Téma: Výměna oleje
Zdarec,
může mi někdo říct, jak se vypouští motorový olej z Yamahy Thundercata??
Vypoušťák to má výš než kontrolní oko, což je asi cca 5cm ode dna vany.
Volal jsem borcovi, co to měl přede mnou a ten mi poradil vypustit to přes výpust filtru při zvednutém zadním kole cca 30cm. Ani to nepomohlo. No nakonec jsem to přes tu výpust filtru vyhnal ven přes nastartovaný motor. Trochu drastické, ale účinné. Při snížení na minimální otáčky motoru na volnoběh to vyběhlo krásně všechno. Ale jak říkám úplná krajní mez.
Písněte Vaši zkušenost.
Díkes
Uzavřeno 14.03.2011 v 21:59 uživatelem klasikmen
Otevřeno 14.03.2011 v 22:10 uživatelem klasikmen
Uzavřeno 14.03.2011 v 22:29 uživatelem klasikmen
Výměna oleje
14.3.2011 v 21:41 | Nahoru | #1
šuter!
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2011 v 21:42 | Nahoru | #2
na levé straně by měl být na spodní hraně vany šroub na křížový šrubovák...
Výměna oleje
14.3.2011 v 21:45 | Nahoru | #3
provokace?
14.3.2011 v 21:45 | Nahoru | #4
Dole na vaně musí být výpušták, hnát to přes filtr nakoplym motorem je prasečina
Stáhni si manuál
(reakce na) Výměna oleje
14.3.2011 v 21:52 | Nahoru | #5
Wencl> díky za info, je to tak, minulý majitel to asi nikdy nedělal, když mi řekl takovou kokotinu. Já mám manuál k tomu, ale myslel jsem si, že je to ilustrační nákres.
Vůbec mě ani ve snu nenapadlo, že když je nálevka vpravo včetně imbus šroubu, že bych měl něco hledat na levé straně.Prostě mne zmátl ten imbus šroub vpravo u kontrolního oka, ten je asi jen na upuštění, nikoliv však na vypuštění.
Omluvám se všem, které jsem pohoršil, vypadám jako blbec.
Naposledy editováno 14.03.2011 22:14:40
14.3.2011 v 21:54 | Nahoru | #6
Everts72> je máš pravdu, pro příště jsem poučen.
Téma je zamknuto
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
