Téma: radiantz LED nebo neco obdobného na 999
20.2.2011 v 13:57
Zdravím,
delší dobu pátrám po náhradě za standardní zadní světlo + blinkry na své 999. Momentálně mám místo žárovky v origo světle daný led panel, nicméně bych ho nejrajději nahradil systémem od RADIANTZ, případně něco na ten způsob. Jedná se o US výrobce a netuším, jestli se dá koupit někde u nás (nenašel jsem), ale budu vděčný za každý tip. Díky.
stránky výrobce: http://www.radiantz....html?c97.html&1
alternativa
20.2.2011 v 13:59 | Nahoru | #1
a proč si to nekoupíš přímo od něj?
20.2.2011 v 14:04 | Nahoru | #2
jj, to je jedna zatím z nejpravděpodobnějších variant, nicméně nejdříve koukám po "pohodlnějším" řešení. Pokud se ukáže, že to v ČR neseženu, tak to pořeším na přímo.
Btw. zajímají mě taky názory / zkušenosti atd.
20.2.2011 v 14:06 | Nahoru | #3
za mě:
vypadá to hezky, čistě, ale bojím že to nebude dost svítit.
čili je to o tom co jsi ochotný obětovat
20.2.2011 v 14:30 | Nahoru | #4
je to hezký, bezesporu, horší bude že to nebude mít na stopro evropskou homologaci když je to ze států a navíc to nebude moc svítit(ve dne už vůbec) a to bych při jízdě ve skupině neriskoval...
Naposledy editováno 20.02.2011 14:32:24
20.2.2011 v 15:39 | Nahoru | #5
naší řídiči sou slepí tě akorát přejedou protože neuviděj že brzdíš/blikaš
Naposledy editováno 20.02.2011 15:40:35
20.2.2011 v 15:58 | Nahoru | #6
Nejsem z tech, co by obetovali funkcnost na ukor vzhledu aprave proto se ptam na tento konkretni produkt, pripadne na ten na posledni fotce. Jinak LED blikatek, ktere cloveka privedou akorat tak do maleru je na trhu cela rada a netreba kvuli nim zakladat vlakno. Homologaci neresim.
20.2.2011 v 16:01 | Nahoru | #7
to poslední světlo je myslím nejlepší volba!
20.2.2011 v 16:32 | Nahoru | #8
jojo, to na třetím obrázku je podle mě viditelnější, takže lepší... Moc se v tomto nevyznám, ale tomu nevadí, že je to tak blízko u výfuku?
Edit: Na posledním obrázku... jsem vůl, už ani napočítat do čtyř neumím
Naposledy editováno 20.02.2011 16:37:19
20.2.2011 v 19:36 | Nahoru | #9
Ty kulaté si vyrobíš v poho aji sám pokud víš jak na to(vyleptáš si desku a osadíš Ledkama dle libosti),ty pásky nejsou podle mě nic jiné než co se prodává aji u nás,např gme atd,nebo aji na aukru sem to viděl.Je otázka jaké koupíš,bud se prodávají za asi 25Kč za 5cm(3 smd Led přímo na 12V)a můžeš si koupit až 5metrů!Tolik má jeden pásek.Ty lepší bývají dražší,ta svítivost je ale o hodně lepší .Já si s tím nasvítil Spz,uvidím jak to bude vypadat v reálu,v garáži svíti fakt pěkně
20.2.2011 v 19:54 | Nahoru | #10
O bastlení doma jsem neuvažoval. Jednak na to nejsem dostatečně zručný a pak, co jsem vyčetl na zahraničních webech, tak Radiantz je na tyhle věci poměrně solidní firma. Jinýmy slovy, věřím, že to bude fungovat, slušně vidět a decentně vypadat.
Nemáte někdo ponětí od jakého výrobce je to světlo na poslední fotce??
for kefi: origo světlo je standardně pod laufem a bez problémů. A pokud jde o ten proužek, tak ten už je zase v odstíněném místě, navíc se to dá ještě vylepšit o teplovzdornou fólii.
