Téma: NSR problém
31.3.2011 v 20:05
zdarec
NSRko mi začalo dělat něco jako je na videu ..jen ve větším rozsahu ..měl jsem 5tis ot. a najednou to spadlo na 2tis. ot. a tak Jenže teď už ho ani nenastartuju Nějaký napady co stim? ..
1 reakcí na tento příspěvek NSR problém
31.3.2011 v 20:24 | Nahoru | #1
to je u Hondy normální
(reakce na) NSR problém
31.3.2011 v 20:27 | Nahoru | #2
Pivča> mám dvě a ani jedna to nedělá to sis někde splet
NSR problém
31.3.2011 v 20:35 | Nahoru | #3
No nevim jestli je normalni ze potom už nenastartuju ..ikdyž u tý mojí hujdy je možný všechnno tak nějaký rady ? co stiim?
NSR problém
31.3.2011 v 20:39 | Nahoru | #4
Nevim jak moc je můj problém podobnej, ale možná trochu jo. http://www.motorkar...ft=105552&fid=59
31.3.2011 v 20:46 | Nahoru | #5
nene ..tohle spis vypadalo jako by to prestalo hazet jiskru ..Proste porad skakaly otacky ..az jsem nenastartoval no,ale benzín tam jde
31.3.2011 v 21:06 | Nahoru | #6
blbě čtu , ale řekl bych že ti tam jde málo benzínu
Naposledy editováno 31.03.2011 21:10:56
31.3.2011 v 21:07 | Nahoru | #7
Na tom videu je to spojka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR problém
31.3.2011 v 21:08 | Nahoru | #8
BagoBorec píše: Na tom videu je to spojka...
Jo to je mozny ..jen jsem chtěl ukazat jak to +- vypadalo tady to nebude spojkou ale nejakym problemem v motoru/elektrice ..jen me nic nenapada tak hledam radu tady
31.3.2011 v 21:16 | Nahoru | #9
DuckerCZ píše: Jo to je mozny ..jen jsem chtěl ukazat jak to +- vypadalo tady to nebude spojkou ale nejakym problemem v motoru/elektrice ..jen me nic nenapada tak hledam radu tady
Pokud to zároveň s kolísáním otáček zrychlovalo/zpomalovalo
...tak bych šel nejdříve po banalitách typu ucpaný sítko na benzín/přicpaný odvětrání nádrže
NSR problém
31.3.2011 v 21:19 | Nahoru | #10
jednou sem tu něco podobnýho četl...potom se přišlo na to že borec měl na kontaktu u baterky mrtvou včelu...tak jestli tam třeba nemáš nějakej bordel,ale to si myslím že by jelo
Naposledy editováno 31.03.2011 21:27:14
31.3.2011 v 21:33 | Nahoru | #11
A co svíčka? Zkoušel jsi jinou?
31.3.2011 v 21:46 | Nahoru | #12
Dude. píše: A co svíčka? Zkoušel jsi jinou?
Ano svíčku jsem zkoušel jinou a nic ..ikdyz jsem uz mel vybitou baterku ..tak ji dam nabit a zkusim znovu ..ale na roztlaceni nechytla
31.3.2011 v 21:47 | Nahoru | #13
BagoBorec píše: Pokud to zároveň s kolísáním otáček zrychlovalo/zpomalovalo
Nene jelo to "Normalne" ..jen to vypadalo jako by si zapínal a vypínal zapalování ..Proste chciplo a hned se to nahodilo zpatky a takhle porad az jsem zastavil a nenastartoval ..
31.3.2011 v 21:49 | Nahoru | #14
DuckerCZ> Za mě je to málo benzínu.Zasranej vzducháč, benzínovej filtr, sítko v nádrži nebo odvětrání nádrže.
31.3.2011 v 21:50 | Nahoru | #15
BagoBorec píše: DuckerCZ> Za mě je to málo benzínu.Zasranej vzducháč, benzínovej filtr, sítko v nádrži nebo odvětrání nádrže.
ten vzducháč je dost reálnej ale že by to začalo dělat z ničeho nic? ..a že by to ani neškytlo?
31.3.2011 v 21:52 | Nahoru | #16
DuckerCZ píše: ten vzducháč je dost reálnej ale že by to začalo dělat z ničeho nic? ..a že by to ani neškytlo?
mohlo se k tomu přimíchat ještě něco...ale jak řikám - začal bych u toho jednoduššího, čili projít to, co jsem říkal a pak až začít hrabat v elektrice
31.3.2011 v 21:54 | Nahoru | #17
Co někde kabel šluslej na rám?Dává svíce jiskru?
