Jelikoz provaz delam bez problemu, chci se naucit delat rostep. (to je ten provaz s nohama do stran)
V tuto chvili mi k nemu chybi 15-20cm.
Zjistil jsem, ze nechci zit takovy marny zivot bez tehle dovednosti, proto jsem si rekl, ze mozna nejaka sazka by byla fajn motivaci? Moje predstava je takova - vsadim se s nekym z fora (nebo i s nekolika lidma), ze napr. do pul roku se to naucim. Dukazem bude fotka nebo video. Pokud se to NEnaucim, budu mit nejaky trest. Pokud se to naucim, trest bude mit ten, s kym se vsadim. Vse je o duvere, svindly mne nezajimaji, delam to pro sebe. Fair play.
Mate nejake napady?
1 reakcí na tento příspěvek ..rostep (nebo jak se tomu rika) - sazka
Jinak si myslím, že se to nechá zmáknout v poho během dvou měsíců pomalou formou cvičení.. Tzn každej den ideálně s někým, kdo tě bude tlačit na ramena..
Když jsem chodil na kick-box, tak tam byla drsnější forma.. Dal si každou nohu do kruhů, vytáhli tě do metrový vejšky a dva tě tahali za každou nohu.. A za tejden si byl cca 5 cm nad zemí s koulema. Ale říkat, že to nebylo drastický fakt nebudu.
Jinak je potřeba počítat s tím, že po těhto cvičeních si pár tejdnů na motku nesedneš..
Naposledy editováno 14.02.2011 12:43:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ..rostep (nebo jak se tomu rika) - sazka
jinak ta tvoje drsna metoda zrejme funguje, ale myslim, ze je zdravejsi to delat nejakou vice prirozenou metodou..
Kdyz pudes hlavou dopredu a za sebou budes roztahovat nohy, tak to nedas ani za pul roku..
Proste roztahnes nohy co muzes ale furt stojis jakoby a nekoho ukecej, at se ti postavi za zada, drzi ti stabilitu a zatlaci rozumne na ramena az do mirne bolesti.. V tej setrvej aspon minutu.. Kdyz to budes delat 2-3x denne timhle zpusobem, tak zazdej den pudes dobre o centak dolu..
Ale chce to se pred tim dobre rozcvicit.
Byli i taci, ktery daly provaz, ze to tam lamaly do boku z toho provazu, ale je docela na prdel na kycle. Zpusobu je dost, ale ten s tema kruhama je nejucinejsi, nicmene doufam za tebe, ze nechces mit jednou deti..
Jinak googli
Naposledy editováno 14.02.2011 12:59:55
Jinak na všelijaké „drastické“ metody bych se vyprd, protože si opravdu můžeš nevratně poškodit kyčelní klouby. Normálně sedni, roztáhni nohy, a vytáhni se nahoru a pak dopředu, takže přenášíš váhu z prdele na vnitřní stranu stehen. K zemi jde hrudníkem a vytahuješ se pořád dopředu.
