Téma: Chlapí CO dominátor
12.12.2007 v 21:29
Je to tady samá Afrika,Varadero,DR a čert ví co :( má tady někdo nějaké zkušenosti s Dominátorem?SEM S NIMA!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chlapí CO dominátor
20.12.2007 v 17:39 | Nahoru | #121
qwert>>
tak takhle sem to teda uz nestudoval :/
Ale podle te fotky to na vodnika nevypada...
(to je ta 400 nebo 250?)
20.12.2007 v 17:48 | Nahoru | #122
ZbyneKTM>>
(to je ta 400 nebo 250?) [/quote]
to bude ta 400 asi
20.12.2007 v 17:50 | Nahoru | #123
ELOUNEK> ne hoši,je to 250 vodník..
Chlapí CO dominátor
20.12.2007 v 17:55 | Nahoru | #124
a tohle je nx 125.. :)
1 reakcí na tento příspěvek Chlapí CO dominátor
20.12.2007 v 17:58 | Nahoru | #125
honda nx 400..
20.12.2007 v 18:08 | Nahoru | #126
qwert> PŘESVĚDČENO A jaký to mělo kostru nebo tak?stejný nebo menší slabší?no nedokážu si asi představit 650tku v rámu 125-250 jak by se to kroutilo
20.12.2007 v 22:43 | Nahoru | #127
ELOUNEK>to jsou samozřejmě zcela odlišné motorky.i rámem..
21.12.2007 v 08:08 | Nahoru | #128
qwert>>
TO JO TO JE JASNÝ ALE MYSLÍM ŽE TY 400-500 BY MOHLI MÍT STEJNEJ RÁM JAKO 650KLASIKA
2 reakcí na tento příspěvek Chlapí CO dominátor
21.12.2007 v 10:33 | Nahoru | #129
17.12. sem to zkusil natočit,a po desátým pokusu mi mrzelo,že sem se do toho vůbec pustil.Chtěl sem to prostě jenom tak zkusit.Venku -2°C a v garáži +4°C.po tom asi desátým pokusu sem z garáže utek.Pak mi to ale nedalo a řek sem si,že se to musí povéct.Tak dalších patnáct dvacet pokusů a baterce docházel dech.Tak sem to ještě zkusil bez sytiče a pomalu se připravoval na start s kabelama.A když v tom to blaflo!Tak sem dal znova sytič a nic.Znova bez a už šel.Asi tři až pět min. sem ho nechal na volnoběh (sytič sem vyp jak to šlo nejdřív),a jel sem se project.Ale nevim jestli se to málo ohřálo,protože to pokaždý v neutrálu zdechlo.Někdy s tim mam problém i když to je teplý.Nemůže to bejt řídící jednotkou?
No a včera sem udělal další pokus a chytlo to jako v létě,a když sem to jel project,tak sem po půl kilometru dal neutrál a chcíp,další kilometr a zase chcíp,tak sem ujel ještě tři kiláky a volnoběh 1400-1500 ot/min,už to nechcíplo.Stejně mam podezření na tu řídící jednotku,protože to zdechávalo i teplý po 200 km.
Jinak olej sem dolil jednou,když sem to koupil a drží centimetr pod horní ryskou -1cm ná výkyv,ať ho měřim kdykoliv.
21.12.2007 v 10:47 | Nahoru | #130
radajs píše: 17.12. sem to zkusil natočit,a po desátým pokusu mi mrzelo,že sem se do toho vůbec pustil.Chtěl sem to prostě jenom tak zkusit.Venku -2°C a v garáži +4°C.po tom asi desátým pokusu sem z garáže utek.Pak mi to ale nedalo a řek sem si,že se to musí povéct.Tak dalších patnáct dvacet pokusů a baterce docházel dech.Tak sem to ještě zkusil bez sytiče a pomalu se připravoval na start s kabelama.A když v tom to blaflo!Tak sem dal znova sytič a nic.Znova bez a už šel.Asi tři až pět min. sem ho nechal na volnoběh (sytič sem vyp jak to šlo nejdřív),a jel sem se project.Ale nevim jestli se to málo ohřálo,protože to pokaždý v neutrálu zdechlo.Někdy s tim mam problém i když to je teplý.Nemůže to bejt řídící jednotkou?
