Téma: Slepit nebo nechat svařit?
27.1.2011 v 22:25
Zajímalo by mě, jestli by jste tento plast něčím slepili (případně čim), nebo jestli by jste ho nechali svařit. Chybějící kousky mám...
Uzavřeno 22.07.2012 v 16:05 uživatelem Shenkyy
Naposledy editováno 22.07.2012 16:05:04
27.1.2011 v 22:32 | Nahoru | #1
Já bych to viděl určitě na svaření.
27.1.2011 v 22:35 | Nahoru | #2
určitě zavařit, ještě jsem neoběvyl opravdu kvalitní lepidlo co by dokázalo něco takového slepit. vaření je jistější, ale musíš to pak přelakovat.
2 reakcí na tento příspěvek Slepit nebo nechat svařit?
27.1.2011 v 22:38 | Nahoru | #3
S barvou se počítá...Jen sem hledal levnější řešení. Kolik by jste odhadovali cenu svaření?
1 reakcí na tento příspěvek Slepit nebo nechat svařit?
27.1.2011 v 22:42 | Nahoru | #4
nebourat
(reakce na) Slepit nebo nechat svařit?
27.1.2011 v 22:45 | Nahoru | #5
Shenkyy píše: S barvou se počítá...Jen sem hledal levnější řešení. Kolik by jste odhadovali cenu svaření?
naraznik na auto mi svarili za 150kc... prasklej podel.. cca 60cm
27.1.2011 v 22:47 | Nahoru | #6
pár stokorun
27.1.2011 v 22:48 | Nahoru | #7
350.632> Já to taky neplánoval...
27.1.2011 v 22:49 | Nahoru | #8
zajdi do OBI, kup si laminovací soupravu na lodě..čluny a pod....cca 150,-kč, zevnitř to vylep s tkannou, a když se to podaři perf.poskladat do cca 20minut, nepatrné množství zbývajíci práce...
edit: dělál jsem to na plastech i laminu...perf...hračka
Naposledy editováno 27.01.2011 22:51:29
27.1.2011 v 22:49 | Nahoru | #9
Jiná možnost než svaření ani není
27.1.2011 v 22:53 | Nahoru | #10
rodrigo píše: Jiná možnost než svaření ani není
ale je, sáhni na to horkovzduškou a jdeš se klouzat, osobně za půl hodky bych to opravil...
27.1.2011 v 23:09 | Nahoru | #11
Izolepou Né, jak většina píše, asi bych to zavařil, bude to asi nejlepší a nejhezčí
28.1.2011 v 07:04 | Nahoru | #12
Plasty laminujou a slepujou akorát tak pěkný patlalové a OBI kutilové.
Je to děsný to po nich opravovat.
Ovšem abych nebyl napadnut- na lamináty patří láminát.
Naposledy editováno 28.01.2011 07:04:55
28.1.2011 v 09:21 | Nahoru | #13
Tohle bych určitě svařil ..
28.1.2011 v 11:43 | Nahoru | #14
Svařit, stopro
28.1.2011 v 12:28 | Nahoru | #15
Dobře...díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slepit nebo nechat svařit?
28.1.2011 v 12:34 | Nahoru | #16
Shenkyy píše: Dobře...díky za odpovědi
Škoada, že jsi až z Hradce. Dal bych ti kontakt na kámošova tatíka. Ten se opravami plastů živí. Ale určitě to nechej svařit!!!! Je to teda na dost blbým místě,ale šikovní si s tím poradí.
28.1.2011 v 12:39 | Nahoru | #17
Marex> A odkud je?
28.1.2011 v 13:35 | Nahoru | #18
Laminuju beztak : )) Teda to, co se nak da... A laminaty laminuju defaultne, to da RozUM, zeo...
28.1.2011 v 14:41 | Nahoru | #19
Boze to jsou rady...... ...laminaty a jiny reparatur kity na plasty......nedrzi to tak jako svareni...a je to na vibrace jeste nachylnejsi...a pak to po tehle bastlerech opravovat je parada.....trva to dost dlouho nez vsechny ty lepidla a laminaty z plastu dostanete....takze jedine zavarit......pokud je to japonec tak to bude plast ABS.....cena se da tezko podle fotky odhadout.....muze to byt popraskany vic nez se zda......
