Téma: HealTech FI Tuner Pro - programovatelná jednotka
Zdar tuneři a závodníci,
znáte někdo tuhle programovatelnou jednotku pro Suzuki? Dá se pořídit za solidní peníz a tak mě zajímá, jak funguje. Jaké jsou výhody/nevýhody v porovnání třeba s Power Commanderem apod.?
Díky za každou informaci
HealTech electronics
27.1.2011 v 20:50 | Nahoru | #1
jo taky by mě zajímaly zkušenosti s HealTech FI Tuner Pro
27.1.2011 v 21:17 | Nahoru | #2
Jo? Tak si stoupni do fronty, já tu byl první
1 reakcí na tento příspěvek HealTech FI Tuner Pro - programovatelná jednotka
27.1.2011 v 22:15 | Nahoru | #3
Napiš Murkinovi, dělá je je to prej jen pro suzuki volba 3 map atd. já to osobně od něj vemu na svoje TL a rovnou si to tam nechám naladit , když to řiká on tak není co řešit, teda podle mýho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) HealTech FI Tuner Pro - programovatelná jednotka
27.1.2011 v 22:44 | Nahoru | #4
YOSH_BOY píše: Napiš Murkinovi, dělá je je to prej jen pro suzuki volba 3 map atd. já to osobně od něj vemu na svoje TL a rovnou si to tam nechám naladit , když to řiká on tak není co řešit, teda podle mýho
jj, čekal jsem, že právě on tady tyhle jednotky veřejně ohodnotí Páč jsem si všim, že je má i v nabídce na stránkách.
Každopádně - podle toho, co jsem si o nich stihnul přečíst, tak dobrý. Není to asi přímo dokonalý pro závodní účely a tak, ale na běžné doladění motoru pro běžné použití naprosto OUKEJ
28.1.2011 v 07:33 | Nahoru | #5
Bedus píše: jj, čekal jsem, že právě on tady tyhle jednotky veřejně ohodnotí Páč jsem si všim, že je má i v nabídce na stránkách.
Správně,na sériovku,kde máte vyměněny výfuky,filtr a podobně je to super,netahají se žádné dráty,jen se nacvakne do konektoru a napíchnou se u jednotky otáčky a poloha klapky.U motorek,které mají výfukovou přívěru,tahle jednotka přívěru dokáže odpojit a nehlásí to žádnou chybu.Rozsah nastavování je +30 až -20% paliva oproti jiným jednotkám,které mají třeba i +200-100.Takže na upravované motory to není uplně dostačující,ale jinak OK.Na jednotce je dioda,která barevně signalizuje,jakou tam máte zrovna mapu.Ta se vybírá otočením plynové rukověti a zapnutím klíčku,mapa pak sama přeskočí na další.Jsou tam dvě,které se dají nastavit a jedna,která je tam na tvrdo a ta kopíruje sériovou jednotku(zero map)
Naposledy editováno 28.01.2011 07:37:11
29.11.2011 v 21:59 | Nahoru | #6
Čau a na Hondu to nejde,někdo tam psal jen Suzuki?
29.1.2013 v 15:57 | Nahoru | #7
Ahoj,taky přemyšlím o koupi FI TUNERU na GiXeRo,ale zajímalo by mě jak je to s přepínáním map na řidítku ( mod A-B-C )jestli se připojením FI Tuneru tahle možnost ruší ? V dešti se Béčko vždy hodí a nechtěl bych o to přijít .Díky všem za odpověď.
Naposledy editováno 29.01.2013 15:59:43
29.1.2013 v 19:22 | Nahoru | #8
O prepinani map neprijdes,vse funguje normalne.
12.7.2013 v 11:42 | Nahoru | #9
zdar,
taky uvažuju o FI Tuneru na Hayabusu-novej model, vzhledem k tomu, že jsem pořídil KN filtr a mám trošku obavy, aby to ve spojení s Yoshimurama duooval(homologovaný laďáky dávaný na Busu už z prodeje...) nemělo už moc chudou směs.Nerad bych řešil v budoucnu třeba podpálený ventily.
Mám tam ještě Power Box od stejnýho výrobce, jako FiTuner.
Zajímalo by mě, jak bude fungovat kombinace FI Tuneru a PowerBoxu PowerBox X-Tre S01 ,zda to může být vše dohromady.Mám za to že jo...
Jakej je podle vás názor na bohatost směsi u tohoto motoru při použití KN-ka+laďáků,asi to bude chtít doladit...
Pak mě napadlo, jestli by nebylo rovnou lepší odpojit lambda sondu a použít oxigen eliminátor...
Vaše názory?
díky
19.4.2015 v 20:54 | Nahoru | #10
Je to perfektní a jednoduchá věc, která ti dá možnost přepínání palivových map na starších Suzuki, které to ještě neumožňpvali v serii. Dalším plusem je nahráváním vlastních map a jejich upravování. Pokud máš například na GSXR 1000 K4 výfuk akrapovič slip on, stáhneš z netu mapu a bude to fungovat lépe. Problém ale je, že pokud máš OEM výfuk, mapu pro něj nestáhneš. Další omezení je, že pokud si chceš třeba mapu sám vytvořit, nebo upravit nějakou staženou, potřebuješ motorovou brzdu na to, abys vlastně viděl co upravuješ.
Takže je to vhodné buď pro někoho s výfukem, nebo výfukovým systémem od výrobce, který dodá mapu, nebo pro někoho, kdo chce mít možnost přepínat mapy, ale ten musí dále ještě investovat do odladení map na brzdě. Samozřejmě je ještě další možnost, kterou obchodníci popisují na svých stránkách: vraž to tam a bude to lepší a ještě ušetříš palivo... ale pokud nemáš akrapa, arrow atd. nebo pokud si to nenecháš odladit na brzdě, je to jen taková loterie, může to být pak lepší, ale taky nemusí...
Pokud máš např. GSXR a máš tam laďák a KN filtr, investuj těch 2500,- raději do odladění moto na brzdě. Pokud totiž nemáš vyloženě místo výfuku jen trubku, jde moto doladit na originál řídicí jednotce, která umožňuje v podstatě to samé, co FI tuner.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1178, 1179] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35363 Dnes v 12:55 Ozzy_
Výroba karbonových dílů Suzuki GSX-R 1000 BlackSabbath 7 Včera v 18:29 Valve
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 koda5 10 26.4.2024 v 12:34 psenap
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
