Téma: Palivový kohout
8.2.2011 v 17:51
Už si nevím rady, teče mi málo benálu do karbecu, kohout jsem už X krát čistil měl rozdělanyý, benál teče bud po kapkách nebo uplně slabým proudem, když moto nakloním na levý bok, i když kohout je na pravém boku, když tady jedu během 200-300 m mi to zdechne a konec vytáhnu hadičku z karbecu neteče, po chvíli zase trochu začne nateče do plovákovky a konec karbeec sem taky měl rozdělaný, karbecem to nebude bude to tím kohoutem, ale už nevím co s tím pokud někdo máte nějakou radu, sem s ní jinak jde moto z domu, dneska jsem ji tlačil domů a tenhle scénář už nechci aby se opakoval.
Palivový kohout
8.2.2011 v 17:54 | Nahoru | #1
koupit novej kohoutek, zas taková investice to není
Palivový kohout
8.2.2011 v 18:11 | Nahoru | #2
No kdyby se dal koupit tak bych se asi k tehle investici uchýlil, ale jelikož je problém na tuto motorku sehnat cokoliv tk nwm, ten kohoutek v celku fungoval ale pak sem čistil nádrž tk sem ho měl sundaný a od te doby to dělá ale necháápu proč :( :(
Palivový kohout
8.2.2011 v 18:22 | Nahoru | #3
jestli se dá rozebrat podobně jako jawáckej tak to bude ta gumička - malý díry nebo ucpaný sítko v nádrži ale počítám že to jsi čistil...
Palivový kohout
8.2.2011 v 18:27 | Nahoru | #4
jo jo právě že čistil taky si myslím že ta gumička ... je tak taky poctivý JIKOV ale divné že když to nakloním na opačnou stranu než je kohout tk to celkem teče :( znova to rozeberu a jinak zkusim sehnat jiný ...
Palivový kohout
8.2.2011 v 18:55 | Nahoru | #5
hele kamoš ma taky dandy a děla to uplně to stejny, neni problem při ježděni to teče nak samo ale při startovani konec
Palivový kohout
8.2.2011 v 19:02 | Nahoru | #6
Stoprocentně je to tou gumičkou; stejný problém jsem měl na Mustangovi. Je nejspíš zpuchřelá, proto benzín neteče. Buď si kup novou jen tu gumičku, nebo celej kohout. Měl by tam, pokud vím, pasovat kohoutek ze Simsona, ale ten stojí 400 Kč, což mi připadne dost, ale je o mnoho lepší Jinak vyhodit motorku z domu kvůli takový prkotině Kdybych to tak měl dělat taky, nemám na čem jezdit
Palivový kohout
8.2.2011 v 19:59 | Nahoru | #7
Právě že mi to neteče ani při ježdění ... no ted sem si s tím fakt vyhrál tk uvidim zitra ... prokotina ale to je pořád něco už mě to vcelku sere a hlavně chci něco vyměnit .. nemužu bo nejsou náhradní díly ... nic prostě radši si kupim něco jiného a hotovo ... uvidime no
Palivový kohout
8.2.2011 v 21:54 | Nahoru | #9
jojo s jedním člověkem jsem v kontaktu, uvidim zitra pokud to bude i nadále problémové tk vezmu druhý kohout ... :)
Palivový kohout
8.2.2011 v 22:09 | Nahoru | #10
Zde se dá koupit novej palivovej kohout .
Palivový kohout
9.2.2011 v 06:17 | Nahoru | #11
aaaha no akorát je trochu jiný než originál, ale snad by mohl psaovat :) díky díky :)
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
Jawa Dandy Zakladanie radenia Jawa 50 Dandy Jawak123 15 5.5.2023 v 21:29 Zdenalbenal