28.1.2011 v 16:05 | Nahoru | #20
já si na mojem autě spravoval nárazník po incidentu s jedním 70 letým důchodcem, který nic neviděl a ani neslyšel, když jsem na něj pak mluvil.
Nacouval mi do auta s koulí.. a samozřejmě jak jel dopředu tak to ještě celé vytrhnul.. ďoura jak prase.
Nechtěl se mi kupovat novej nárazník (staré auto), svařit by to nešlo.
Takže jsem si vypomohl a oprava mě stála cca 250 kč za plnič a vrchní lak. (od pojišťovny jsem samozřejmě dostal zaplaceno).
Narval mi to do nárazníku od faceliftované felicie přímo do zakulacení jak je dole mlhovka a bok.
upozorňuju předem, že se to pro tento problém s motorkou nehodí. Jen jsem to tu chtěl dát kdyby se stalo něco podobného.
Tak jsem si to stáhnul ABS blastem, který jsem provrtal skrz nárazník a dal tam šrouby s matičkami. Ty jsem poté zabrousil do hladka pod úroveň vrchního nátěru.. poté jsem vzal obyč montážní pěnu a vyfoukal jsem celou ďouru.
Pak jsem si vypůjčil kit který používají profíci, (pač můj budoucí tchán dělá nějakého šéfa v bývalé karose, ani nevím coto bylo za kit, prostě ho dávaj na autobusy), stačila ho troška, nechat zatvrdnout.
Pak zbrousit do hladka, zakulatit (protože to bylo v ohybu), nastříkat pak plničem, přebrousit, znovu plnič, znovu broušení a pak zelenou barvu ve spreji co se prodává v každé prodejně s baravami v barvě laku. Poté ještě přestříknout barevným lakem..
Trošku si s tím vyhrát a je to hotovo skoro zadarmo.
A řeknu Vám, na to jakej jsem amatér, to nikdo nepozná. Jen když o tom ví a začne to koumat, nebo se podívá zezadu či zespoda, tak jde vevnitř vidět trošku montážka kterou jsem neodřezal (měl jsem vnitřek pak vyloženej novinama aby se mi pěna nedostal kam nechci)
Na starší auta, dobrá věc ;)
jinak mám to tak přes 2roky, s autem naježděno asi 70 000 km a pořád to je tak, jak jsem to udělal tenkrát.. není to poznat
Naposledy editováno 28.01.2011 16:07:07
28.1.2011 v 16:54 | Nahoru | #21
Shenkyy píše: Marex> A odkud je?
Syrovice - U Brna.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slepit nebo nechat svařit?
28.1.2011 v 19:14 | Nahoru | #22
mxFlash> No to se dela na auta "normalne" viz montazni pena a prorezly prahy......takze zadna novina....a jestli by to neslo svarit bych se divil...,ale to je vec nazoru.....Spis me zarazilo,ze jsi napsal,ze Te to vyslo na 250 KC.... si asi delas srandu vid....? Kamarade cas jsou penize.....a i kdyz sis to udelal sam a nemusel jsi to nikam davat,tak jsi na tom nejakou dobu stravil.........vyjmenovany material s praci si jaksi zapomel pocitat.....ale to je normalni,ze mladsi generace(neber to osobne) neumi pocitat,takze na tvych 250 Kc zapomen......
E slova
Naposledy editováno 28.01.2011 19:15:19
29.1.2011 v 10:36 | Nahoru | #23
Bornys> Tvé příspěvky mi připominají brouka Pytlíka, a to vážně nechci brouka urážet
29.1.2011 v 11:31 | Nahoru | #24
Bornys píše: mxFlash> No to se dela na auta "normalne" viz montazni pena a prorezly prahy......takze zadna novina....a jestli by to neslo svarit bych se divil...,ale to je vec nazoru.....Spis me zarazilo,ze jsi napsal,ze Te to vyslo na 250 KC.... si asi delas srandu vid....? Kamarade cas jsou penize.....a i kdyz sis to udelal sam a nemusel jsi to nikam davat,tak jsi na tom nejakou dobu stravil.........vyjmenovany material s praci si jaksi zapomel pocitat.....ale to je normalni,ze mladsi generace(neber to osobne) neumi pocitat,takze na tvych 250 Kc zapomen......
