problém s mým banďourem - za studena ani bohovi nenaskočí, zato když to chci roztlačit (sytič na plný koule) tak to chytne ani se jednou neotočí celý kolo, přitom startér točí dlouho, už sem to zkoušel se sytičem a plynem, se sytičem bez plynu (údajně správná varianta), bez sytiče s plynem i bez plynu, prostě přes noc stojí a ráno už nenaskočí. Měl sem vyndaný svíčky, tak sem je vyčistil - měly černej suchej povlak, volnoběžný otáčky při zahřátym motoru jsou cca 1500 ale občas kolísnou. Jinak jezdí jako drak, občas za studena při trochu prudším přidání se dusí ale to je myslím normální. Díky za rady...
Uzavřeno 09.04.2011 v 20:58 uživatelem speedfilip
1 reakcí na tento příspěvek studenej start
v návaznosti skusit připojit třeba autobaterii- ta by měla točit, jako o závod. Mě startér točí asi na 300ot/min a neutrál 1300ot/min (B6) Jestli Ti točí 200, uchem to nepostřehneš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) studenej start
speedfilip píše: WHTRDR> no příjde mi že do toho jde bohatší směs než by měla...
vzduchový filtr...čistý?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) studenej start
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit | blázen1 | 8 | 6.1.2020 v 21:57 kerut |
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit | RamBit | 32 | 21.10.2019 v 21:32 paja1234 |
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit | Starda | 15 | 21.10.2019 v 12:40 RUTAN |
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit | Aneta-Jarous | 6 | 16.7.2019 v 20:53 petr.machy |
