mám problém s natartováním motorky honda cbr 125. Když začnu startovat tak motorka naskočí tak na 2 vteřiny a okamžitě zdechne. Po opakovaném startování se motorka uchčije, nateče benzín do výfuku a ozve se hrozná rána. Už sem sundaval nádrž, poklepal na karburátor jestli se nezasekl plovák, svíčka háže jiskru a pořád nic. Jednou sem skusil svíčku osušit a vrátil sem ji zpět a motorka začla na nějakou chvíli jezdit. Po měsíci sem k ní přišel a ten problém nastal na novo a já si už opravdu nevím rady. Předem díky za každý příspěvek popřípadě můj email ackarx@seznam.cz
Uzavřeno 29.04.2013 v 19:18 uživatelem Lukynýno
1 reakcí na tento příspěvek Nelze nastartovat
Lukynýno píše: to už jsem udělal ale jak to necham stát tak je to nanovo, a celkem to ztratilo i dobrý jízdní vlastnosti protože během jízdy to chvilkama vynechává. Mohla by to bej svíce?
Jo, to je dost možné. Zkus ji vyndat, vyhřát trochu třeba na horkovzdušce a zkus ji. Když tak vyměň.
_Mandel_ píše: Svíčky jsou svině...Venku se zdá, že hází jiskru jak prase a jak jí tam dáš, tak vynechává. Začal bych tím novým benzínem a následně dal novou svíci. Na těch by se nemělo šetřit
udělal bych to stejně vypustit benzin z karbecu a když to nepomuže tak jinou svíčku, podobný problém jsem měl na svém viragu 125 že mi vynechával jeden válec a nakonec jsem zjitil, že jsem měl špatný kontakt elektriky do civky.
Naposledy editováno 22.01.2011 14:14:36
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nelze nastartovat
Jenca-Virago píše: a když startuješ na sytič, nesmíš přidávat plyn!!!!! ochuzuje se tím směs a motor špatně chytá!
Vidiš, a já myslel že přidáním plynu se směs obohatí...
no, mám se ještě hodně co učit
PS:Podivej se na vzduchovej filtr - jestli přes něj nemáš hozenej hadr či něco - případně vyčisti a jezdi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nelze nastartovat
BagoBorec píše: Vidiš, a já myslel že přidáním plynu se směs obohatí...
ale prdlacky. od jakteziva se po pridani plynu ochudi smes, tim vznikne podtlak ve vyfuku a motorka nasaje vzduch do sani, to ji posune o kousicek dopredu a na tom principu to jede. samozrejme ze tohle funguje u naporovyho sani, u sani ktere miri dozadu to funguje naopak.
PS. dej to do servisu, vyjde to levneji nez nakupovat to vsechno co tady mistni encyklopedisti radi :)
Startuješ-li na sytič a přidáš plyn tak v podstatě vyřazuješ sytič z činnosti. Můžeš s tím nesouhlasit, můžeš tomu nevěřit, ale to je tak jediné co s tím můžeš dělat
Milos1 píše: Startuješ-li na sytič a přidáš plyn tak v podstatě vyřazuješ sytič z činnosti. Můžeš s tím nesouhlasit, můžeš tomu nevěřit, ale to je tak jediné co s tím můžeš dělat
No, tak pokud se nebudeme bavit se slovy vpodstatě, tak mi prosím zkus vysvětlit jak.
V praktické rovině totiž hodně záleží na konstrukci sytiče - většinou jde ovšem pouze o nějaké mechnické omezení velikosti vstupního otvoru karburátoru, z čehož potom plyne bohatší směs(méně vzduchu, stejně paliva) a jednodušší start.Přidáním plynu dojde k povysunutí jehly uvnitř karburátoru - a snad se shodneme na tom, že k žádnému "vyřazení" nedojde
Naposledy editováno 22.01.2011 20:57:11
Rostišrot píše: Já bych určitě koupil novou svíčku(není to taková investice), někdy ti venku na kostře jiskří jako svině, ale ve vnitř dělá neplechu a nechce se ji. A hned bych k tomu i vyčistil karbec a hlavně trisky. Měsíční odstavka je docela dost.
mesicni odstavka je docela dost... ty jsi taky dost
Druhá stránka věci je pak ta, že CBR125 má skutečně mechanickou klapku omezující průtok vzduchu difuzerem.
Naposledy editováno 22.01.2011 22:13:18
Milos1 píše: BagoBorec> Sytič je samostatný systém, který obohacuje směs při zavřené klapce karburátoru pod níž je při zavřeném stavu maximální podtlak. Pokud se klapka otevře podtlak klesne a pak je nasáváno větší množství vzduchu a tím menší množství bohaté směsi ze systému sytiče.
Systém, systém...já už ti podruhý opakuju, že na CBRku je klapka omezující přísun vzduchu, žádnej systém!
Je hezký že mi tady něco nakopíruješ ze stránek, já ti sděluji poznatky z praxe.Každá motorka potřebuje k nastartování podle seřízení a podle typu přípravy směsi trošku něco jinýho.
Přidáním plynu(pokud mi paměť dobře slouží) hejbneš šoupětem, což může mít za následek chvilkové a nepodstatné ochuzení směsi (srážení směsi na stěnách sacího hrdla karburátoru).
Jinak k problému: pokud benzín opravdu nateče až do výfuku, tak nezavírá jehlový ventil v plovákové komoře karburátoru. Buď zůstává chvílemi viset plovák, nebo si jehlák sedne pokaždé jinak. Řešil bych to vyčištěním, zkouškou funkce plováku a těsnosti jehláku. For BagoBorec: To píšu na základě zkušeností z praxe v pevné víře, že tam plovákovka a jehlák jsou
Naposledy editováno 23.01.2011 17:00:13
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 11 | Včera v 15:12 Krautkopf |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Blinkry Honda CBR 125R | ProFicK | 1 | 24.3.2024 v 02:08 tompok76 |
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | 18.3.2024 v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
