Téma: Chyta ale jen na sytič,pobublava a nereaguje
14.3.2011 v 03:15
Zdravim prosim o radu, už si opravdu nevim rady... Když to chytne tak jen pobublava na sytič ale na plyn nereaguje, vubec, Lanko je ok normalně otvira klapy... už jsem čistil karbec,furt stejne.... Diky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Chyta ale jen na sytič,pobublava a nereaguje
14.3.2011 v 04:40 | Nahoru | #1
Podtlaky, svíce, benzin..?
Jak dlouho to na ten sytič buble?
Nechal jsi to chvilku co to udělá? Jestli zdechne nebo jestli se nechyti a nezvýší se otáčky?
A co mam zkušenost, tak se sytičem po nastartování přidat plyn=většinou ulití a zdechnutí.
(reakce na) Chyta ale jen na sytič,pobublava a nereaguje
14.3.2011 v 05:33 | Nahoru | #2
dva_hrnce> JJ to jsem skoušel jeslti se to nerozhybe jak to bude chvili bublat, ale nic... Svičky jsem daval nove a benzin jde .. Možna ty podtlaky..... Ja už to rozjel normalně to přidavalo všechno,ale nezaviral tam plovak na jednom karbci, tak jsem je znova sundal,a od te doby zase jen buble bez plynu...
14.3.2011 v 06:54 | Nahoru | #3
Tak az takovy vliv by ty podtlaky snad mit neměly..
Prostě pridáš a nic se neděje a takhle je to se syticem i bez?
Propojení mezi řídítkem a karbcema je o.k.?
Fakt nevim, hledej chybu, ale čím to může být netusim :(
14.3.2011 v 07:00 | Nahoru | #4
Ehm, lanko máš zapojené?
14.3.2011 v 07:25 | Nahoru | #5
jj jo je,normalně to otvira klapy, no ted to jen klepe na ten sytič v nizkych... ale jakmile snim pohnybu tak to chcipne......
14.3.2011 v 07:32 | Nahoru | #6
Hele je to divný, mě efko na plný sytič točilo k 6 tis., pokud to jen blafe na volnoběh tak je tam něco špatně, možná že i ty podtlaky by to mohly dělat, počkej ještě schválně na vyjádření někoho jiného, já končím bo mě fakt nic jiného uz nenapada..
14.3.2011 v 07:40 | Nahoru | #7
JJ ok ale diky zatim... ja si to myslim tež protože vše ostatni vypada ok
14.3.2011 v 08:23 | Nahoru | #8
14.3.2011 v 08:33 | Nahoru | #9
Haesty> Ok Diky zatim
14.3.2011 v 09:25 | Nahoru | #10
Nepřisává Ti to někde vzduch mimo, nemáš nastavenej vysoký volnoběh na klapkách. Oboje může způsobit ochuzení směsy.
14.3.2011 v 09:59 | Nahoru | #11
Na ten volnoběh kouknu
14.3.2011 v 21:07 | Nahoru | #12
No včera sem to taky po 5 měsících startoval a nechtělo se tomu,ale vůbec.Tak mě napadla ta myšlenka,vzít na to horkovzdušnou pistoli.Táta tou pistolí foukal teplý vzduch do sání a hle po chvilce se začalo ozývat blafání a hned na to,to chytlo na 2 válce a nakonec i další 2.Tyto motory sou prostě náchylnější po delším stání na ulití.Na plyn při studeným startu nesahej,to se uleje a pak to už je jenom marné točení motoru.Mokré svíčky totiž kratují a nedávaj jiskru.Hodně úspěchu se studeným startem a ať se podaří čau Stehlajs
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
