Téma: Házení s helmou při jízdě ve dvou
28.2.2011 v 19:54
Čau, mám takovej problém, při jízdě se spolujezdcem mi s helmou začne vítr házet ze strany na stranu, začíná to při rychlostech nad 120 km/h. Stává se vám to taky? Nevíte co proti tomu? Není to nějaký drastický házení ale i tak je to celkem nepříjemný...
Uzavřeno 04.03.2011 v 19:52 uživatelem Danke
28.2.2011 v 19:59 | Nahoru | #1
Nejezdi 120 km/h
28.2.2011 v 20:01 | Nahoru | #2
Nejezdi se spolujezdcem.
Naposledy editováno 28.02.2011 20:01:58
28.2.2011 v 20:01 | Nahoru | #3
nejezdi s helmou
1 reakcí na tento příspěvek Házení s helmou při jízdě ve dvou
28.2.2011 v 20:02 | Nahoru | #4
me to dela cca od tech 120 i kdyz jedu sam, takze asi nic neobvyklyho, asi by pomohlo vetsi plexi
28.2.2011 v 20:03 | Nahoru | #5
Tak dobrý pánové a teď bych prosil smysluplné rady...
28.2.2011 v 20:03 | Nahoru | #6
Nejezdi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Házení s helmou při jízdě ve dvou
28.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #7
bikes píše: me to dela cca od tech 120 i kdyz jedu sam, takze asi nic neobvyklyho, asi by pomohlo vetsi plexi
No já přemýšlel jestli nemám blbou helmu, takže to můžu asi vyloučit.
28.2.2011 v 20:08 | Nahoru | #8
Danke píše:
a co na to si chces slyset
28.2.2011 v 20:08 | Nahoru | #9
Danke> je to mozny, ta moje neni nic extra
28.2.2011 v 20:09 | Nahoru | #10
Desmo píše: a co na to si chces slyset
Tak já nevím, mi neříkej, že to dělá všem... Jsem nevěděl jestli mám měnit helmu, bo co :)
28.2.2011 v 20:12 | Nahoru | #11
jenom s helmou nebo i s hlavou?
28.2.2011 v 20:12 | Nahoru | #12
Danke>
bez spolujezdce OK .. se spolujezdcem spatenka
ciste teoreticky ti pri jizde solo stetek vede vitr za tebe ... kdyz jsi sam, tak odplyne pryc ... no kdyz tam mas babu ci chlapa, tak se ten vitr zacne o nej mlatit
28.2.2011 v 20:14 | Nahoru | #13
Stává se mi to když jedu v nějakým "vzduchovým bordelu" (za dodávkou, kamionem, autobusem,...apod.) a stává se mi to i když jedu sám.
A když jedeš ve třech, tak to taky dělá ?
28.2.2011 v 20:14 | Nahoru | #14
A co máš za helmu? Páč třeba Caberg co jsem měl měl nahoře přes hlavu jak pankáče ovládání sluneční clony a do toho když ti fouklo tak ti lítala hlava na všechny strany.
28.2.2011 v 20:15 | Nahoru | #15
Měl jsem stejný problém, a zatím se to mění akorát s výškou spolujezdce Proto radši nikoho nevozím, aspoň mi do toho nikdo nekecá!
28.2.2011 v 20:16 | Nahoru | #16
Mě to teda nedělá na naháči ani ve stovosumdesáti
28.2.2011 v 20:18 | Nahoru | #17
MatynRST píše: A co máš za helmu? Páč třeba Caberg co jsem měl měl nahoře přes hlavu jak pankáče ovládání sluneční clony a do toho když ti fouklo tak ti lítala hlava na všechny strany.
No mám Nitro N911-V... Někdy zkusím vzít jinou helmu a jestli to bude lepší :)
28.2.2011 v 20:19 | Nahoru | #18
JimmyB650 píše: Měl jsem stejný problém, a zatím se to mění akorát s výškou spolujezdce Proto radši nikoho nevozím, aspoň mi do toho nikdo nekecá!
Taky řešení
28.2.2011 v 20:22 | Nahoru | #19
Zkus změnit helmu nebo plexi na mašině
28.2.2011 v 20:24 | Nahoru | #20
To je jasny,spolujezdec ti mlati do prilby
vendys.vv>Za kamionem me to taky cvici s hlavou,ale to je normalni..
Naposledy editováno 28.02.2011 20:25:28
28.2.2011 v 20:25 | Nahoru | #21
a co skusit nějaký deflektor třeba: ODKAZ
28.2.2011 v 20:29 | Nahoru | #22
demon90 píše: To je jasny,spolujezdec ti mlati do prilby
28.2.2011 v 20:32 | Nahoru | #23
je to v plexi na motorce bo vytváří něco podobného jako ten kamión.
28.2.2011 v 20:42 | Nahoru | #24
jj přesně. Kluci co si pořídili ten deflektor jak jsem psal výše prý od té doby mají absolutní klid od turbolencí
28.2.2011 v 20:46 | Nahoru | #25
BagoBorec píše: Nejezdi
28.2.2011 v 20:47 | Nahoru | #26
Ani při 180ti to Sharka RSX nedělá Tak nevim, ani předtim levnější helma mi to nedělala.
28.2.2011 v 21:02 | Nahoru | #27
Zkus třeba to vyšší plexi, na ebayi ho seženeš za moc pěkný peníze
28.2.2011 v 21:10 | Nahoru | #28
Mam Nitro N800V a dela to taky, ale mam pocit ze to delalo i s jinou helmou, jde o to kde ma spolujezdec hlavu, jestli primo za tvoji hlavou nebo trochu na stranu, myslim ze kdyz da hlavu trochu na stranu tak to prestane. Ta druha helma proste ovlivnuje turbulence za tvoji helmou a je tam nejaky zpetny raz ktery ti mlati s hlavou.
Samozrejme zalezi i na dalsich faktorech , jak treba smeruje vzduch plexi u motorky apod. Me to dela spis tak nad 180km/h a verim ze treba nejakej cestak to bude mit jeste vejs o dost.
28.2.2011 v 21:17 | Nahoru | #29
když jedu na mým streetu přez 200km/h tak mi taky lítá hlava ze strany na stranu to jsou turbulence jde o proudění vzduchu podle mě dost normální za kapotama to není cítit to je jasná věc a dělá to když jedu okolo polí kde fouká vítr když jedu v tunelu tak nic
28.2.2011 v 21:25 | Nahoru | #30
Mě to dělalo když jsem mněl velkou helmu teď mam novou a bylo to už dobry
Naposledy editováno 28.02.2011 21:25:26
Téma je zamknuto