A DALŠÍ DOMINÁTORÁK CO JE NA FORU KOUKÁM NĚJAK SE NÁM TA RODINKA TADY ROZRŮSTÁ *yes* *yes* *yes* :lol: :cool: :shy:AAAA TO JE DOBŘE!vítej
21.12.2007 v 11:23 | Nahoru | #131
ELOUNEK>
Děkuju za uvítání,myslim,že je vždycky dobrý vědět co nejvíc o tom,co mam mezi nohama :D :D :D (myslim motorku)
Jinak bych se ještě jednou vrátil k tomu vypouštěcímu šroubku,kde ho teda najdu,mam NX 650 r.v. 1996
21.12.2007 v 12:27 | Nahoru | #132
s tím chcípáním i za tepla mám stejný problém.taky na to stále nemůžu přijít.myslím ale že to řídící jednotkou nebude.ten zvýšený volnoběh trochu pomáhá protože když tam krátce není jiskra na svíčce tak se to ještě překulí a znova chytne..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chlapí CO dominátor
21.12.2007 v 12:56 | Nahoru | #133
qwert píše: [quote=radajs]17.12. sem to zkusil natočit,a po desátým pokusu mi mrzelo,že sem se do toho vůbec pustil.Chtěl sem to prostě jenom tak zkusit.Venku -2°C a v garáži +4°C.po tom asi desátým pokusu sem z garáže utek.Pak mi to ale nedalo a řek sem si,že se to musí povéct.Tak dalších patnáct dvacet pokusů a baterce docházel dech.Tak sem to ještě zkusil bez sytiče a pomalu se připravoval na start s kabelama.A když v tom to blaflo!Tak sem dal znova sytič a nic.Znova bez a už šel.Asi tři až pět min. sem ho nechal na volnoběh (sytič sem vyp jak to šlo nejdřív),a jel sem se project.Ale nevim jestli se to málo ohřálo,protože to pokaždý v neutrálu zdechlo.Někdy s tim mam problém i když to je teplý.Nemůže to bejt řídící jednotkou?
s tím chcípáním i za tepla mám stejný problém.taky na to stále nemůžu přijít.myslím ale že to řídící jednotkou nebude.ten zvýšený volnoběh trochu pomáhá protože když tam krátce není jiskra na svíčce tak se to ještě překulí a znova chytne.. [/quote]
No mně to někdy chcípne i při řazení,prostě jak zmačknu spojku,tak to udělá cvak a mlčí.
21.12.2007 v 13:01 | Nahoru | #134
radajs>když někdy,tak to bude asi náhoda..no já to budu řešit tak že to vyměním za transalpa.. :)
21.12.2007 v 13:03 | Nahoru | #135
qwert>>
To já sem se taky rozmejšlel,jestli Domino a nebo Alpíka.A jakýho máš v merku?
21.12.2007 v 13:18 | Nahoru | #136
qwert>s tím volnoběhem máš recht,taky mě to chcípalo i v letě ,tak sem laboroval (doslova ,protože je to dost citlivé) s volnoběžným šroubkem i s tím na bohatost,až se to podařilo udržet ten volnoběh;na tu říd. jednotku bych to taky netypl. chce to nebát se mírně vyššího volnoběhu.a ted v té zimě se to zahřívá dlouho ,taky mě to chcípe.
21.12.2007 v 13:30 | Nahoru | #137
radajs>no rozhodně 600.je to pro ženu.ale chci ho předělat aby byl lehčí.měl jsem kdysi model 87 a dodnes jezdí..
21.12.2007 v 13:49 | Nahoru | #138
radajs píše: [quote=qwert][quote=radajs]17.12. sem to zkusil natočit,a po desátým pokusu mi mrzelo,že sem se do toho vůbec pustil.Chtěl sem to prostě jenom tak zkusit.Venku -2°C a v garáži +4°C.po tom asi desátým pokusu sem z garáže utek.Pak mi to ale nedalo a řek sem si,že se to musí povéct.Tak dalších patnáct dvacet pokusů a baterce docházel dech.Tak sem to ještě zkusil bez sytiče a pomalu se připravoval na start s kabelama.A když v tom to blaflo!Tak sem dal znova sytič a nic.Znova bez a už šel.Asi tři až pět min. sem ho nechal na volnoběh (sytič sem vyp jak to šlo nejdřív),a jel sem se project.Ale nevim jestli se to málo ohřálo,protože to pokaždý v neutrálu zdechlo.Někdy s tim mam problém i když to je teplý.Nemůže to bejt řídící jednotkou?
