Téma: jakou motorovou pilu?
17.3.2012 v 18:59
čaute,poraďte prosím....
potřebuju koupit novou motorovou pilu-občas shodit nějaký stromek,taky nařezat nějaké dřevo na zimu,ale nic velkého...
co by jste mi doporučili?přemýšlel jsem nad nějakou levnější STIHLkou do cca 7000kč,ale klidně i něco jiného,jde mi o slušnou kvalitu a dobrou dostupnost náhradních dílů+servis.....
předem dík za názory
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakou motorovou pilu?
19.11.2012 v 21:23 | Nahoru | #181
Mirek12> jako běžná občan smím brát jen větve do průměru 7cm....to by jsi mohl vědět,ne?
19.11.2012 v 21:24 | Nahoru | #182
Mirek12 píše: trins> ale nené stihl je nahovno tečka !! dál to nemusíme rozmazávat.
v tom případě mám na zahradě tak 10 kubíků hoven
19.11.2012 v 21:24 | Nahoru | #183
aha, tak to sory, já sem to blbě pochopil
já vím, že jste se už o tom bavili, proto sem nepsal nic konkrétního. já myslím, že střední třída je na běžnou práci dostatečně kvalitní u všech dostupnejch značek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakou motorovou pilu?
19.11.2012 v 21:26 | Nahoru | #184
trins píše: Mirek12> jako běžná občan smím brát jen větve do průměru 7cm....to by jsi mohl vědět,ne?
jo myslíš ty odřezky s tím se dá taky topit?
19.11.2012 v 21:31 | Nahoru | #185
Mirek12 píše: jo myslíš ty odřezky s tím se dá taky topit?
no moc ne ,ale na třísky to půjde
20.11.2012 v 15:45 | Nahoru | #186
SUCHÉ větve volně na zemi ležící do průměru 7 cm (měřeno bez kůry) na silnějším konci.
Takže pokud třeba někdo naběhne hned po těžbě a bude brát odvětvené haluzí a zbytky v domnění,že může,tak bohužel,nemůže.Ovšem pokud tam to klestí bude ležet např.rok čí déle,jehličí opadané,maliním zarostené,neměl by být problém-teda pokud máš povolení k vjezdu.Vždy je dobré se domluvit s hajným,případné problémy za to nestojí.Samozřejmě nemám na mysli Tvůj vlastní soukromý les,tam si dá se říci bačuješ tak,jak ti OLH dovolí.
20.11.2012 v 19:28 | Nahoru | #187
ready1200> a jakej je rozdíl v tom,jestli tu větev vezmu 14 dní po těžbě,nebo až za rok?
1 reakcí na tento příspěvek jakou motorovou pilu?
20.11.2012 v 19:54 | Nahoru | #188
trins>Tak třeba ten,že ne každý,kdo těží(myslím soukromníky),má po stažení prodejné hmoty hned čas uklízet.Spoustu majitelů podle času zbytek přebere na palivo a drobné dřevo např.poštěpkuje pro sebe nebo na kšeft anebo hodí do hromad/pásů a kašlou na to.Prostě ne každý má traktor na odvoz paliva(musí si to nachystat a pak někoho sehnat),hodně lidí spálí i tu štěpku,ale zase:kolik lidí má štěpkovač doma-někoho si na to seženou,ale ne týden po těžbě.Já třeba teď v sobotu štěpkoval sousedovi(vyletělo toho 22 kubíků) a to těžil v září-já dřív neměl čas a on nikoho jiného nesehnal.
Takže právě proto se čestvý zbytek po těžbě nebere.Navíc je tento sběr klestí ošetřen i lesním zákonem.A jako perlička,kolik toho lze navláčit z lesa:zde
20.11.2012 v 19:57 | Nahoru | #189
ready1200> ale ty mluvíš o soukromém lese,já mluvím o státních lesích a tak jako tak....větve leží a není rozdíl jak dlouho
a vůbec ani jedno není můj případ
20.11.2012 v 20:12 | Nahoru | #190
To mi povídej,že jsi někdo podle katastru zjišťuje,jestli větvě sbírá v soukromém nebo v panském a pak se např.GPS zaměřuje,jestli tam fakt je
Víš jak,o to haluzí ani tak nejde,spíš o pohyb motorových vozidel v lese.
