Tak jsem zhodil tlumic vylil olej zkusil to na sucho a neklape to, tak jsem cely tlumic rozhodil, pruziny ani nic jineho se nejevi nijak poskozene. Po obetovnem slozeni opet tlumic cvaka, spis ve spodni casti kam zajizdi kluzak. Dalsi postreh, kdyz tlumic otocim vzhuru nohama a zkusim propruzit NEKLAPE! Nejaky napady? Cely vecer tady s tim laboruju a nic jsem nevymyslel, jo jeste jsem si vsimnul, ze oproti dilenskemu manualu v mych tlumicih chybi jedna soucastka, viz obrazek, ale fazera uz mam roky a evidentne to nevadilo ani driv takze to asi nebude onen problem..
[URL=
1 reakcí na tento příspěvek Predni tlumic klape
jardaviro píše: Je to skutečně vidle co klepe? Není to spíš volnýma kotoučema?
No 100% vidle, protoze kdyz ji sundam a dam na ni nahoru klic abych udelal "T" a rukama propruzim, tak to slysitelne klapne. 1 propruzeni = 1 klapnuti. Na motorce jsem to zkousel tak, ze jsem postupne odstrojoval vsecko az po predni kolo, kdyby to byla nejaka banalita. Ale jelikoz mi nakonec zustala v ruce jen ta jedna vidle, je to v ni... No priznam se ze netusim co s tim...1 reakcí na tento příspěvek Predni tlumic klape
Snad to dobre popisu: Diky tomu bazmegu by melo fungovat nastavovani tuhosti tlumicu. A hlavne, kdyz tam ten smejd neni, tak ta hlavni pruzina neni stlacena tak, jak by mela, coz by mohlo zpusobovat to, ze kdyz je volnejsi muze se nekdy dotknout steny trubky...
Ten bazmeg stoji 80 kc, ale co je "veselejsi", nemaji ho pry v zadnym evropskym sklade! Kua a japoncici tam ted resi elektrarny a podobny pic*viny a ja na to budu cekat kdovi do kdy
PS: I presto ze maji maji v Donaru na zdi "Jsme moto obchod, ne informacni centrum, za rady si nechame platit" tak mi poradili zadarmo! Ja davam 10 bludistaku!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predni tlumic klape
Johny_F píše: Takze klapani po opetovnem slozeni zahadne prestalo, prozatim... Nicmene nedalo mi to a zajel jsem s dilenskou priruckou do Yamahy donar, at mi soudruzy reknou, jestli je ten bazmeg, co mi tam chybi, potreba a docela se divili, ze mi ty tlumice vubec funguji bez toho
hele tohle je ulne obycejna distancni trubicka, kazdej sosutruznik to za par korun vyrobi... kdybys nikoho nesehnal, omer tu z druhe vidle, naskicuj a posli mi to, vyrobim ti ji a poslu v obalce... kdyztak PM
assassin píše: hele tohle je ulne obycejna distancni trubicka, kazdej sosutruznik to za par korun vyrobi... kdybys nikoho nesehnal, omer tu z druhe vidle, naskicuj a posli mi to, vyrobim ti ji a poslu v obalce... kdyztak PM
Jo to je jasny, jenze ja nemam zadnou ani na te druhe vidli a jelikoz v tom dilenskem manualu je to nakresleny jako valecek, tak z toho to asi neodhadnem tu vyrobuNaposledy editováno 28.03.2011 22:09:11
Naposledy editováno 30.03.2011 12:45:52
Floo píše: zkousel jsi napsat lidem na fazerclub.cz ? jsou tam lidi co budou treba vedet. Pokud si tam nechces zalozit registraci na dotaz, muzu to tam hodit sam jestli chces ! Cau
Hej zkusim to, jsem tam registrovany, akorad mi ta frekvence odpovedi a navstevnost neprijde tak velka jako tady tak uvidime...1 reakcí na tento příspěvek Predni tlumic klape
mira xj píše: Takže to co máš na obrázku je neoriginální lineárně vinutá pružina. Originální má být progresivně vinutá a má mít délku 344mm. Můj odhad je takový že originální pružina byla pro minulého střelce měkká,tak ji nahradil tím co tam máš teď. Takže máš možnosti koupit pružiny druhovýrobní Wilbers cca 3000kč plus sehnat někde ty rozpěrný trubky. Nebo někde sehnat origo pružiny plus rozpěrný trubky. Neávno jsme měnil olej ve svých vidlích na fzs 1000,tak to jak to tam patří a co tam vše má být mám docela zmáknutý.
Takze jestli to chapu dobre tak ty originalni jsou akorad mekci? Jak presne se projevuje to progresivni vynuti pruziny? Podle vzhledu vidim hustsi vinuti, ktere prechazi v ridke asi jak mam ja, ale jak se to chova na masine v praxi? A dalsi dotaz, muze to mit nejaky neblahy vliv na masinu atd., kdyz v tlumicich necham to co tam je?
Zkráceně pokud jsi byl dosud s funkcí vidlice spokojen tak bych jí složil a dál to neřešil a pokud to chceš vrátit do origo stavu tak buď koupit prižiny z bouračky (ale mohou být už dost měkký) nebo koupit pružiny od druhovýrobů cena 2500-3000Kč.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer | habrman | 3 | 15.4.2024 v 12:13 Anders |
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer | satanek66 | 24 | 20.3.2024 v 09:15 Mňojo |
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 21 | 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin |
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer | Johny_F | 45 | 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein |
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 3 | 17.9.2023 v 17:36 gerrik |
