Téma: Interkom Albrecht AE 500
13.4.2007 v 18:01
Rád bych získal bližší informace o interkomu Albrecht AE 500. Jaká je kvalita komunikace ve větších rychlostech, jaká je kvalita zvuku z mp3, jaká je výdrž baterií. Používám vysílačku Cobra a rád bych také věděl zda je s tímto interkomem propojitelná a funkční. Děkuji za odpovědi Ruda
13.4.2007 v 21:20 | Nahoru | #1
čus
já nemám odpověď na tvou otázku, ale spíš jednu otázku pro tebe! Jak jsi spokojen s vysílačkou kobra? Jak velký Ti dělá problém při jízdě mačkat klinčovací tlačítko a jestli jsi zkoušel jezdit s Voxem a jak to fungovalo? Teď právě řeším co z komunikací na moto a ještě jsem se toho moc od prodejců ani uživatelů moc nedozvěděl!
Zatím díky a čau!
14.4.2007 v 12:03 | Nahoru | #2
S Cobrou spokojený jsem. Klíčovací tlačítko mám připevněné na levém řidítku a mačkat jej za problém nepovažuji, vyjma při řazení. Tam to samozřejmě nejde a pokud, tak obtížně. Funkce Vox s připojeným head setem nefunguje!
8.5.2007 v 09:23 | Nahoru | #3
Cau...VOX funguje...akorat to klicovaci tlacitko proste natvrdo prerusuje mirkofon. Takze pokud zapnes VOX a drzis tlacitko tak pak to po chvili prestane vysilat .. doufam ze to bude k necemu dobry .. do kolika tomu je tak rozumet?
1 reakcí na tento příspěvek Interkom Albrecht AE 500
8.5.2007 v 11:00 | Nahoru | #4
no ja o tom nic moc zatim nevim ale nejaky interkom nebo neco takoveho za dobre penize by se me hodilo,komunikace ridic spolujezdec,muzete poradti,co je dobry za kolik a zkusenosti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interkom Albrecht AE 500
8.5.2007 v 11:30 | Nahoru | #5
IdziVTR> Tak já už asi 2000 km testuju Intercom od Albrechta a jsem zatí vrcholně spokojenej. Teda při použití jen jako intercom to jest řidič spolujezdec. Mám BMW a na něm vážně dost fouká, odklápěcí přilbu takže ne uplně tichou a do 120 km/h na nejnižší hlasitost je to v poho. Na rychlejší jízdu je psáno druhý a potom ještě třetí stupeň to vždy přidá na hlasitosti a ubere to na citlivosti aby to tolik nebralo okolní hluk, ale jelikož já jezdím většinou kolem těch 120 tak mi uplně stačí první stupeň. Mám k tomu ještě vysílačky kobra a ty v kombinaci s intercomem používám pokud manželka jede na své motorce a tam už je to z tou komunikací horší! Je to použitelné aspoň teda na našich moto vážně maximálně do 100 km/h a to tomu ještě docela dost lichotím, ale naštěstí mně to uplně stačí protože když někde jedeme rychleji tak mám aspoň klid na řízení. :D Jo ještě jsem zapoměl že jsem i do své koupil náhlavní soupravu jako do integrální přilby, protože jsem si vůbec nedokázal představit se do helmy dostávat ještě s tím mikrofonem na tyčce před hubou. Jo Další věc která mi vadila byli sluchátka na obě uši dvakrát mono tak jsem to jedno strčil pod polstrování a je klid. Pokud je připojena vysílačka musí se mačkat tlačítko VOX je opravdu nepoužitelnej! To tlačítko mi docela dost vadilo na rukojeti tak jsem ho posunul a mám ho až víc k prostředku řidítek a musím vždy levou rukou zmáčknout. Takže to mám vážně jen když chci něco důležitého! Věc komunikace jsem řešil docela hodně dlouho a myslím že jsem to vyřešil v poměru kvality a ceny nejlépe jak to šlo! Chtěl jsem mít intercom pro řidič spolujezdec s možností připojení vysílačky pro komunikaci s druhou motorkou a připojení třeba MP3 nebo navigace a to všechno my splňuje. Navigace mi radí kudy jet, pokud promluvím tak se ztlumí, pokud chci mluvit na druhou motorku tak zmáčknu tlačítko je to vážně vychytyné! Samotný intercom Albrecht stál 3000 Kč a jsou k němu i náhlavní soupravy teda do integrálních přileb. Za vysílačky jsem dal 1500! A ještě to chtělo něco málo přídavné kabeláže takže kompletně to stálo 5000! Takže tak!!!