20.11.2012 v 20:13 | Nahoru | #191
ready1200> když máš v dědině tři hajný,tak asi víš čí je to les,ne?
20.11.2012 v 20:18 | Nahoru | #192
No když za jedním z nich přijdeš a domluvíš se,je to jasné.Ale pak máš určitě taky domluvenou samovýrobu a tím i vyřešen pohyb po lese,což?
20.11.2012 v 21:55 | Nahoru | #193
vlez mi na místo kde dělám dřevo a tahej mi tam haluze na vozejk, ta ti uříznu hlavu pilou.. všechno je někoho a bez povolení, papíru atp.. se nemá co z lesa brát, tady už se okolo lesu mota policajti docela často jak se to tady čoruje a pár kousků na to dojelo.
21.11.2012 v 16:13 | Nahoru | #194
Mirek12>suché haluze(neboli klestí) do průměru 7 cm na silnějším konci opravdu brát může kdekoliv,i v tvém lese tobě pod nosem,ale:ničím k tobě nedojede,protože od tebe nemá povolení a když si náhodou dotáhne dvoukoláček,zjistíš,že stejně i s tím prázdným dvoukolákem poškozuje tvůj lesní pozemek a máš plné právo ho odtamtud okamžitě vyhodit.On si to klestí sbírat může,ale tvůj pozemek poškodit nesmí.
Jiná situace je u samovýroby z panského,tam máš papíry od hajného včetně ošetřeného vjezdu,ovšem tam zase neřešíš klacíky do 7 cm.Navíc samovýroba je aspoň u nás prakticky stoplá,max.pro známé z obecního.
Čórky jsme vyřešili lehce,i ve firmě,i na skládkách máme fotopasti,takže se párkrát šlo na jistotu a už je svatý klid.
A co se týče vjezdu do lesa bez povolení,oni na dojdou,až jich pár půjde do správního.
3 reakcí na tento příspěvek jakou motorovou pilu?
9.1.2013 v 21:00 | Nahoru | #195
je lepší řezat přemrzlé dřevo nebo to nechat povolit?? tedy zmrzlé nebo mokré?
9.1.2013 v 21:02 | Nahoru | #196
Lion> řekl bych že je lepší řezat mokré a štípat zmrzlé,takže počkej až povolí,nařež a až zamrzne,tak štípej
9.1.2013 v 21:19 | Nahoru | #197
trins píše: Lion> řekl bych že je lepší řezat mokré a štípat zmrzlé,takže počkej až povolí,nařež a až zamrzne,tak štípej
Přesně, ale bacha, pokud špípeš na štípačce - vnitřní pnutí je tam větší než obvykle a lítá to pěkně daleko
9.1.2013 v 21:31 | Nahoru | #198
Lion píše: je lepší řezat přemrzlé dřevo nebo to nechat povolit?? tedy zmrzlé nebo mokré?
Lion,teď je počasí skoro jak na jaře. Nebo to neřežeš teď,ale jenom se tak ptáš?Ale schválně si to někdy vyzkoušej,až bude min.10 pod nulou,a pak napiš jak se ti zdálo,že to šlo.
