1 reakcí na tento příspěvek Záchrana HDD
Podle toho co pises nejspis uplne umrela elektronika.. muzes max zkusit sehnat stejnej typ a prehodit elektroniku.. ale to je docela narocny a vysledek samozrejmne nezarucen.
Obnova dat od firmy drahy dost Pred par lety to jeden disk do firmy stalo asi 8k
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záchrana HDD
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záchrana HDD
Treba Slax nebo Fedora Live. Pry i windousy umi byt live, ale v tom se nevyznam .
Tady uz ti softwarove nic nepomuze. Teda leda zazrak... a i ten se obcas stane Jestli je ten HDD dostatecne odpocinut tak ho zkus. Pred davnymi dobami jsem z jsehno 200MB disku dostaval data stylem ne pul hodiny do lednicky a pak 2 minuty pracoval.. no neni to temer zazrak?
Taky si poslechni, jestli je slyšet točení ploten a případně hrknutí hlaviček po startu. Pokud jo, může být mechanicky v pořádku a problém je jen v elektronice disku. Ta se dá vyměnit za jinou desku stejné série disku a k datům se pak dostaneš. Možná ne přímo, ale přes některý ze software pro záchranu dat.
Taky ho zkus v jiném PC - můžeš mít problém s řadičem na desce nebo připojovacím kabelem.
Kdybys nebyl z Otrokovic, tak ti na to mrknu, data z pár mrtvých disků už jsem tahal. Pro laiky je to vždycky chůze po tenkém ledě, protože některé chyby při postupu dokáží zabouchnout vrátka navždy.
Naposledy editováno 06.01.2011 18:23:53
1100Virago píše: Pavel-Big: Zabal disk do sáčku a dej ho na 20 minut do mrazáku.
Tuhle metodu doporučuji. A vzhledem k popisu závady – KO elektronika, by to mohlo fungovat. Pokud je disk mechanicky poškozen, tak vliv teploty je nulový. Ale elektronika má zimu ráda .Pokud je poškození větší a disk čte pomalu, tak je potřeba kopírovat s diskem v mražáku .
Jinak já si minulý týden odpálil grafiku za 13 000kč. Vstal jsem z gauče, rukou jsem si o deku nabil prst statickym nábojem a stačilo se už jenom dotknout tlačítka power ...
Naposledy editováno 06.01.2011 19:30:50
Z mé zkušenosti - na pracovišti nám odešel disk s cennými daty, čtecí hlava se dotkla plotny, v jedné firmě nám ho vrátili jako neopravitelný, v druhé zachránili sto procent dat...
A to mě nabízel ještě spoustu dalších věci.
Tak zase mohu čekat na další nabídku. Ale nevzdám to.
2 reakcí na tento příspěvek Záchrana HDD
Predpokladam, ze na to kasles.. to porno za to nestoji ne?
Naposledy editováno 03.02.2011 20:08:57
Pavel-Big píše: Tak už sem odhalil čím byl ten problem:)pokažené čtecí hlavy a tim dokunděné plotny.Za 10 000kč bez DPH mi z toho mužou zachranit až 70% dat:) zalohujte zalohujte
Měl jsem úplně stejný scénář. I ceny sedí...
