Téma: Problém :/
19.3.2011 v 23:21
čau..mam problem exc 125 rok 2006..když jedu tak mi ve vrchu chrble..dal sem novou svíčku, klapky, kolena jsem zkoušel doma i fmf a furt to děla..poradte prosim
Problém :/
19.3.2011 v 23:30 | Nahoru | #1
tak něják nechápu co ti to dělá
Problém :/
19.3.2011 v 23:31 | Nahoru | #2
Jestli nepomohlo nic z toho co jsi psal, zkus ještě poladit karburator, vyměnit hlavní trysku, jestli menší nebo větší zjistíš podle barvy svíčky, jestli je černá, tak dát menší trysku, pokud je svíčka do bila, tak větší hlavní trysku
Problém :/
19.3.2011 v 23:32 | Nahoru | #3
Píše že mu to chrchle, tzn, vynechává-tedy jestli sem to dobře pochopil
Problém :/
20.3.2011 v 12:27 | Nahoru | #4
Filtr?
Problém :/
20.3.2011 v 19:53 | Nahoru | #5
jj,vynechává...filtr je opranej a nastříkanej....a trysky sem měnit zkoušel a blbne to-nevím si rady :(
Problém :/
21.3.2011 v 20:39 | Nahoru | #6
Jestli to v pohodě jezdilo a ted' z čista jasna to začalo blbnout tak to není normální.... vem ten filtr a vyper ho znova (nedávej ale pak na to ten olej) může se stát, že to s tím olejem přeženeš a prostě ten filtr přidusíš... případně to projed' bez něj (pokud to vůbec půjde) pak máš další možnost a to konkrétně benzín (teče ho tam málo) VYČISTIT KARBURÁTOR ... jinak víc asi neporadím, protože takhle na dálku a dokonce i bez videa se špatně určuje (nikdo neví jak moc ta motorka ve vysokých škube)
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 SvatoslavJAWA 10 25.1.2024 v 20:49 helbi
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Stažení kw KTM EXC 125 Šimča_ 9 27.8.2023 v 21:21 Mr.Dreamer
12V zás KTM EXC 125 Vojtech193 1 25.8.2023 v 19:49 ja1
