Uzavřeno 15.01.2011 v 10:48 uživatelem langenau
1 reakcí na tento příspěvek Hledám poradce na změnu mašiny
Není malá(vzhledově), takže ani větší chlap se na ní až tak neztratí, dost výkonná proti TDM, tahem i přesto že to je čtyřválec oproti TDM moc slabší není(patrný,ale ne moc markantní rozdíl pro tebe bude jen mezi 2500-5000 tis.ot. v neprospěch FZS)
Pohodlná je opravdu i pro spolujezdce.
Spotřeba na FZS by měla být o něco lepší než na TDM při běžné jízdě s daleko větší výkonovou rezervou.
A navíc FZS 1000 je opravdu krásná sportovně cestovní motorka s hromadou užitných vlastností s pořád ještě bytelnou konstrukcí a jestli se nepletu s ocelovým rámem-to beru v tomhle segmentu motorek jako výhodu(nerozlomí se ti to vejpůl, když ti to spadne ze stojánku).
A dobře svítí.
Beze srandy-Mám strašně rád dvouválce-dva jsem vlasnil a spoustu vyzkoušl, ale (dobrý)čtyřválcový motor(většího obsahu) je taky paráda.
Ideální by bylo mít doma dvouválec na ježdění kratších tras a čtyřválec na ten zbytek a okruhy!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledám poradce na změnu mašiny
langenau píše: Boss.trx850> To je přesně to,co chci.TDM nikdy nedám,je to srdíčko
kecy...pro jedno kvítí slunce nesvítí....
2 reakcí na tento příspěvek Hledám poradce na změnu mašiny
Další kapitola jsou brzdy - u FZS plně dostačující "modré" třmeny, ve své době jedny z TOP, i dnes pořád slušný standart, proti většině srovnatelných konkurentů má i v tomhle FZS navrch.
Mysli ale na to, že FZS je spíš cestovní, než sportovní naháč. (hmotnost, velikost).
V přímém porovnání proti Z1000 na zatáčkovité cestě je FZS pomalejší, o dost. Jak jsem napsal v úvodu, pokud chceš "kus pěkný motorky", která má dostatek výkonu a pohodlí je FZS dobrá volba.
langenau píše: Dave81> Hlavně mi jde o to neudělat nějaký zbytečný kopance při koupi.TDMko mám od jednoho chlapíka,vše ok,mašinu znám.Inzeráty jsou většinou z bazarů,tak nevím.
Motorky musíš objet osobně,kecáním tady na foru bohužel nic nezjistíš
Dave81 píše: Vždycky záleží co od motorky čekáš. Litrových naháčů jsem pár projel a co můžu říct je, že FZS má seriově nejlepší 4V motor co jsem vyzkoušel. Nemusíš ho tak točit jako jiný (Z1000, H9). Má perfektní střední otáčky, pořád jedeš s rezervou a nemusíš tolik řadit. Zrychlení na 6tku je dost pružný už od cca 90 km/h.
Busa má lepší sériovej 4V motor ...a jiný brejle a řidítka jak na naháči na ní jdou taky dát
Dave81 píše: langenau> Co se závad týče, tak neni asi nic, co by šlo vypíchnout jako častej problém. Oproti běžně kontrolovaným věcem bych přidal ještě okouknout správnou funkci přívěry. U tohohle motoru se často zmiňuje zvýšená spotřeba oleje, ale ta se při prohlídce zjišťuje obtížně. Ještě bych dodal okouknout jestli vodní pumpa nevyhazuje vodu (dírkou zespodu na vaně). Nejedná se o žádnou hroznou závadu, ale u FZS se kvůli tomu musí dost věcí rozdělat.
Napiš konkrétně kde vyhazuje tu vodu ?
Na vaně je nějaká dírka ?
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer | habrman | 3 | 15.4.2024 v 12:13 Anders |
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer | satanek66 | 24 | 20.3.2024 v 09:15 Mňojo |
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 21 | 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin |
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer | Johny_F | 45 | 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein |
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 3 | 17.9.2023 v 17:36 gerrik |
