Téma: Posilujete, cvicite? V jakem case?
16.5.2011 v 08:29
Uz to bude naky ten patek co jsem zacal chodit do posilovny, abych si trochu vylepsil kondici a vetsinu casu jsem tam zabrousil odpoledne po praci. Obcas pro zmenu vecer. Nedavno jsem si zasel s kolegou pred odpoledni smenou a byl jsem naprosto unesen jak sem se pak citil po zbytek dne. Pracovalo se jedna radost, energie sem mel jak bych do sebe nalil pack redbullu, problemy jakoby zmizeli a dokonce me sama od sebe oslovila jedna slecna (to asi bylo tou aurou) ...
No a protoze jsem byl tak nadseny, rikal sem si, ze bych zacal chodit pravidelne rano misto odpoledne. Jenze jeste nejsem tak vycviceny, aby rano vyskocil z postele, a protoze v praci musim byt nejpozdeji v 7.30.. znamenalo by to chodit do posky na 6.00 a vstavat cca v 4.30. Mozna potrebuju jen trochu popostrcit.
A tak by mne zajimalo jake zkusenosti mate vy, mistni borci a borky, co pravidelne cvicite ci posilujete, s ruznymi casovymi useky dne v nichz na sobe makate. Kdy se vam cvici nejlepe?
A pokud uz bude odpovidat, prihodte i jaky styl hudby poslouchate u cviceni.
Anketa: Kdy se vam nejlepe cvici?
Brzo rano
15%
8
Kolem poledne
9%
5
Odpoledne
56%
31
Pozde vecer
20%
11
1 reakcí na tento příspěvek Posilujete, cvicite? V jakem case?
26.5.2011 v 18:55 | Nahoru | #211
Takže dnes nohy, milí cvičenci a cvičenkyně..
A protože "svaly treba šokúvať, aby rástli", dal jsem set 10x10 těžkých tlaků na legpress a pak jsem téměř zkolaboval vedle mašiny
Já jen, kdybyste nevěděli, jak si totálně odpálit stehna, toto je zaručená cesta.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posilujete, cvicite? V jakem case?
26.5.2011 v 18:59 | Nahoru | #212
PetrXX píše: Takže dnes nohy, milí cvičenci a cvičenkyně..
já jel nohy včera a nějak jsem to ošmrdlal, páč dnes nic moc, jindy bolej jak čert 3 dny
jinak jsem zastánce těžkých dřepů a tlaků (leg press) ale protože je mám hned nafouknutý a já potřebuju jít s váhou dolu, dávám jen výpady, hackeny do mrva a předkopy + zákopy. a samozřejmě pak kolo aspoň 20 minut
26.5.2011 v 19:24 | Nahoru | #213
mára929r> dřepy miluju, ale teď si bohužel netroufám, není to tak dlouho co jsem měl solidní problém s bederní páteří (uvolnila mě až akupunktura, btw nikdy bych nevěřil že to funguje), takže to teď bouchám legpressem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posilujete, cvicite? V jakem case?
26.5.2011 v 19:28 | Nahoru | #214
PetrXX píše: mára929r> dřepy miluju, ale teď si bohužel netroufám, není to tak dlouho co jsem měl solidní problém s bederní páteří (uvolnila mě až akupunktura, btw nikdy bych nevěřil že to funguje), takže to teď bouchám legpressem
já mám taky rezervy ve váhách při dřepech, musim to dohánět opakováními (krční páteř a levý bérec co jsem měl sešrouvovanej, shodou okolností z moto bouračky)
ale jednou za čas dám i váhu (samozřejmě pro někoho směšná) ale to se nedá nic dělat. jinak dřepuju 110 - 130 kg max.!
26.5.2011 v 22:50 | Nahoru | #215
mára929r píše: já mám taky rezervy ve váhách při dřepech, musim to dohánět opakováními (krční páteř a levý bérec co jsem měl sešrouvovanej, shodou okolností z moto bouračky)
Dřepy jsem nikdy neměl rád, ale poslední dobou jim přicházim na chut, ikdyž mě vždy totálně rozeberou Předevšim ted, když jedu Korteho, tak mě to začíná i bavit ( jsem zvědav jak dlouho... )
Váhu neřešim......bolest kříže je zlo. Taky jsem to jeden čas nahrazoval leg pressem a tam už to šlo.
