Mám takový nepříjemný problém, koupil jsem si kožené kalhoty a vypadá to že jsou mi malé. V obchodě jsem s nima běhal asi pul hodiny, dřepoval atd. a všechno vpohodě.. tak jsem si je objednal v jiné barvě a teď když sednu na motorku tak děs. Mám z nich odřený kolena, v bocích je sotva zapnu a skoro neohnu nohu na stupačku. :puke: Určitě se ještě vytáhnou, ale jak moc? Jde o to že když je ted pujdu vyměnit, tak mi je snad za větší daj, ale v jiny barvě než chci.. a nebo to risknu a budu doufat že se vytahnou tolik, že už nebudu tak trpět. ale co když ne a ja pak budu mit maly kalhoty v kterejch se mi bude blbe jezdit..
Diky za každe rady nebo napady jak se zachovat. diky roman
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak moc se vytáhnou kožené kalhoty?
Zkus se zeptat na tu konkrétní značku, kterou sis pořídil a ne takhle obecně
2 reakcí na tento příspěvek Jak moc se vytáhnou kožené kalhoty?
1 reakcí na tento příspěvek Jak moc se vytáhnou kožené kalhoty?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak moc se vytáhnou kožené kalhoty?
v pase ti drží,i v kolenou...ale průšvih je na zadku,tam se ti začnou vytahovat nejdříve... :(
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak moc se vytáhnou kožené kalhoty?
no já mám kožený oblečení rok a mě se vytáhlo trochu na zadku....Ale někdy si stačí všímat jak někteří chlapi mají kombošku šíleně na zadku vytaženou.Když sedí na mašině,tak je to v pohodě,horší je to,když vstanou :D ;)
no já mám kožený oblečení rok a mě se vytáhlo trochu na zadku....Ale někdy si stačí všímat jak někteří chlapi mají kombošku šíleně na zadku vytaženou.Když sedí na mašině,tak je to v pohodě,horší je to,když vstanou :D ;) [/quote]
Ona ta "komboška" je hlavně určená na ježdění!!!a volně to je ušité už od výrobce.
Zas tak hrozný to nebude,já mám najeto za sezónu 14tis.,což je docela dost a vytahaný to mám na zadku jen mírně.A mazala jsem ji pouze jednou :rolleyes: .Samozřejmě je lepší v dešti nepromok a určitě si koupit kvalitní boty a ten nepromok...někdy se člověk dešti fakt nevyhne *yes*
Volně ušité už od výrobce??? :rolleyes:
Kombi bys měl mít "na tělo".
Kvalitně zpracovaná kůže (motokombinezy.cz, padana a nazran - mají "proměnlivou" kvalitu) se skoro nevytáhne.
Kůže se má kupovat těsná...po 4 sezonách (cca 50 tkm) se mi pod ní vlezou dvě vrstvy bavlny a páteřák. Původně se páteřák nevešel :shy:
Edit: Jinak kůže ti vždycky proteče. Ale dobře ošetřená - používám Balzam na kožu, výrobce Moneta - přeháňku odpruží, 2 hodiny jsou tak max...a kůže dlouho schne
Kombi bys měl mít "na tělo". [/quote]
Mluvím o "prdeli" u kombinéze na "supersport" - při zalehnutí je nutné aby tě nešponovala,což zajistí "mírná " vůle přes prdel a ostatní /stehna,paže,hrudník /je vypasované.A je logické,že časem se to povolí ještě víc.
Taky o tom píšu. Že nemám kapotu neznamená, že občas nezalehnu. Ale zadek jsem koupil vypasovanej a teď tam mám cca 1 cm kůže navíc
Taky o tom píšu. Že nemám kapotu neznamená, že občas nezalehnu. Ale zadek jsem koupil vypasovanej a teď tam mám cca 1 cm kůže navíc [/quote]
a koneckoncům je to diskuse o "prdeli" a na hovno
Mícháš mouchy s motýlama...
Znám jedinýho člověka s A-pro, ale koupil ji letos a byl v ní dvě vyjížďky, takže nevím. Hoď dotaz ;)
"V dešti neplánuju jezdit" je alibismus. Bys musela jezdit jen kolem baráku :lol:
Proteče zipem (odpadá, když máš kapotu, štítek, atp.), strečema, přes kapsy apod. po pár minutách. Zbytkem proteče taky, ale chvíli to trvá. Mažu kombinézu po sezoně a po každým větším dešti. Pokud to vypadá na přeháňku, přehodím nohavice přes boty. Jinak nepromok.
Proteče i Gore-tex (od kvalitního výrobce), jen mu to trvá výrazně dýl než kůži