8.5.2007 v 11:45 | Nahoru | #6
kakas>pouzivam
interkom Supertooth - INTERPHONE a super vec. vcetne radia z relefonu atd.
http://eshop.motoser...8.html?cPath=125_256
8.5.2007 v 11:59 | Nahoru | #7
brnaksuzuki>Jo je to určitě dobrý, ale jak chceš propojit s tímto přístrojem 4 lidi na dvou motorkách a to ještě tak že může každá motorka mluvit řidič-spolujezdec a ostatní je neslyší a nebo zmačknout tlačítko a mluvit na všechny!
8.5.2007 v 12:05 | Nahoru | #8
kakas>No to presne nevim . mam jen dva ja a sppolujezdkyne. Ale pisou tam ze to funguje.
8.5.2007 v 12:09 | Nahoru | #9
brnaksuzuki>Taky jsem o tom četl hodně, protože jsem o tom též uvažoval a rozhodně to nehaním. Moc se mi na tom líbí to že to nemá dráty! Jinak, ale to spojení funguje vždy jen mezi 2 přístroji takže na druhou motku ano, ale jen pokud už nebudeš mluvit se spolujezdcem. Takže nakonec u mně vyhrálo to klubo drátů! :thmubup:
8.5.2007 v 12:12 | Nahoru | #10
kakas>Aha to jsem nevedel. Tak to jsou lepsi draty. ale zase draty uf..
8.5.2007 v 12:24 | Nahoru | #11
kakas dik za namahavy komentar ale to je na me moc me by stacilo neco jednoduchsiho neco jak ten lidl ale kvalitni,videl sem neco takoveho v lujsu tak za 600 ale sem naprosty anty nemec
8.5.2007 v 13:29 | Nahoru | #12
IdziVTR>Tak ještě něco málo co mám zjištěno! Ten od toho Luise je to samé jako ten z toho Lídlu a nebo aspoň hodně podobné! První co bude nutné dokoupit budou kvalitnější náhlavní soupravy(nejde vydržet v helmě a mít pecku v uchu jak od volkmena to je uplně nepředstavitelné), pod každým el. vedením v tom zaškrká a připojit k tomu nejde skoro nic má to připojení na tel. ale když Ti na něj někdo zavolá tak se to navzájem tak strašně ruší že neslyšíš ani slovo! Takže jednoduchý výčet je cca 1000 kč levný intercom 2 náhlavní soupravy po 450 kč a to znamená že dáš skoro 2000kč a stále to bude stát za ........! A u Albrechta to máš za 3000kč koupíš to normálně v Alamatu, záruka v poho a funkčnost dle mého názoru OK! Upozorňuji že nevlastním Alamat takže nemám potřebu jim dělat reklamu! Toť můj názor a všichni se zařiďte podle sebe a hlavně potom nezapomeňte napsat zkušenosti abych příště třeba koupil něco jiného a o hodně lepšího! *yes* ;)
25.7.2007 v 09:09 | Nahoru | #13
Pokud ma nekdo zajem o koupi zanovniho intercomu Albrecht AE 500, tak se mi ozvete na e-mail sber@volny.cz , na cene se urcite domluvime.
