Téma: Vrzani centralu?
28.2.2011 v 13:38
Zdravim, 14 dni sem nejezdil a ted, kdyz sem chtel jit menit olej a delat beznou udrzbu, tak jsem zjistil, ze mi vrze central? Nebo to je jen pruzina? Prepakovani to neni, to pravidelne mazu a zvuk vychazi jakoby od pruziny a nebo z tlumice..
Tady prikladam video
Co si o tom myslite? Nejdou z toho pekny zvuky Je to na repas centralu? Jestli jo, tak kde na Vysocine nebo Brno okoli repasuji central? Nevim totiz, jestli to v Gottbros (kam normalne jezdim) delaji.. jeste jsem tam nevolal..
Diky za rady a zkusenosti
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #1
nedře ti o něco pružina? Třeba je nějak blbě vystředěná
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 13:42 | Nahoru | #2
asi ti vrže centrál!!
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 13:46 | Nahoru | #3
kloubek nahore nebo dole na centralu 100%
Jeste jsem teda nikdy neslysel vrzat central :)
Naposledy editováno 28.02.2011 13:48:01
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 14:03 | Nahoru | #4
Kdo maže, nevrže
1 reakcí na tento příspěvek Vrzani centralu?
28.2.2011 v 14:19 | Nahoru | #5
vrzat centrál jsem už slyšel.Myslim,že to bylo na DR,ale myslim,že to přestalo samo,protože se mi zdá,že se stím nic nedělalo,ale nevim na jakém DR to už bylo...
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 14:20 | Nahoru | #6
Vespa, Joraell > dik, zkusim na to mrknout.. Jsu tedka nemocnej, takze to zatim resim jen teoreticky pres net a hledam rady, kdyz se na to nemuzu jit mrknout sam do garaze..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vrzani centralu?
28.2.2011 v 14:22 | Nahoru | #7
Sally06> kamosovo DR 350 taky vrze furt, ale ten se na to vysral a ani nezjistuje co tomu je a jezdi spokojene do tedka..
28.2.2011 v 15:20 | Nahoru | #8
Stalo se mi to samý - výsledek, vytečený centrál = repase tlumící jednotky nebo nový.
28.2.2011 v 16:13 | Nahoru | #9
Drake89> Jo ještě jsem si vzpoměl,že to vrže na staré yukině známého kde jsou ještě dva tlumiče,jak na fichtlu,ale tam vržou myslim jednoznačně pružiny.
To DR chce zjistit jestli to je pružina a nebo jestli je něco v nepořádku....holt někdo to ani nezjišťuje..
28.2.2011 v 17:31 | Nahoru | #10
Tohle dělá pružina. Když jí vyndáš a vazelínou namažeš její dosedací plochy (ta spodní miska + horní matice), mělo by to přestat. Několikrát vyzkoušeno
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 17:37 | Nahoru | #11
ložisko nahoře? nebo ty dosedací plochy
28.2.2011 v 17:40 | Nahoru | #12
PetrTM> supr, tohle vyzkousim jako prvni Kez by to bylo ono
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 17:47 | Nahoru | #13
Nic nevyndavej. Postrikej central WDckem a uvidis,ze to zmizne.....na chvilku
28.2.2011 v 18:17 | Nahoru | #14
Drake89> taky sem to řešil na hq 450 06 nejdřív sem na to vybryndal celí VDčko pak sem rozebral central a byla to pružina která se o 2cm scvrkla nikdy sem to neviděl ani na letitejch babičkách ale hq po roce ježdění klesla na péru nevim z jakýho drátu to v sachsu motali apropo mám tu nový ložiska do kol na hq kdyby někdo chtěl jsou po 100
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 18:24 | Nahoru | #15
Podobně mi to takhle vrzalo na KTMce a nakonec sem zjistil že to dělá vykloktanej PDS kloubek. Ty ho tam ale nemáš tak nevím
28.2.2011 v 18:42 | Nahoru | #16
jojo promazu a uvidim..
sxs525> jak to myslis? Jak se pruzina scvrkla o 2cm? Jakym zpusobem?
28.2.2011 v 19:50 | Nahoru | #17
Drake89> normálně na dýlku matku na předpětí sem měl nakonec utaženou na doraz aby tam péro nemělo vůli 06ka byla vůbec taková nepříjemná vyndali s toho vyvažovák zvětšili ventily na enduro to moc nebylo ale při startech crosscountry sem byl často ve vinglu první ale pak mě ta bestie utahala jak kotě
28.2.2011 v 20:46 | Nahoru | #18
a nemel jsi tam spis nejaky jiny pero?
Pro me je to na enduro paradni, jede to kolik potrebujes a porad Ale kdyz si obcas jdu zalitat na MX trat a nebo na podzim jsem byl na 5ti hodinovce CC, tak tam to bylo peklo, to sem prosil boha... Nemam na takovej vykon fyzicku a strasne to taha za ruce, takze sem za tim vlal jak posr.... papir
28.2.2011 v 21:20 | Nahoru | #19
Drake89> hele kupoval sem jí novou u oty v klíčanech jaro 06 orig. stav ale vozil sem se na 07 a to je jiná motorka měká hodná 06 hrozně vibrovala a byla taková surová o7 měla jiný těsnění pod hlavou a válcem - nižší komprese a příjemnější charakter
Vrzani centralu?
28.2.2011 v 21:30 | Nahoru | #20
S tou pruzinou sem zadny problemy nemel (az tedka, pokud je to tim..) Od predchoziho majitele sem mel tu pruzinu tak v pulce a pohoda a tedka sem si ju pritahoval a zadny takovy problemy jak ty jsem nemel.. Ted me napada, ze to zacalo vrzat chvilku po tom, co sem ji pritahl..
Vibrace me u ni prave neprijdou nijak hrozny, spis bych rekl, ze ani zadny nevnimam.. Ale je pravda, ze chod motoru je takovej agresivni, ale to me zase bavi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vrzani centralu?
28.2.2011 v 21:32 | Nahoru | #21
Mayklik píše: Stalo se mi to samý - výsledek, vytečený centrál = repase tlumící jednotky nebo nový.
U me to je dost nepravdepodobny, ze bych mel vyteklej central(doufam), jedine, ze by me to stihlo vylitat ven vsechno behem jedny vyjizdky, protoze po kazdy jizde umyvam motorku, kontroluju, promazavam atd.. Takze bych si vsiml, ze me tam neco chcije..
1.3.2011 v 12:03 | Nahoru | #22
Drake89> Hlavně, bys měl kapky oleje pod motorkou v garazi, hned z minuty na minutu nevytece.
Vrzani centralu?
1.3.2011 v 12:23 | Nahoru | #23
Mě takle vrzal na pitbiku promazal sem klouby a bylo po vrzání
1.3.2011 v 12:33 | Nahoru | #24
Mayklik píše: Drake89> Hlavně, bys měl kapky oleje pod motorkou v garazi, hned z minuty na minutu nevytece.
Presne
vypítko> zkusim prvne vsechno promazat, jak uz radili jini a pak uvidim a podle toho to budu resit dal
Vrzani centralu?
2.3.2011 v 12:58 | Nahoru | #25
Tak dneska jsem se konecne dostal do garaze za motorkou. A kdyz jsem to odplastoval, tak sem zjistil, ze to je jen uplna pi*ovina Drel me jen svod vyfuku o pruzinu
Kazdopadne dik za rady, treba se budou hodit jindy
