1 reakcí na tento příspěvek karburátory-podtlak?
1) Máš v nádrži benzín?
2) Poklepej jemně na plovákové komory jestli není seklý plovák. Všechny plovákové komory jsou suché po odstroubování výpustního šroubu?
3) Je palivové vedení průchozí? Není ucpaný palivový kohout nečistotou? Teče z kohoutu benzín na všechny polohy? Není ucpaný nebo silně znečistěný palivový filtr? Měnil jsi ho někdy?
4) Určitě bude mít palivového čerpadalo. Je funkční? Rozeběhne se když na něj přivedeš 12V?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karburátory-podtlak?
V tom případě by jsi ale měl mít na palivovém kohoutku pozici PRI, při které teče benzín vždy. Při téhle poloze můžeš napustit karburátory pokdu jsou úplně suché.
Takže prvně zkontrolu jkohout, jestli teče.
Pokdu teče, ale benzín nechce natéct do karburátorů, tak se přilepily jehlové ventily, mělo by stačit na karburátory zespod poťukat, případně trochu foukni do palivové hadičky, co vede ke karburátorům, aby jsi je odplepil. Na 99,9% nebude nutné karburátory vytahovat ven.
Pak to už musí téct, jiná možnost není.. (pokud máš v nádrži benzín )
2 reakcí na tento příspěvek karburátory-podtlak?
Tipuju že je slepené, jak říkám, sundat krytku a rukou ho rozxhodit, je ta mtaková tyčinka, která hýbe membránou, tak tu tyčinku potáhni ven a zpět, dokud nezačne benzín protékat..
edit: Jo a c.j. - respekt pro tebe, to je radost se na něco zeptat
Naposledy editováno 07.04.2011 19:25:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karburátory-podtlak?
pepin82 píše: Wokap> no je to samospádemrám je 96 a motor s horneta 2001. čerpadlo tam neni je tam nevím co jediné na hadičkách od benzínu do čeho vede elektrika asi to je nějaký elektronický ventil jinak v nádrži ani po cestě ke karbecu neni nic ani nic nebzučí. čerpadlo tam prostě neni.
hele nemáš to cbr dělaný ve streetu jedno tady kdysi s timhle motorem z horneta jezdilo ??
Naposledy editováno 07.04.2011 21:21:14
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 22 | 2.2.2024 v 16:16 juri23 |
