Téma: Starý kožený kabát
13.4.2011 v 20:53
Ahoj motorkáři, motorkářky. povedlo se mi sehnat starý kožený kabát s opaskem na veterána. Jen je poněkud tvrdší a proto vás prosím o radu co s tím, aby byl zase jako nový. Pokud je nějaký krém nebo pasta na to aby se rozhýbal. Díky všem
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 21:21 | Nahoru | #1
Čau, já vřele doporučuju ELASKON. Vyborna vec, kterou to musis poradne promazat, nekolikrat a ono to bude nejdriv jako hadr a postupne to zacne mit pruznost. Pouzila jsem to na novy kozeny kalhoty, v kterych se nedalo skoro byt a po dvou cestach byly vysezeny a jako detska prdelka Ten elaskon stoji asi 80,-.
Pritel s tim maze boty do prace, aby byly pruzny a nepraskaly.... spolehliva vec
http://drogeriemarke...ervovadlo-kuze-170-g
Naposledy editováno 13.04.2011 21:23:21
1 reakcí na tento příspěvek Starý kožený kabát
13.4.2011 v 21:23 | Nahoru | #2
WD40 a to si nedělám prdel....celý to tim řádně několikrát promasti (třeba i víc dní za sebou) a pak nech odvětrat...
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 21:26 | Nahoru | #3
možná ti tady po mně někdo poradí, ale zkus s zajít k nějakýmu brašnáři (prostě k někomu kdo pracuje a zpracovává kůži) a ten se ti o to postará, můj šéf má takovou kořenou pracovní tašku a jednou za pár let ji k němu dává.
Za mě bych ten kabát potřel voskem na kůži a nechal pár dní aby se to do toho kabálu vsáklo, možná by bylo účinný (možná i účinnější i obyčejný sádlo, páč je řidší a lépe by se vsakovalo do kůže, ale to je jenom můj laický názor)
Naposledy editováno 13.04.2011 21:27:16
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 21:30 | Nahoru | #4
v lékárně koupit čistej glycerin
3 reakcí na tento příspěvek Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:00 | Nahoru | #5
dovolím si decentně odbočit od tématu, snažím se podobný kabát sehnat snad už 10 let a ještě se mě to nepodařilo, kde jsi ho sehnal Ty? Jen teda musim podotknout že mám dva metry a možná je problém s tím ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:06 | Nahoru | #6
firecracker píše: dovolím si decentně odbočit od tématu, snažím se podobný kabát sehnat snad už 10 let a ještě se mě to nepodařilo, kde jsi ho sehnal Ty? Jen teda musim podotknout že mám dva metry a možná je problém s tím ...
armyshopy a nebo po dědovi na půdě - používáme je táboře a říkáme jim "antivos" - ideální oblečení při hubení hnízd divokých včel pod stanama
13.4.2011 v 22:10 | Nahoru | #7
VlastíkPlamínek> v armyshopech jsem to zkoušel asi v 10 kupodivu nikde dlouhé nemají, po dědovi jsem jeden podědil, ale děda měl o 15-20 centáků mín a krom toho že mě je krátký je mě i úzký v ramenou
13.4.2011 v 22:11 | Nahoru | #8
firecracker píše: VlastíkPlamínek> v armyshopech jsem to zkoušel asi v 10 kupodivu nikde dlouhé nemají, po dědovi jsem jeden podědil, ale děda měl o 15-20 centáků mín a krom toho že mě je krátký je mě i úzký v ramenou
tak to asi chodíš do špatných armyshopů
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:13 | Nahoru | #9
Koženej dvoumetrovej kabát jsem ještě neviděl - alespon jsem neviděl ještě dvoumetrový prase v kohoutku.
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:13 | Nahoru | #10
Indiánské ženy kůži žvýkaly. Pak byla opravdu velmi vláčná a jemná.
Naposledy editováno 13.04.2011 22:13:50
13.4.2011 v 22:14 | Nahoru | #11
firecracker> kámošovi sem koženej kabát koupil na aukru a je jich tam docela dost tak to zkus projít.... pak sbazar a podobný servery, třeba něco najdeš
Aukro
TOTO?
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:19 | Nahoru | #12
a k tématu na sádlo bych se musel přeptat takhle od pasu bych si to tam netroufl napatlat, kombošku sem nastříkal nějakým nanostop vlhkosti co sem dostal v deichmanu k botkám, ale bude to skoro nemlich to samé jako WDčko, možná by pomohl nějaký silikonový olej
indulona se nedoporučuje, prý pak kůže praská
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:28 | Nahoru | #13
sádlo.
