Téma: udržování baterie
prosím o radu,koupil jsem si mot.po 25 letech je v ní gelová baterie k mot. jsem dostal i originál bmw nabíječku.Německy nějak moc neumím takže jsem toho moc nezjistil.Po dotazech včetne u bmw jsem z jejího použití jelen.Disponuji radami od nech to být je zbytečný ji nabíjet až po musí být na nabíječce zaplá celou zimu.Dík
Uzavřeno 01.02.2011 v 22:02 uživatelem brmbrm
udržování baterie
1.2.2011 v 19:44 | Nahoru | #1
na nabíječce být celou zimu nemusí..
bateri by měla být nabitá (škodí jí dlouhodobý stav kdy je vybitá) , na teplém místě (nemusí to být 50°C, ale zase ne v mrazu). Nabil bych jí do plna, uložil ke spánku a před dáním do moto znovu dobil..
jo a název gelová je zavádějící, bude to spíš bezúdržbovka a na její nabíjení by měla být nabíječka k tomu určená, ptz by nabíjecí napětí nemělo přesáhnout určitou hodnotu.
K té tvé nabíječce ti nic nepovím, ale dal bych jeden konec do zásuvky, druhý na kontakty a pravděpodobně tam bude aspoň nějaká světelná signalizace (červená -nabíjí, zelená - nabito)
ed: např. zde vlákno a v něm odkazy na ostatní vlákna, řeší se to tu zde pořád
Naposledy editováno 01.02.2011 19:47:00
udržování baterie
1.2.2011 v 19:46 | Nahoru | #2
Nektera nabijecka ji do nekolika hodin znici. Jina, zapojena celou zimu, tu baterku udrzi v 100% kondici.
Dokud nebudeme vedet, co je to zac, vic se nedozvis. Aspon fotku.
Naposledy editováno 01.02.2011 19:48:13
udržování baterie
1.2.2011 v 19:50 | Nahoru | #3
Řeknu ti to tak. Já osobně nabíjím tak 2x za zimu a baterka je spokojená Někdo řekne, že ji nabije jenom na jaro před prvním startem a někdo ji dokonce nechá v motorce a nenabíjí vůbec a na jaro nastartuje v pohodě taky a jezdí se dál celou sezonu Z toho plyne ponaučení, že když ji občas za tu zimu nabiješ, tak určitě chybu neuděláš, nehledě na to, že to připojení nabíječky trvá pár vteřin
udržování baterie
1.2.2011 v 19:59 | Nahoru | #4
Vítej v klubu, nahoď foto nabíječky i mašiny.A co místní střelci,ty ti s tím neporadí?
udržování baterie
1.2.2011 v 20:03 | Nahoru | #5
děkuji za odpovědi nabíječka vypodá jak řídící jednotka u auta nemá připojení na kontakty ale na cig.zásuvku.není na ní kromě 3 diod nic.na němčoura jsem koukal co mi to vlastně dává myslel jsem že nějakou starou řídící jednotku
udržování baterie
1.2.2011 v 20:07 | Nahoru | #6
není nabíječka jako nabíječka, tu co jsi dostal k BMW (jetli je teda originál) napoj jak máš a celou zimu si toho nevšímej, Motorka má tzv. CAN BUS a ten si pouští do sebe proud jak uzná za vhodný. Tudíž funguje jak jako nabíječka tak i jako udržovačka. Jinak regni se tady, tady se dozvíš o svým novým BMW úplně všechno
Naposledy editováno 01.02.2011 20:09:02
udržování baterie
1.2.2011 v 20:15 | Nahoru | #7
Někde v článku jsem se dočetl, že by se měla baterka nabíjet v zimě co měsíc(aspoň hoďku). Tak to momentálně dodržuju a nějak přibližně co měsíc ji hodím nabít. Možná je to fáma, určitě baterka přežije i bez toho, ve skútru jsem nechaval baterku na celou zimu, pak jsem ji ani nedobíjel...cca za 4dny ježdění se dobila sama a pohoda, ale taky to pro ní není určitě nic dobrého a možná ji to i zkrátí životnost. Podle mě stačí nabít před zimou a pak na jaře, než se dá do motky a pohodička(samozřejmě přes zimu aby byla někde v pokojové teplotě).
Naposledy editováno 01.02.2011 20:17:33
1 reakcí na tento příspěvek udržování baterie
1.2.2011 v 20:25 | Nahoru | #8
Němci si na tohle potrpěj,motorka má konektor-nabíječka má konektor,tak to spoj a je to. Žádná starost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) udržování baterie
1.2.2011 v 20:30 | Nahoru | #9
banda1250 píše: Němci si na tohle potrpěj,motorka má konektor-nabíječka má konektor,tak to spoj a je to. Žádná starost.
jj, v tomhle případě to bude dokonale blbuvzdorný
udržování baterie
1.2.2011 v 20:30 | Nahoru | #10
Jo ta nabíječka by měla mít udržovací režim,takže když ji tam pleskneš nafurt,tak se nic nestane.
udržování baterie
1.2.2011 v 20:31 | Nahoru | #11
podle toho co pises je to udrzovacka mam neco podobneho 2diody dobiti a nabiti treti vystraha proti prepolovani.dobijim podle kontrolek pak ji odpojim
1.2.2011 v 20:44 | Nahoru | #12
dva_hrnce> Já za blbuvzdornou považuju i lídlovku.To je to samý.A je to taky německý
1.2.2011 v 20:45 | Nahoru | #13
banda1250> jj, o tom žádná
2 reakcí na tento příspěvek udržování baterie
1.2.2011 v 20:46 | Nahoru | #14
takhle ta nabíječka vypadá , motorku zatím líp nevyfotím , v garáži se nehnu
1.2.2011 v 20:55 | Nahoru | #15
brmbrm> nic nevidim
1.2.2011 v 21:00 | Nahoru | #16
brmbrm> No dobře, tak když si nedáš říct tak si kup jinou a já tuhle od tebe koupím, navrhni cenu
1.2.2011 v 21:05 | Nahoru | #17
omlouvám se další věc kterou neovládám jsou pc starší pán
1.2.2011 v 21:12 | Nahoru | #18
brmbrm> Já jsem na tom ještě hůř než ty,tohle sem se ještě nenaučil.
udržování baterie
1.2.2011 v 21:13 | Nahoru | #19
To vypadá dobře,to má tu menší zástrčku?
udržování baterie
1.2.2011 v 21:17 | Nahoru | #20
Maj to vychytaný
1.2.2011 v 21:27 | Nahoru | #21
já to taky neumím musel jsem zavolat syna aby mi ukázal jak jsem blbej i sem mě přihlašoval on.jestli je ta zástrčka malá nevím podle mne jak zap.v autě.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.2.2011 v 21:41 | Nahoru | #22
brmbrm> Vypadá to jako ňákej stykač nebo co,aspoň to bavoráci mohli dát do úhlednýho obalu.Tak ať to fachá
Téma je zamknuto
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... Rudolf 5 17.3.2023 v 17:59 Rudolf
Snímač hladiny paliva (pásek) BMW o... [1, 2] BMW R 1200 GS, BMW R 1200 RT, BMW R 1200 GS Adventur... george72 57 4.9.2022 v 11:38 PremaE34
drziak na GPS Garmin nuvi BMW R 1200 ST kw110 3 19.3.2022 v 18:46 kw110