Naposledy editováno 26.05.2011 22:51:40
26.5.2011 v 22:53 | Nahoru | #216
mára929r> ...ne nadarmo se říká, že dřep je král cviků :D. Kamarád si pokazil záda zrovna na legpresu, vlastní chybou, samozřejmě. Jinak po dřepech mám na nohy nejradši čelní dřepy. Já osobně z dřepů nic, žádný úraz, a to dřepuju dlouho, hodně hluboko a často i s váhama 150+.
2 reakcí na tento příspěvek Posilujete, cvicite? V jakem case?
26.5.2011 v 22:55 | Nahoru | #217
...když vás často bolí záda při dřepu, není třeba problém v technice?? Já osobně jedu hodně předkloněnej, po trojbojařsku, a záda ok.
26.5.2011 v 22:57 | Nahoru | #218
...asi takhle nějak...
26.5.2011 v 23:00 | Nahoru | #219
ktm620 píše: ...když vás často bolí záda při dřepu, není třeba problém v technice?? Já osobně jedu hodně předkloněnej, po trojbojařsku, a záda ok.
kdepak, já mám záda zhuntovaný z bouraček jak jsem výše psal
jinak samozžejmě jsem zastánce techniky než tam mermomoci rvát váhy (když pominu vysoký riziko zranění, tak si člověk pomáhá všim možnym než tim, co má opravdu cvičit!)
jinak mám vzpřimovače abnormálně vyvinutý a to jsem nedělal mrtvolu NIKDY s velkou váhou!
prostě já nepotřebuju velký váhy na to, abych rostl, a díky za to
26.5.2011 v 23:04 | Nahoru | #220
mára929r> ...to je dobře, já zas nepotřebuju moc růst, jen zvedat větší a větší váhy :)
27.5.2011 v 09:36 | Nahoru | #221
ktm620 píše: mára929r> ...to je dobře, já zas nepotřebuju moc růst, jen zvedat větší a větší váhy :)
tak každýmu stačí ke spokojenosti něco jinýho
27.5.2011 v 10:46 | Nahoru | #222
Pro mě je cvičení neustálým hledáním kompromisu mezi velkou relativní silou a přitom malou váhou, což je při mé výšce krapet problém. Ideální stav je být po celý rok vyrýsovaný:) Stravu i cvičení dělám spíš intuitivně, vycházím převážně z knížek a tipů pro sportovní lezení. Alchymické výtvory jsem nikdy nemlsal, i když je jejich výkon určitě lepší než u běžných potravin. Ale když potřebuju hodně bílkovin, tak prostě jím spoustu tvarohu, tvarůžků, kuřecí, krůtí, bílky a myslím, že to docela dobře funguje i tak. Stěna a cvičení spojené s lezením tak 3x týdně, kompenzační posilování doma po zbytek týdne.
edit: menší foto
Naposledy editováno 27.05.2011 10:48:20
27.5.2011 v 12:07 | Nahoru | #223
-DaK->
27.5.2011 v 12:45 | Nahoru | #224
To je těžká odpověd. Právě, že při dřepu a MT se snažim techniku co nejvíc hlídat. U dřepu při mlých vahách...cca do 140 kg....to je OK. Pak už to začínám cejtit. Možná to je způsobené tím, že u levého kotníku nemám takovou hybnost a při pohybu dolů, kdy levá noha je už omezená právě tím kotníkem, prává pořád může a pak se tak blbě zvlnim.....Snažim se nechodit tak dolu a zdá se, že to pomáhá....
Ohledně toho předklonu....to je u mě už vůbec problem, čím víc předkloněnej, tím víc to cejtim....holt jsem chabrus na záda....
27.5.2011 v 13:01 | Nahoru | #225
Stejně jako u Feriho.. já se trošku víc předkloním, a okamžitě vím o spodku zad. U mě je to o striktním držení zad rovně, pohled trochu nahoru, předklon by mě zrasoval. Stejně tak i u mrtvoly se šetřím, nějaké megaváhy bych sice nohama i zády imho utáhl, ale ujel by mi spodek zad a jsem v řiti.