20.2.2011 v 20:27 | Nahoru | #11
origo světlo je ale myslím s normální žárovkou, která je zdroj tepla a je na teplo zvyklá, ale nevím, jak je to s ledkama. Jak tady řešili H4 z ledek, tak tam psal někdo o ledkovém světle na místo 30W a že se zahřívala až ledky vypadaly (ale tamto byly SMD ledky a ve světle na posledním obrázku jsou klasické). Ostatně ta folie by mohla pomoct, to jo
...ale jak jsem psal, vím o tom prd a možná to těm ledkám vůbec nevadí
20.2.2011 v 20:44 | Nahoru | #12
no taky si myslím, že to bude bez evropské homologaci, ale volil bych asi pro jistotu to poslední a kup to rovnou v emerice, Jinak srdcově to první!
1 reakcí na tento příspěvek radiantz LED nebo neco obdobného na 999
20.2.2011 v 20:52 | Nahoru | #13
To poslední světlo nějaky Šileny doktor viz tu u martyho bere dobré věci takže to bude
Titanium pro
a mato i homo.
Naposledy editováno 20.02.2011 20:57:41
(reakce na) radiantz LED nebo neco obdobného na 999
20.2.2011 v 20:57 | Nahoru | #14
Pjercak píše: To posledni svetlo nejaky sileny toktor viz tu u martyho bere dobre veci takze to bude asi
Titanium pro
Ty super svitive a vykonne ledky už i hrejou maji i svoje chladice....
díky za tip !! tady bych něco vybral. Sice celkem darda, ale každá sranda něco stojí a aspoň odpadne to bastlení
20.2.2011 v 20:58 | Nahoru | #15
Za dva litry nebo trojku i s blinkrama Jinak bezva obchod na doplny na duc duc ale ja nemam duci nebo jeste svetlo od baracudy ale toje vetci a stoji 1500
Naposledy editováno 20.02.2011 21:07:21
20.2.2011 v 21:13 | Nahoru | #16
barracuda...
20.2.2011 v 21:39 | Nahoru | #17
Pjercak píše: barracuda...
to taky nevypadá zle.. mají na stránkách docela hezké blinkry, ale u toho světla mi chybí reálné foto na moto a pan google mi nic nevyhodil. jinak finančně to výjde téměř šul nul. U Titania to výjde cca na 4t držák, světlo, blinkry + kabeláž s odpory, ale zase je to komplet se vším. U Barracudy to nebude tak daleko - světlo, blinkry cca 3t, plus držák, odpory atd.. no babo raď
20.2.2011 v 22:01 | Nahoru | #18
,,Marty,, tady z fora mato titanium asi bych zavolal poptalse. vzal stama aji semi to vic líbi... na odpory se vykasli dej i do predu ledky a el prerusovac jo baracuda ma fajn blinkry ale kdys už tak ,sperk, od rizomy na blikaní
Nebude Baracuda vystavot v praze myslim ze jo tak treba pockej a jukni tam ale ten Doctor to ma pekne pokupe .... treba daj slevu na vystavisti nevim...
Tož HOJ
Naposledy editováno 20.02.2011 22:11:27
22.2.2011 v 09:13 | Nahoru | #19
Pjercak píše: ,,Marty,, tady z fora mato titanium asi bych zavolal poptalse. vzal stama aji semi to vic líbi... na odpory se vykasli dej i do predu ledky a el prerusovac jo baracuda ma fajn blinkry ale kdys už tak ,sperk, od rizomy na blikaní
Tož HOJ
Rizomu jsem měl vyhlídnutou od počátku, ale bohužel jsem u nich nenašel žádné zadní světlo, jenom blinkry. Když už , tak bych to chtěl mít v setu. Titanium má výhodu, že je to komplet, ale zase na můj vkus trošku moc plastové. Cobra má např. blikače mnohem hezčí, ale zadní světlo jsem viděl jenom nakreslené, takže těžko říct. Chtělo by to reálné foto. Na výstavu se nedostanu, takže kdyby jste to tam někdo viděli a cvakli na mobil, budu moc rád :)
edit: když tak koukám na tu kresbu, tak bych řekl, že to bude na 99% tvar spíše na Monstra. Na 999 by asi hodně "vykukovalo"...