NSR problém
31.3.2011 v 21:55 | Nahoru | #18
čůůs jestli řikáš, že je to jako kdybys vypínal a zapínal klíček tak bych určitě prošel nějaký kontakty.. k cívce, řídící jednotce, baterce... všechno okouknout.. A zhasínaly ti při tom i světla? (jestli se vypínala celá elektrika, nebo jenom motor..)
NSR problém
31.3.2011 v 21:57 | Nahoru | #19
Nene světla svitila vsechno :) ..No prvni co mě napadlo byli kontakty pod nádrží ty jsem rozpojil a prostříknul kontaktolem ..a nic no
31.3.2011 v 21:57 | Nahoru | #20
BagoBorec píše: mohlo se k tomu přimíchat ještě něco...ale jak řikám - začal bych u toho jednoduššího, čili projít to, co jsem říkal a pak až začít hrabat v elektrice
Hele nevim kde najdu sítko ani odvzdusneni nadrze ..to jsem jeste nedelal
31.3.2011 v 21:58 | Nahoru | #21
DuckerCZ píše: Hele nevim kde najdu sítko ani odvzdusneni nadrze ..to jsem jeste nedelal
sítko je většinou v kohoutku a odvzdušnění je buďto přímo ve víčku pár dírek, nebo hadičkou pod nádrží
31.3.2011 v 22:12 | Nahoru | #22
DejvSB píše: Co někde kabel šluslej na rám?Dává svíce jiskru?
No podle mě nedává
NSR problém
31.3.2011 v 23:19 | Nahoru | #23
A jak to šlo když to občas dalo? Co blbost typu čidlo stojánku?
2 reakcí na tento příspěvek NSR problém
1.4.2011 v 11:26 | Nahoru | #24
podle mě přidřený .... z nabitou baterkou nejpravděpodobněji nastartuješ ale jestli nepujde do otacek tak je to jasne...
1.4.2011 v 12:02 | Nahoru | #25
macek44 píše: podle mě přidřený .... z nabitou baterkou nejpravděpodobněji nastartuješ ale jestli nepujde do otacek tak je to jasne...
A to mi vysvětli
1.4.2011 v 15:26 | Nahoru | #26
Co to je přidřený ? Buď to je zadřený nebo to jede !
DuckerCZ:
Jinak bych to typl na baterku když jsi psal že ji zas musíš nabít, ta baterka na tom může být tak špatně že teď už ani nemá proud na startování, i když se startér točí.
1.4.2011 v 17:59 | Nahoru | #27
Márty- píše: Co to je přidřený ? Buď to je zadřený nebo to jede !
DuckerCZ:
Hoď na fichtla menší trysku, a při ohřátí v prvnim kopci pod plynem poznáš co to je přidřený . Jinak NSR (jakožto ekvivalent CRM) by mělo jed s téměř vybitou baterkou, si myslim. A pokud má šťávu na startér, tak musí jed (muj názor). Mě třeba DT jede i s mrtvou, nebo uplně demontovanou baterkou.
NSR problém
1.4.2011 v 20:09 | Nahoru | #28
Hele ..vyplacal jsem ji kdyz jsem se pokousel startovat ..jinak je OK ..Přidřený to taky nebude ..protoze dokud to jelo tak na pridani plynu to i zrychlovalo ..jak rikam proste jako kdyby si vypinal a zapinal zapalovani ..
1.4.2011 v 21:51 | Nahoru | #29
Pokud to tedy není bohatá směs (nebo falešnej vzduch), tak bude problém v elektronice.
Mě taky nešla motorka nastartovat takže jsem vyčistil trysky a jelo to .
A jestli se nepletu tak obě naše motorky mají stejný problém, pod 5tis ot. nelze dát plyn naplno jinak se udusí.
2.4.2011 v 11:11 | Nahoru | #30
Márty- píše: A jestli se nepletu tak obě naše motorky mají stejný problém, pod 5tis ot. nelze dát plyn naplno jinak se udusí.
Zase jenom banalita se seštelovánim
Honda nsr 125 r rjednotka prívery ... Honda NSR 125R Jawa1967 2 5.9.2024 v 11:51 čeplin
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