27.5.2011 v 22:59 | Nahoru | #226
...když mrkneš na to moje video, tak je předklon vidět. Stoupnu pod činku a dávám jí hodně nízko, na zadní delty, ne na trapézy, zafixuju v předklonu a jdu na to... U těch mrtvol, nevím, nejvíc mě bolí trapézy a servaný dlaně, záda nic.
28.5.2011 v 18:44 | Nahoru | #227
mám tu jednu perličku, dnes jsem byl na otevření místního fitka a měla výbornou návštěvu na otvíračku, pro neznalé je to čerstvý profík Tomáš Bureš
Naposledy editováno 28.05.2011 18:44:49
28.5.2011 v 18:47 | Nahoru | #228
a ještě dám jednu s Jirkou Borkovcem který po krátkém přemlouvání zapózoval
v pozadí to "vykuleně" fotim
29.5.2011 v 19:35 | Nahoru | #229
Tomas Bures s Jindrou Michálkem mě učili cvičit neuvěřitelný pohodáří
Asi mesíc sem trénoval s Martinem komarkem ale to sem málem zdechnul to byl šílenej magor
29.5.2011 v 20:39 | Nahoru | #230
jetam píše: Tomas Bures s Jindrou Michálkem mě učili cvičit neuvěřitelný pohodáří
jo, nejdříve z nich trochu byla cítit arogance, ale jak se rozkecali, šlo to
2.6.2011 v 11:02 | Nahoru | #231
K tomu mrtvému tahu. To je video z úterka 4x160 kg stylem sumo. Jeden z mých svěřenců.
http://www.silovytro...deo-kveten-2011.html
2.6.2011 v 13:43 | Nahoru | #232
ktm620 píše: K tomu mrtvému tahu. To je video z úterka 4x160 kg stylem sumo. Jeden z mých svěřenců.
http://www.silovytro...en-2011.html [/quote]
Já ti nevim, pořád mám pocit, že něco dělám špatně. Přijde mi, že to táhám moc nohama.....ale kříž už tolik netahá....tak nevim....
2.6.2011 v 22:30 | Nahoru | #233
Feri> ...ale to je právě na sumu dobrý-ulevíš zádům v bederní oblasti. Pokud se naučíš dobrej postoj, většiny práce přeberou nohy. Nejsme ještě v plný přípravě, to pak Dan dostane zadek ještě níž a záda jsou na startu skoro svisle.
2.6.2011 v 22:51 | Nahoru | #234
mára929r> letošní mistr světa vlevo Michal Sitter je můj kámoš .. znám ho z fitka, už před 15lety když mu bylo tak 17 a začal k nám chodit tak vypadal dobře.
Čerstvě mám od něj podepsanou tuto krásnou fotku ...
2.6.2011 v 22:53 | Nahoru | #235
TUTO
2.6.2011 v 22:54 | Nahoru | #236
DavR1 píše: mára929r> letošní mistr světa vlevo Michal Sitter je můj kámoš .. znám ho z fitka, už před 15lety když mu bylo tak 17 a začal k nám chodit tak vypadal dobře.
jo, byla tam samá smetánka, na ronnie je přímo o tom článek
jinak jsem si tam připadal méněcennej
3.6.2011 v 00:29 | Nahoru | #237
tak sem chtěl ject Korte a asi dám Fomina
3.6.2011 v 07:42 | Nahoru | #238
jetam> Dobře děláš
3.6.2011 v 08:30 | Nahoru | #239
ktm620 píše: Feri> ...ale to je právě na sumu dobrý-ulevíš zádům v bederní oblasti. Pokud se naučíš dobrej postoj, většiny práce přeberou nohy. Nejsme ještě v plný přípravě, to pak Dan dostane zadek ještě níž a záda jsou na startu skoro svisle.
Jj to chápu, ale zatim jedu klasiku a připadá mi, že si dost pomáhám nohama. Jdu dost do podřepu....ale takhle mi to vyhovouje...hlavně, že mě nebolí v kříži...
3.6.2011 v 12:43 | Nahoru | #240
DavR1 píše: TUTO
hey, tak to bříško je luxusní