Naposledy editováno 22.02.2011 09:15:23
22.2.2011 v 16:16 | Nahoru | #20
Jo ta baracuda je takovy trojuhelnik dost z vrchu/ a nikde jsem to nevidel ani na foto/ ale slo by tam taky jen by se musel udel drzak z plechu na to vse Ale ctu ze nebaslis- nekutis.... plastove to je ale videt to moc neni zhora Jinak pohledat co jineho snad neco najdes je hodne svetel si myslim hodne stestí
26.3.2011 v 17:30 | Nahoru | #21
Za sebe mohu doporučit to co jsem si koupil. Mrkni na můj profil. Instalace byla během 15min a vše je plně funkční.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) radiantz LED nebo neco obdobného na 999
27.3.2011 v 23:02 | Nahoru | #22
Fášek píše: Za sebe mohu doporučit to co jsem si koupil. Mrkni na můj profil. Instalace byla během 15min a vše je plně funkční.
mno já jsem to nakonec taky už vyřešil. LED panel s fci blinkrů tam mám už cca 4 roky, ale světlo jako takové docílilo poločasu rozpadu, tak jsem zvažoval naprosto něco jiného. Ve finále jsem koupil starší, velmi zachovalý originál a přesunul do něj zmiňovaný LED panel. Čiré sklo mám, ale nelíbí se mi, takže zůstalo u červeného originálu. Nejhezčí kombinace je origo červené brzdové a čiré blinkry. Takto jsem to měl, ale blinkry jsem bohužel vždy někde ztratil, protože ty plastové výstupky co je měly držet, prostě zmizely. (mimochodem, ted uz mam snad třetí sadu, která už by měla vydržet).
Fci blikačů nemám zapojenou, protože stejně není nic moc vidět a člověk si koleduje o malér.
29.3.2011 v 12:44 | Nahoru | #23
Michal_999> A to ti odešlo klasické světlo? Nebo to světlo z LED diod? Abych věděl co mě čeká. Děkuji za odpověď.
1.4.2011 v 16:16 | Nahoru | #24
Fášek píše: Michal_999> A to ti odešlo klasické světlo? Nebo to světlo z LED diod? Abych věděl co mě čeká. Děkuji za odpověď.
zdar, právě jsem to taky řešil a koupil jsem od TitaniumPro tu LED variantu s blinkrama od Mad Doctors... doufám, že instalace nedá moc zabrat hlavně co se týče předělání konektorů...
před tím jsem tam měl LED zadní světlo - čirý a čirý blinky (pak teda i origoš blinkry, protože jsem 3 poztrácel ) nutno dodat, že tam mám Leo Vincka, kterej vibruje teda neskutečně... z toho světla mi tam zbyly funkční jen 4 ty minidiody, takže špaténka... i sklíčko z toho upadlo ... snad Mad Doctors nezklamou....
4.4.2011 v 09:11 | Nahoru | #25
neodešlo mi světlo jako takové, spíš schránka / obal.. Mám ho na RP, takže uchycení jiné než u originálu + vibrace udělali své. TAkže červené sklíčko nedoléhalo, dovnitř šel prach a nečistoty, drobné výstupky co měly držet blinkry byly taky pryč (stejně jako několik sad těch blinkrů) atd.
M.
Porucha řídící jednotky? Ducati 999 mar36 21 1.4.2024 v 09:40 Juraj22
Ducati 999 - rozměr zadní pneu Ducati 999, Ducati 999 S Ivo7 25 15.4.2023 v 17:40 SLEEPER
Odvzdušnění přední brzdy Ducati 999 mar36 1 30.7.2020 v 14:55 FiZzeR
Studené starty u Ducati 999 [1, 2] Ducati 999 ProchySBK 60 29.2.2020 v 20:07 Stana.k.
Výfuk MIVV Carbon - výměna vaty [1, 2] Ducati 999 mar36 39 16.10.2019 v 06:06 gága0101
