Mam trochu problem, vymenil jsem plynove lanko na me vyukove motorce kde jsem mel dvoji ovladani plynu. Druhe plynove lanko jsem oddelil na takovem splitru, ktery umel nezavisle na sobe umet pridavat plyn na riditkach ridice nebo ucitele nebo v soucinnosti. Takze jsem jenom vzal origo lanko co jsem vyndal z toho splitru a vratil ho do karbce. Po nastartovani se motor vytoci na maximum, pritom s plynem jde otacet stejne jako predtim, vraci se i zpet po pusteni rukojeti. Jedine co umoznuje karbec nastavit jsou volnobezne otacky a nic jsem s nima nedelal. Na soupatko je v karbci vodici linka, takze jinak nasadit nejde... v cem muze byt problem? jeste zminim, ze jsme udelali rozborku a sborku motorky, ale na motor a karburator nikdo nesahal, takze si nemyslim, ze by to nekde prisavalo....
Navic je divne, ze po vypnuti sytitce, vylitnou otacky z 8000 na doraz do 12000. Lanko kratke nebude, protoze by nesel pridavat plyn a plynovy heft by byl porad na maximu.
Vi nekdo co s tim muze byt? Specha
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor, zlobí otáčky
Naposledy editováno 29.03.2011 21:13:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor, zlobí otáčky
Naposledy editováno 29.03.2011 22:24:02
kawajawa píše: Aby to vylítlo do otáček tak je potřeba aby se zvedlo i šoupátko jinak to samo do otáček nevylítne a pokud by tam jehla nebyla tak jak má tak to ani nenastartuje protože se neuděla správná směs a motor se uchčije, jinak karburátor umužnuje víc než nastavení volnoběhu. Za mě je to faleš nebo rozhozená karburace, nic jinýho to být nemuže, nebo máš prostě kouslý lanovod nebo šoupátko v plným plynu.
Ano, ale ja s tim nic nedelal, jen vymenil lanko za jine identicke, takze tam neni co menit... proste jen spatne sedi ci co. Priklanel bych se k tomu kousnuti, nicmene soupatno bezproblemove lita nahoru a dolu, otazka je, jak tam chodi po uzavreni vicka a "nasazeni " pruziny
Naposledy editováno 29.03.2011 23:00:00
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... | Hippieguy | 19 | 16.5.2024 v 19:04 hadra76 |
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B | Airone | 4 | 9.5.2024 v 21:57 Airone |
trubka vzduchu Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 4 | 12.12.2023 v 12:09 hondaman1 |
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 17 | 28.6.2023 v 11:40 callowsick |
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 | Onicek_24 | 10 | 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24 |
