
17.4.2011 v 17:48 | Nahoru | #12
helmik píše: lafor> chlapče plech a 4 kolečka to opravdu není, ano má to 4 kolečka je tam silnej plech, ale pokud by to bylo jen plech a 4 kolečka myslíš že by to někdo vůbec prodával když by to bylo tak jednoduchý? jak dlouho vyděláváš 1600? jsi schopen to za tu dobu spíchnout doma? v takovéhle kvalitě? pokud ano, do toho, jinak si dej dva tři přesčasy v tom co umíš a pak dej peníze někomu za to co umí.
Precti si jeste jednou muj prvni prispevek, cela otazka by se dala shrnout asi na to, jestli jsem schopen to nekde koupit levneji nez 2700, 1600 atd. ne jestli jsem schopen si to sam vyrobit. Protoze to nejsem a ani nechci. Chapes?
17.4.2011 v 21:17 | Nahoru | #13
17.4.2011 v 23:26 | Nahoru | #14
Jenom takový dotaz?, jak se staví motorka na centrál na takový pojízdný vozejček Někdy je problém ju postavit na rovné zemi a potom na tohle
2 reakcí na tento příspěvek Jezdici stojan pod hlavni stojan
18.4.2011 v 00:59 | Nahoru | #15
Ja bych radsi tenhle, ale kde sehnat svodidlo ??
18.4.2011 v 06:51 | Nahoru | #16
dedek_new> A co místo svodidla použít trapézový plech a vložit dvě vlny do sebe?
18.4.2011 v 09:22 | Nahoru | #17
lubon> Když není zabržděný tak dobře, jen je lepší si jej třeba volnou nohou přidržet aby necestoval, na zabržděný by bylo moc vysoko a to jde ztěžka. Staví se prostě jednoduchým grifem chce to pouze dostatečnou páku. Svou třeba zvedám za nějakou vzpěru na rámu pod sedlem kde se dá dobře chytnout a jde nahoru sama, ani se nemusí moc silou. Někdo dělá zase řidítka - madlo... způsobů je jak komu vyhovuje.
18.4.2011 v 09:41 | Nahoru | #18
dedek_new> u silnice?
18.4.2011 v 13:39 | Nahoru | #19
7.7.2011 v 04:55 | Nahoru | #20
Tak sem ma to fčera u Louise koukal a moc to nenadchlo asi se do toho dám sám nevíte něgdo, gde by se daly splašit ty dvojitý kolečka??
11.7.2011 v 13:19 | Nahoru | #21
seikos píše: Kolečko s transportní nosností 80kg: 160,- Kč (x4 = 640 Kč)
1,5mm plech 30Kč
Celkem: 1260,- Kč
Co si vybereš?
f duchu poslední věty navrhuju tyto zdroje - jedna stará kancelářská židle plus 10 elektrod
už sem to rozřezal a poheftoval, ale teď musím dělat něco jinýho ale já se vrátím a se mou přijde stojan
Naposledy editováno 11.07.2011 13:25:11
11.7.2011 v 13:28 | Nahoru | #22
Che píše: f duchu poslední věty navrhuju tyto zdroje - jedna stará kancelářská židle plus 10 elektrod
Já bych dal klidně místo koleček 4 velký zakrytý ložiska z elektromotoru za děkuju ze šroťáku. A na stejným místě bych sháněl i plech.
11.7.2011 v 13:34 | Nahoru | #23
FiffiQ> jenže to bys musel udělat eště ramínka, aby se ložiska natáčely do směru, což už je moc velká jebačka mám motku 210 kilo, tak sem zvědaf, jestli to ty kanclkolečka snesou
14.7.2011 v 12:52 | Nahoru | #24
konečně po dlouhé době rozumný názor
18.7.2011 v 21:57 | Nahoru | #25
Lazyfucker píše: konečně po dlouhé době rozumný názor
děkuju za podporu, myslím si, že trošku vím o čem mluvím, co se týče stojanů. Táta v práci vyvýjel, spoluvyvýjel 99% nabídky firmy telefix. A leckdo si nedovede představit co to stojí času a prototypových výrobků než se to dostane na pult. A vždycky mě dostávaj názory je to kus plechu nic na tom není ... Ano pravda je, že vždy je snaha udělat to co nejjednodušeji, výrobně nejlevněji, a pak to vypadá jako kus plechu, trubek a koleček ...
telefix
ale zaplať pánbů, mám komplet vybavenou garáž, i moji kámoši, zcela zdarma kouskama jeklu, plechů a koleček
Naposledy editováno 18.07.2011 21:57:56