13.4.2011 v 22:42 | Nahoru | #14
kuba350 píše: WD40 a to si nedělám prdel....celý to tim řádně několikrát promasti (třeba i víc dní za sebou) a pak nech odvětrat...
WD40, pro mě kultovní výrobek, je po dnešku ještě kultovnější. O tomhle slyším prvně
Jinak ten Elaskon funguje perfektně, potvrzuji.
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 22:45 | Nahoru | #15
včelí vosk
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 23:21 | Nahoru | #16
Já jsem taky sháněl nějaký univerzální mazadlo na kůži. Nakonec jsem zašel dojezdeckých potřeb pro koňáky a koupil kyblík mazadla u nich. Jmenuje se HIPPO-TONIC a je to v pixle o obsahu 1/2 litru. Mažu s tím všechno kožené. Vsákne se to a pak není kůže vůbec mastná.
Nedávno jsem koupil dceři starší křivák. Byl jak prkno. Namazal jsem ho a kůže je krásně ohebná a pružná. Mažu s tím prakticky všechno kožené a kůže perfektně odpuzuje vodu.
Naposledy editováno 14.04.2011 11:40:04
Starý kožený kabát
13.4.2011 v 23:57 | Nahoru | #17
Taky mi visí na půdě kabát po dědovi a je tvrdej jak ludra,chci ho zprovoznit na péráka
Starý kožený kabát
14.4.2011 v 00:16 | Nahoru | #18
Každopádně máš štěstí že jdu kolem, páč po letošní zimní renovaci starých kožených věcí a několika konzultacích s brašnáři jsem v tomto oboru poloprofesionál a to myslím zcela vážně. Musím říct že hnedle první příspěvek uhodil hřebíček na hlavičku a nejlepší co můžeš udělat je použít přípravek ELASKON. Mají ho v každé drogerii která se nezabývá jen pičifukama za pár korun. Co se aplikace týče ideální je krémovou konzistenci rozehřát ve vodní lázni na tekutou konzistenci a za pomoci houbičky na nádobí nanášet. Bude to chtít asi opakovaně a mezi aplikacemi pomalinku opatrně rozhýbávat. Pokud se to dělá poctivě a opatrně výsledek je super akorát kabát je teda plocha jako prase, bude to trochu drbačka a pár těch elaskonů ti asi vypije ale vzhledem k ceně pohoda. Taky záleží jak moc je ta kůže vyschlá a kolik vpije.
14.4.2011 v 00:29 | Nahoru | #19
Pridávám ještě návod na použití elaskonu....žádná houbička, normálně jsem to nalila na ruku a rozetřela po kalhotech, pořádně promočit a nechat vsáknout. Fakt výborná věc. A v případě kabátu bych použila ruce obě Není na tom nic co by mohlo ublížit.
Naposledy editováno 14.04.2011 00:30:29
14.4.2011 v 01:06 | Nahoru | #20
Iireenaa> no tak to se jistě dá udělat taky, ale možná u těch novejch kalhot. Pokud máš kůži opravdu starou (a já restauroval kůži starou 80 let) a tvrdou vpije toho elaskonu dost a to rukou nenaneseš nebo toho tam plácneš moc a teče to všude, ruky zasraný atd... z houbičky si to nasaje přesně tolik kolik je potřeba a čistá práce
Starý kožený kabát
14.4.2011 v 10:08 | Nahoru | #21
Ale jo, kazdej podle svyho gusta. Timhle stylem to delam kazdej rok pred sezonou, poradne promazat, ale vzhledem k tomu, ze uz maji dobrej zaklad, neni toho treba tolik. A u toho kabatu je prave potreba, aby se tam toho dostalo co nejvic, takze neni treba setrit a jeden elaskon by asi nestacil
TO Jenda65: Preju hodne stesti a docela by me zajimalo, jak to v zaveru dopadlo, cos pouzil a jakej byl vysledek
14.4.2011 v 20:15 | Nahoru | #22
firecracker> ahoj měl bych jedem je z 50 let jkezdil vněm děda na pérákuje jak moví já mám 178 na víšku mi je dost aje jsem silnější tak mi je těsný
Starý kožený kabát
14.4.2011 v 20:49 | Nahoru | #23
jj nebylo by špatný nafotit před a po i s detailem...
Starý kožený kabát
14.4.2011 v 23:25 | Nahoru | #24
Firecracker:Montgomeráky mám doma dva.Škoda,že to máš tak daleko.Takový ty,co je nosily za války příslušníci SS.
Naposledy editováno 14.04.2011 23:26:15
Starý kožený kabát
15.4.2011 v 06:17 | Nahoru | #25
Rozkaz zněl jasně - Muž v koženém kabátu s brašnou přes rameno nesmí projet.