9.1.2013 v 21:37 | Nahoru | #199
Tabi> hele a co jsi tím chtěl říct.....nějak jsem to nepochopil
9.1.2013 v 21:49 | Nahoru | #200
Tabi> na jaře?? kde?? já mám před barákem 10 čísel sněhu a venku -5°C... mám tam nějaký zbytky, teď se k tomu přidalo pár tabulí dřevotřísky, trámky od kamaráda co měl v šopě, vyhazoval sem na vánoce starý kanape dřevěnou "základnu" pořežu... kdyby se to nesešlo tak to nechám na jaro, ale teď to zavazí, tak se chci do toho pustit
trins> štípat ani nebude třeba, jak píšu většina je plochá, hranolky atd. se mi vlezou do kamen... jen nad tím špekuluju co bude lepší... říkal sem si že mokré bude měkší, ale "bláto"... přemrzlé nebude vlhké ale zas tvrdší že?? radši počkám na vhodnou příležitost než abych na tom za chvíli odrovnal řetěz, zašpinil co se dá... mám před zimou vyčištěno, doplněno a zakonzervováno, nabroušeno a myslel sem že to do jara zůstane v regále
Naposledy editováno 09.01.2013 21:52:27
9.1.2013 v 21:57 | Nahoru | #201
Lion> no hele..pokud je to starý vyschlý dřevo,tak někajem mráz je tomu na řezání ukradenej...průser je pokud je to čerstvý a zmzlý.....nabrus řetěz a hurá na to
10.1.2013 v 16:30 | Nahoru | #202
Já ani nevím jak sníh vypadá. Tady u nás je jen to bláto,včera zase pršelo a teploty pořád nad nulou.Dneska už se ale ochladilo,tak asi teplota poleze dolu.
S tím řezáním zmrzlého dřeva to nebude zas tak hrozný,nepamatuji si,že bych v zimě musel nějak častěji brousit řetěz.Dělal jsem v lese asi pět let,a dělalo se za každého počasí.
to trins:Tím jsem chtěl říct,že není důvod se bát řezat zmrzlé dřevo.A když potřebují rybáři udělat díru do ledu,tak se vezme motorovka a už se jede,to víš vysekávat se to nikomu nechce.
10.1.2013 v 16:51 | Nahoru | #203
Když máš dobře nabroušeno, tak při řezání na tom tak nesejde. O štípání už ti tady někdo psal.
PS: zmrzlý dřevo je křehký (obzvlášť tvrdý - jasan, buk, atd.) takže i při řezání můžou snadno odlítnout odštěpky a třísky. Takže bacha na nohy a ksicht. Když se takovej kousek dobře trefí, bolí to jaxvině
27.1.2013 v 22:38 | Nahoru | #204
Lion>
27.1.2013 v 23:11 | Nahoru | #205
čendomil> s tím balíkem si fakt jel?? odstředivá síla je potvora
27.1.2013 v 23:25 | Nahoru | #206
Lion jo z mankovic dom přes odry no lidi se tak nějak divně dívali v odrách ale má to odpor kopec jsem jel o rychlost dole ale vpoho 16 Km jsem zvládl a policajty jsem nepotkal tak vklidu ale do zatáčky musíš pomalu jinak jedeš hned po dvou
27.1.2013 v 23:27 | Nahoru | #207
Lion-jo to sranda ta cesta
Naposledy editováno 27.01.2013 23:31:54
28.1.2013 v 00:40 | Nahoru | #208
to je nějaká blbost, jak je tam ten balík naloženej? , a je nějak moc zmáčklej natož aby ho stáhly kurtny do šišata, aji to poskočení auta na tom drcáku je nějak moc volné to by sedělo na dorazech ani by si to neprdlo..
Naposledy editováno 28.01.2013 00:41:22
28.1.2013 v 12:23 | Nahoru | #209
Mirek12> manipulátorem s kleštama,sláma ta se roztáhne uprostřet balíku proto taký šišatý,to má jen do 300kg ale posune to těziště nahoru tak se to naklání fest
29.6.2014 v 22:09 | Nahoru | #210
Osobně mám tuto http://penzo-pily.cz/retezove-pily-k_11181/motorove-pily-k_10517/gtm-gtc-50-retezova-pila-s-benzinovym-motorem-z_41331/ motorovou pilu od GTM a na pár kubíků dřeva mi absolutně stačí, přičemž ji aktivně používám už nějakej ten rok :)
