Téma: Zapojení el.
19.3.2011 v 13:51
Zdravím všechny, potřebuji poradit jak zapojit zadní el.? Spodní kostka je zadní světlo, který drát je na pravý a na levý blinkr? a ten vetší je na co? Předem všem dík. )
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení el.
19.3.2011 v 13:59 | Nahoru | #1
Větší je společná kostra pro oba blikače, a drát napravo je pro pravý blinkr, a levej pro levej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení el.
19.3.2011 v 16:00 | Nahoru | #2
Davv píše: Větší je společná kostra pro oba blikače, a drát napravo je pro pravý blinkr, a levej pro levej...
Přesně tak. Zrovna včera jsem to zapojoval na své máše....A pokud si nejsi jistý levým a pravým blinkrem, tak to zapoj a zapni blinkr a uvidíš
Mimochodem, pokud máš blinkry originál, tak levý a pravý mají odlišnou barvu napájecího kabelu
19.3.2011 v 18:33 | Nahoru | #3
Zanas> No právě že nemám originály, tak jsem nevěděl jak s kostrou, ale díky
19.3.2011 v 19:34 | Nahoru | #4
Ještě jsem se chtěl zeptat čím může být když mám zapojeny všechny blinkry a fungují ale nesvítí (nebliká) mě kontrolka směrovek. Čím to může být? Žárovka je v pohodě.
19.3.2011 v 20:06 | Nahoru | #5
ondra371> Pokud máš jistotu, že žárovka je v pohodě, tak se podívej na kabely, konektory...ostatní kontrolky v přístrojovce svítí?
19.3.2011 v 21:30 | Nahoru | #6
Zanas> jj 100% je v pohodě, všechno jinak funguje. Všechno jsem procházel, a všechno v pohodě.
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
