Téma: Dírka v krytu převodovky, ukázka na fotce
21.3.2011 v 14:18
Zdarec motorkáři, potřeboval bych poradit. Mám ostré enduro Suzuki dr-z400s a spadlo mně na levou stranu na betoně. Jenže co sa nestalo. Jak motorka spadla tak asi pedál převodovky sa přirazil ke krytu převodovky a udělal tam malou dírku z které kape olej ale jen málo. Plánuju to sundat a zkusit to dat zavařit jestli to pude. Ale nevím co je to za materiál ani to na tom krytu nemůžu najít, řekl bych že to bude asi hliník ale nevím.
Máte někdo tuhle motorku nebo nevíte z jakého materiálu to je?
Pro podívání tu dávám fotku.
Abych pak našel dílnu kde tento materiál budou svařovat, nekteré materiály prý anio svařit nejdou.
Uzavřeno 25.07.2011 v 17:49 uživatelem camals
1 reakcí na tento příspěvek Dírka v krytu převodovky, ukázka na fotce
21.3.2011 v 14:20 | Nahoru | #1
co to řešíš,kup nové,bude to stát pár korun,maximálně do 15000,- !!!
(reakce na) Dírka v krytu převodovky, ukázka na fotce
21.3.2011 v 14:35 | Nahoru | #2
_Dina_>
Nó, díky za radu
Ale nestojí to 15 litrů ale 5
21.3.2011 v 14:57 | Nahoru | #3
Jasně všechno je to nějaká slitina hliníku , dá se to zavařit.
A když to budeš chtít mít pěkné tak i vybrousit a nastříkat.
Rychlejší je ale koupit nové víko , ale zase to stojí prachy.
21.3.2011 v 15:57 | Nahoru | #4
Nejspíš to bude nějaká slitina hliníku, svařovat se do v podstatě všechno, resp. záleží na množství zinku ve slitině, pokud je ho hodně, tak to bohužel nejde...tedy aspoň co jsem slyšel..
Dej to zavařit, nejlevnější varianta
A není to kryt převodovky, ale kryt volnoběžky, resp. altíku a zapalování
Naposledy editováno 21.03.2011 16:06:37
21.3.2011 v 16:13 | Nahoru | #5
Pokud je to fakt malý a nejde ti o estetiku tak by to mohl udržet tekutej kov...
21.3.2011 v 17:28 | Nahoru | #6
buď koupit na eBay nový víko, to by nemuselo být tak drahý, nebo to nechat zavařit, to by neměl být problém protože to neni hořčíková slitina takže ti to zavaří každej, jinak ta řadící páka je na tohle snad dělaná, protože má na vnitřní straně takovou hranu, buď tu hranu sraž, nebo si kup novou řadičku, třeba MSR která je hladká zevnitř a už to nikdy od řadičky takhle neprorazíš a doporučuju koupit prodává se takovej kovovej dekl kterej se na to víko přilepí a taky dost pomůže...
Naposledy editováno 21.03.2011 17:30:46
21.3.2011 v 17:42 | Nahoru | #7
Nech to zavařit,nový bych kupoval až jako poslední možnost... Zavařit to pujde,kdo vaří hliník a umí,tak to udělá
21.3.2011 v 17:58 | Nahoru | #8
Pokud to chceš zalevno a rychle spravit tak tekutej kov funguje - ozkoušeno.
Doporučuju ale odmontovat a sundat dekl, pak očistit a brutálně odmastit z obou stran.
Prohlídnout kam až vedou praskliny a kolem nich šmirglem zdrsnit plochy.
Já sem si pro zichr podle tvaru praskliny vystříhal nůžkama stejnej tvar z jemné kovové síťoviny a použil ho jako mezivrstvy do lepidla. Drží to dodnes a nesákne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dírka v krytu převodovky, ukázka na fotce
21.3.2011 v 18:06 | Nahoru | #9
BagoBorec píše: Pokud je to fakt malý a nejde ti o estetiku tak by to mohl udržet tekutej kov...
tekutym kovem jsem ted lepila ten vnitrek zapalovani a je to z hliniku ikdyz to se da normalne svarit tigem ikdyz svarecskou skolu bych zrovna neporucila,jinak nejlepsi koupit nove a to viko je mam dojem i z magnesia a to ti jen tak nekdo nesvari.....
21.3.2011 v 18:07 | Nahoru | #10
MichaelaZX636 píše: tekutym kovem jsem ted lepila ten vnitrek zapalovani a je to z hliniku a docela drzi jen to musis dobre odmastit, ikdyz to se da normalne svarit tigem ikdyz svarecskou skolu bych zrovna neporucila,jinak nejlepsi koupit nove a to viko je mam dojem i z magnesia a to ti jen tak nekdo nesvari.....
21.3.2011 v 19:10 | Nahoru | #11
tekutej kov nemá chybu ale pořádně odmastit
Naposledy editováno 21.03.2011 19:10:27
21.3.2011 v 20:52 | Nahoru | #12
Jo lepidlo na hliník, jeto určo lepší než to nechávat svařit Měl sem prasklej dekl,tak sem to nechal zavarit a akorát se to zkroutilo a měl sem s tim zbytečný problémy (zase to nechávat srovnat a tak) a ani to moc varit nešlo,jak je to nachlastany oleje, tak to akorát pění a dělá bordel.
28.3.2011 v 19:17 | Nahoru | #13
zavar tiginou s prepinanim AC/DC
28.3.2011 v 19:23 | Nahoru | #14
Jak píše Míša, jestli je víko z magnézia, tak se to nádherně rozsvítí a odpaří. Prvně bych ověřil materiál. No a asi bych to zalepil, pokud to někdo nesprávně zavaří, může ten svár stále prosakovat.
Téma je zamknuto
Suzuki DR 400 doklady Suzuki DR 400 Jarda.E 2 21.4.2024 v 17:19 JerryTheRay
Prasklý závit koníku Suzuki DR 400 gros11 13 20.2.2024 v 17:43 Dr.fík
Dual-Sport nebo Cenduro Kawasaki KLX 650, Suzuki DR 650, Suzuki DR 400, Suzu... Albjert 15 24.4.2021 v 09:15 spacy
Stojí to za to Suzuki DR 400 Zuza3 17 23.6.2020 v 18:29 Zuza3
Supermoto se sníženým výkonem v TP Suzuki DR 400, Suzuki DR-Z400 SM, Husqvarna SM 510R,... Lingos 9 16.6.2020 v 22:51 cita29
