1 reakcí na tento příspěvek xt 600 vysoké otíčky motoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) xt 600 vysoké otíčky motoru
jsem automechanik ale tomuhle stroji moc nerozumím ja dělám spíš naftáky
Směs zašroubuj nadoraz (šroubek v trubičce zespoda levýho karbecu směrem k motoru) a povol pro XT myslím 1,75 otáčky.
Když ho budeš mít venku, odzkoušej membránu tak, že na vstupu pravýho karbecu zacpeš tu horní oddělenou část a foukneš do té trubičky co vede z pravé strany pravýho karbecu. Šoupě sekundáru, by mělo vyletět nahoru a pomalu sjíždět dolů, když už nebudeš foukat. Nesmí se sekat, nebo zůstávat vyset...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) xt 600 vysoké otíčky motoru
polikusek píše: mno delá to pokud ten kvalt podrzis začne to strilet až postupně zdechne
A zdechne proto,protože nemá benzín. Pokud jedeš v klidu,benzín stíhá natékat.Pokud přidáš,benzínu letí víc,nestíhá natékat,hladinka v karbecu KLESÁ,tím OCHUZUJE směs=střílení do výfuku a pak zdechne.
Vevnitř karbecu nad vtokovým ventilem bývá jemné sítko,vymontuj karbec,plovák,jehličku a pořádně vše propláchni.Bude tam rez z nádrže.
Já jsem o víkendu řešil stejný problém. Při rychlosti nad 110 km/h už to nejelo a kuckalo to. Motor nešel vytočit /XT 600E/ ani když motorka stála na místě.
Pod motor jsem dal karton papíru a začal odkalovat karburátor. Překvapilo mě, že z toho vyhrklo několik kapek vody a pak šel benzín. A už to zase jede jako z praku. Motor v tahu točí do maxinálních otáček bez škubání.
Naposledy editováno 05.04.2011 20:58:29
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E | skodas1 | 1 | 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein |
Štítek Yamaha XT 600 E | sekáčmagor | 13 | 10.2.2023 v 13:58 sekáčmagor |