E slova
jo já vím že tam musím počítat práci... ale tak když máš volno a kutíš si něco v dílně tak si to propočítáváš?
já jsem taky toho názoru že musím počítat práci do všeho. ale v tomto případě mi to nepřišlo objektivní
jinak jak svaříš něco, když tam máš ďouru asi 10 x 15 cm a nejsou díly? max jedině že by se tam dal úplně jiný plast....
ano, nepočítal jsem všechen materiál, protože většinu má každej kutil doma, počítal jsem jen bezbarvý lak a barvu... a když mi tam něco leží 5 let tak orpavdu už nevím jakou to má hodnotu
jinak já njsem nic psát nemusel a že to je známá věc, možná je. Ja jsem to předtím nikdy neslyšel a chtěl jsem se jen podělit o možnost, která existuje. ale jak jsem psal, pro zakladatele tohoto vlákna to nic nepřineslo, protože to bylo nevhodné
29.1.2011 v 18:26 | Nahoru | #25
A-JE-TO> proc zrovna brouka Pytlika.....rozved to...
29.1.2011 v 18:29 | Nahoru | #26
mxFlash> jasne ze se to da zavarit...i dira 10x15 cm.....a jinej plast (materialova)se k jinemu svarit neda.....a pokud je to naraznik ,tak je to z plastu PP,nebo PP-EPDM na 80%....jinak te na tom narazniku napsny.....zevnitr...a tkavoch kusu sezenes vsude mraky.....je to bezny plast...
30.1.2011 v 02:28 | Nahoru | #27
Bornys píše: A-JE-TO> proc zrovna brouka Pytlika.....rozved to...
si přečti,co kde píšeš Pytlíku, protože brouka už neurážím
30.1.2011 v 02:30 | Nahoru | #28
E slova
, proč by to měl přepočítavat? kdyby byl levý jak turecká šavle, tak by si to zaplatil, není tak vlastně vydělál.. (jináč by musel ve fabrice makát o jeden den déle, aby měl na zaplacení) Pytlíku
30.1.2011 v 13:33 | Nahoru | #29
A-JE-TO> Bud konkretni...obecny povidani nema cenu(ted mam na mysli "kde co pisu")......a kdyz pominu ,ze je to oprava "Golden Tschechische Paci",.....tak nechcapu,proc by to nemel prepocitavat...? Ano, pokud doma sedi s nohama na stole a dela kulovy, tak pak ano....pokud ne, prepocitavat by to mel.....pravdepodobne jsi ekonomicky negramotny,jinak by ses takto neptal.....
E: Tim spise by tam mel napsat cenu se vsim,protoze pokud doma dela prd(ne kazdy to tak ma),tak to nemusi byt pro ostatni totozne.....a oprava jakou popsal,zabere relativne dost casu a i "sehnani" veci ,ktere ma doma "5 let" v dilne muze nekoho stat,kdo to doma nema, jistou castku.......,pak muzes dojit k nazoru ,ze "odbornejsi" oprava se bude blizit,nebo bude stejna,ci dokonce levnejsi,nez cena takoveho "bastleni",ktere bude jiste casove narocnejsi.....
Naposledy editováno 30.01.2011 13:44:31
1.2.2011 v 14:21 | Nahoru | #30
Bornys píše: A-JE-TO> Bud konkretni...obecny povidani nema cenu(ted mam na mysli "kde co pisu")......a kdyz pominu ,ze je to oprava "Golden Tschechische Paci",.....tak nechcapu,proc by to nemel prepocitavat...? Ano, pokud doma sedi s nohama na stole a dela kulovy, tak pak ano....pokud ne, prepocitavat by to mel.....pravdepodobne jsi ekonomicky negramotny,jinak by ses takto neptal.....
neseď v hospodě, budeš mít více času...motorkáři,jsi jen teoretik, šavloje levoruky?
Naposledy editováno 01.02.2011 14:22:44
Téma je zamknuto
Spínač brzd. světla Yamaha TZR 125 ondra.bike 7 25.4.2020 v 19:56 Pecuch
yamaha tzr 125 po chvilce chcípne Yamaha TZR 125 DanielCZE 14 18.3.2019 v 21:07 NatyArt
yamaha tzr přívěra Yamaha TZR 125 DanielCZE 6 18.12.2018 v 19:44 Hitak128CZ
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
50 -->125?? Yamaha TZR 125 Pianistka 6 15.7.2017 v 18:44 Thunder
