Téma: Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:01
Nevíte čím by to mohlo být že moje moto pálí žárovky? když se poprví spálila přední žárovka tak sem prostě koupil novou (osram) v obchodě říkali že by měla vydržet dlouho,ale vydržela pár set km takže to je už druhá spálená přední žárovka,a jak se vepředu spálila ta druhá tak se spálila i zadní žárovka
Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:23 | Nahoru | #1
a nemakal si na to sklo když si jí instaloval?
Naposledy editováno 13.02.2011 13:23:52
Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:24 | Nahoru | #2
Stávalo se mi to u auta a v servisu zjistili že přebíjí altík,seřídili a je pokoj,nevím jak u moto.
Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:36 | Nahoru | #3
Změř napětí estli nepřebíjí.Pokud jo,je to asi regem(chce to ale komplet proěřit).To bud vyměníš,nebo tam hod 100W žárovku,tu jen tak něco neudolá .No ale pokud je reguláto "načatý"tak ho "odrovná"bych řek.Další možnost jak už se ptali je zda si "neťapkal"na baňku"bo ještě otřesy ale to spíš mají problem Ducny estli se nepletu.No a Hondy žerou rega .
Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:41 | Nahoru | #4
100w zarovka ti zapece konektor co doni zapojis a muze to blafnout POZOR.
1 reakcí na tento příspěvek Pálí žárovky
13.2.2011 v 13:59 | Nahoru | #5
na žárovku sem sice makal,ale pak sem ji utřel čistým hadrem,takže tím to nebude
13.2.2011 v 14:01 | Nahoru | #6
utřít čistým hadrem nepomůže, pořád to bude mastný, ošahanou baňku žárovky musíš utřít lihem
Pálí žárovky
13.2.2011 v 14:14 | Nahoru | #7
Elektrice nerozumím, ale když mi praskaly žárovky u fabie, tak to v servise řešili přidáním nějakého odporu na drát před světlo a je pokoj.
Pálí žárovky
13.2.2011 v 14:25 | Nahoru | #8
určitě nech změřit dobíjení, má to dávat něco kolem 14V
Pálí žárovky
13.2.2011 v 15:36 | Nahoru | #9
me na SV regulator dobiji vic nez ma a z baterky pak obcas chcije kyselina (olovena) ale se zarovkama a s nicim jinym problem neni
Pálí žárovky
13.2.2011 v 15:37 | Nahoru | #10
To s tou 100W byl spíš žert .Na 125ce zas tak silný altík nebude a zatěžovalo by to asi moc.Stačí se mrknout kolik má výkon.Jinak ten odpor by mohl pomoct ale musíš si to změřit kolik to dává(pozor,s otáčkama bude napětí o trochu vyšší než na volnoběh)s tím že ta svítivost trochu kolísá.Ten odpor musí být výkonový(aspon 20W) a na místě kde se bude dobře chladit!Pokud to ale přebíjí tak trpí i další elektro(baterka..)Takže zkontroluj!Jo a ta 100W spíš "vyčadí reflektor"ale to je dan za vyšší svítivost=víc tepla v menší parabole.Slabší dráty se můžou přepálit ale proti vznícení by měli být odolné to jen pro doplnění.
Pálí žárovky
13.2.2011 v 15:40 | Nahoru | #11
Většinou je to konec baterky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pálí žárovky
13.2.2011 v 15:58 | Nahoru | #12
-Evžen- píše: na žárovku sem sice makal,ale pak sem ji utřel čistým hadrem,takže tím to nebude
Na to nesmíš sahat vůbec, je tam vrstva lihu takže i při použití čistého hadru škodíš.
13.2.2011 v 16:04 | Nahoru | #13
W8ruba> ale jinak tam tu žárovku nedám
13.2.2011 v 16:14 | Nahoru | #14
-Evžen- píše: W8ruba> ale jinak tam tu žárovku nedám
Na halogenku se nešmatá! Držet za patici a když už to jinak nejde, tak čistej papírovej kapesník a chytit jí přes ten.
13.2.2011 v 18:45 | Nahoru | #15
odpory před žárovky jsou absurdní nesmysli a může to vymyslet jen idiot změřit napětí na baterce při běžícim motoru při volnoběhu, středních a vysokých ot. pak má bejt od 13 do 14V víc ne 14,5max jinak vyměnit regulátor když to dává nad 14 škodí to i baterce
14.2.2011 v 13:30 | Nahoru | #16
350.632> No tak pokud máš tenhle názor, můžeš mi vysvětlit, jak to funguje ? V servise mi u fabky všechno přeměřili a bylo to OK. Tak dali nějakej dzindzik na drát před žárovku a je to v pohodě. Žárovky nepraskaj, baterka šlape 5 let bez problému, tak nevim. Myslíš, že mě v servise ojebali ?
Naposledy editováno 14.02.2011 13:41:49
14.2.2011 v 15:29 | Nahoru | #17
DrakeRS> a nestačí třeba okenou nebo tak něčím?
Pálí žárovky
14.2.2011 v 16:45 | Nahoru | #18
vy tady píšete o halogenkách že se na ně nesmí hrabat,ale já nemám halogenku,mám obyč něco jak je tahle
ale na to by se asi taky nemělo šahat co?
Pálí žárovky
14.2.2011 v 23:07 | Nahoru | #19
na tu se klidně sahat může ale tipuju to na to pžebíjení ... změřit...
Pálí žárovky
15.2.2011 v 07:47 | Nahoru | #20
jenže já nemám čím to změřit a ani nwm kde to měřit
15.2.2011 v 09:11 | Nahoru | #21
Loner-71: Říká se, že fabie jezdí na benzín a žárovky
Přičina pálení může být v tom, že z alternátoru ve skutečnosti ani po usměrnění neleze stejnosměrné napětí. Z těch tří fází lezou sinusovky, které se skládají, a výsledek je vlastně kolísavý. Voltmetr z toho vypočítává jakousi průměrnou hodnotu, ale ve skutečnosti může být výsledných 14V tvořeno šestnáctivoltovými špičkami a dvanáctivoltovými propady. A pak záleží, jak a kudy je napětí vedeno na žárovky (jak velké ztráty po cestě jsou), protože vlákna žárovek ty špičky špatně snášejí. Akumulátor to celkem snese, stejně se musí nabíjet napětím vyšším, než jeho jmenovité.
Každopádně, jakýkoli dzindzik na cestě k žárovkám musí nutně omezit napětí na ně přiváděné a tím jejich svítivost. Prostě se berličkou odstraňuje důsledek místo příčiny, kterou je nejspíše konstrukční vada. Speciálně u škodovek jsou berličky dost standardem.
Naposledy editováno 15.02.2011 09:12:07
15.2.2011 v 15:37 | Nahoru | #22
kdybych sehnal voltmetr tak kde se to měří? u baterky?
15.2.2011 v 15:44 | Nahoru | #23
1100Virago> Díky za odpověď. Nejenom, že tomu rozumíš, ale umíš to i vysvětlit.
15.2.2011 v 20:04 | Nahoru | #24
-Evžen-> jo přímo na baterce za běžícího motoru +/- na baterce musí bejt do 14V
Pálí žárovky
17.2.2011 v 16:50 | Nahoru | #25
a mám mít zhaslý,nebo rozsvícený světla? nebo to nemá vliv?
