Téma: Fireblade 954 teplota motoru
26.3.2011 v 01:21
Zdar chlapi. Chtel bych poprosit majitele farosa 954ky o informaci. Letos sem si poridil 954ku r.v. 2003 a zatim sem najezdil neco kolem 800km. Vse je OK jen me trochu prekvapuje teplota motoru. Kdyz jedu chvili kolem tech 50 km/h tak mi teplota behem chvilky vyskoci nekdy az nad 90 C i vis.... Je to u ostatnich farosu taky tak? nebo je na mym neco spatne? Diky za rady......
1 reakcí na tento příspěvek Fireblade 954 teplota motoru
26.3.2011 v 01:40 | Nahoru | #1
Majitel tyhle 954 je muj bratr a vim ze tahle teplota je uplne normalni ! me se xj6 v provozu bezne hreje na 90 - 100 a asi pri 105 se zapina vrtule.
(reakce na) Fireblade 954 teplota motoru
26.3.2011 v 01:57 | Nahoru | #2
madmax2>
diky, hned se mi bude klidneji spat
26.3.2011 v 07:39 | Nahoru | #3
Měl jsem 929, aj 954 a ta teplota je normalni.
26.3.2011 v 09:10 | Nahoru | #4
100°C není limit, to jen pro upozornění, není tedy čeho se obávat
26.3.2011 v 09:37 | Nahoru | #5
Jirko buď vklidu, fárošky takhle topí normálně.PS.:Tos ještě neseděl na mým VTR ve městě když ti topí pod prdel ten zadní hrnec
26.3.2011 v 09:55 | Nahoru | #6
Ty blaho teplota 109 je úpně normální...
26.3.2011 v 12:12 | Nahoru | #7
jojo, Faros topi jako prase, ale to asi kazdy litr.. tes se na letni teploty v kombineze , muzes pak prodavat nekde na zahradce grilovany kolena
26.3.2011 v 13:38 | Nahoru | #8
Diky vsem za zkusenosti... to sem rad ze je to tak normalni. ja mel strach abych to treba neuvaril
26.3.2011 v 14:27 | Nahoru | #9
Normál větrák spíná až na 107 stupních
2 reakcí na tento příspěvek Fireblade 954 teplota motoru
11.4.2011 v 00:19 | Nahoru | #10
to je úplně normální 954 jsou kamna v letě ve městě mam i 110 a více taky neni problém , to mam pak vejce na tvrdo
12.4.2011 v 22:01 | Nahoru | #11
KuliCBRF4>
tak to se ti vubec nedivim : taky to pocituju a to je teprve jaro
13.4.2011 v 20:44 | Nahoru | #12
Termostat drzi vodu zavrenej do cca 79 - 82 'C , pak otevira.
Vetrak spina az pri 101 'C
Pokud jses "mezi" a najedes dost rychle na to aby se to uchladilo jen naporem (vzduchu na chladic), tak to samozrejme leze nahoru. To je normalni.
28.4.2011 v 14:56 | Nahoru | #13
KuliCBRF4> jj, Fárošek topí spolehlivě
18.11.2012 v 13:36 | Nahoru | #14
zdarec tahle teplota je normální a naopak je ještě normální 105-106stupnu ale jak bude víc je nějakej problem já když stojím chvilku z nastartovaným motorem tak tam skoči 100-102 a když popojiždíš v kolonách tak aji 104-105 a při 100 mě zapíná féén
3.12.2012 v 17:42 | Nahoru | #15
mě při 100 zapíná ventilátor... ale moc často se na to nedostávám... normálně to v pařákách držim na 88°C ale když pak jedu větší akci tak neni problem ani 118°C ale musim uznat že na jaře a na podzim je to celkem vyhoda, když se ti topí pod prdelí... v létě se to dá slušně udržet svižnější jízdou :)
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