No mně to někdy chcípne i při řazení,prostě jak zmačknu spojku,tak to udělá cvak a mlčí. [/quote]
Zdarec! Hele - mám Fmxko 650, totožný motor s Dominem. Moto mám nové, najeto 2600 km. Problém ten samý. Přikládám to nedostatečnému ohřátí. Dá se to vyřešit, že buď při řazení nebudeš úplně pouštět plyn (a nebo si přitahneš lanko) a nebo přidáš na volnoběžné trysce.. Řídící jednotkou to ale URČITĚ není.. :cool:
Ještě bych rád podotkl, že to chcípnutí při řazení se mi stalo i hned první den, co jsem moto vezl z prodejny, respektivě když jsem od něj odjížděl - rána jak sviň, chcípla, zablokovalo se zadní kolo a málem jsem si ustlal.. Takže problém i nové moto. Zkárka - přidat volnoběh, pořádně ohřát (v zimě dýl než 4-5 min) , neřešit a jezdit.. Řešil jsem to s chlápkem ze Slovenska (Riki1) co má též FMX - po instalování kitu Dynojet a KN filtru už prý tyto problémy nesjou..
21.12.2007 v 13:58 | Nahoru | #139
ELOUNEK>
Na Dominátora rád vzpomínám, silný motor, dobré jízdní vlystnosti, na silnici na to přesouvání i větší dálky uplně v pohodě, horší to už je v lehčím terénu, tam silně zaostává třeba za XT600, ale jinak je to prostě hodně dobrej stroj *yes* Stejně většinou každý jezdí tak 90% silnici a zbytek polňačky apod. Motor nemá chybu *yes*
Pokud chceš vědět víc, tak mi napiš na mail nebo ICQ, nebo www.offmoto.cz
21.12.2007 v 14:03 | Nahoru | #140
qwert>>
Ten co sem měl vyhlídlej já byl taky 600 rok 1994 a najeto 48 000 km,ale sem s dominátorem spokojenej,teda až ted na ten start a to chcípání.Tak to asi budeš první,kdo vim že má domíka i alpíka,můžeš porovnat,rád si to přečtu :)
21.12.2007 v 14:08 | Nahoru | #141
rankon>>
No mam to seřízený přímo z Hondy,tam mi to všechno seřídili a vyčistili,mam na to najeto max 1000 km.A dělalo to i před tim.Koupil sem to v říjnu,tak nevim,co to bude dělat v létě.
21.12.2007 v 14:51 | Nahoru | #142
radajs>domino se většinou prezentuje jako vhodnější do terénu ale alpa jsem nějakou dobu měl a projel jsem s ním i dost v terénu.domino mě v terénu moc nepřesvědčilo podvozkem.a pak jsou tu vibrace jednoválce.i když někomu samozřejmě nevadí.alp je těžší,nižší ale díky měkčímu pérování a hedvábnému dvouválci pohodlnější a tím i vhodnější na cestování.co se týče servisu, tam alp taky vede..manželce asi stvořím něco takového..
21.12.2007 v 15:23 | Nahoru | #143
qwert>>
Vypadá to pěkně,ale na můj vkus dost krosový,já spíš tu 600 v originále.Ale manželka bude mít radost,co já bych za to dal,kdyby se ta moje se mnou alespoň svezla.Příští rok plánujeme s kámošem okruh republikou,tak slíbila ject,možná jí to chytne :)
21.12.2007 v 15:39 | Nahoru | #144
radajs>no když jsem ji kdysi svezl na yamaze yzf 1000 tak už se mnou jezdit nechtěla.až když jsem ji udělal s alpem romantiku v přírodě,tak se chytla.. :lol:
21.12.2007 v 15:52 | Nahoru | #145
qwert>Tomu brodění říkáš romantika???????? *yes* *yes* *yes* *yes* :D :lol: :cool:
21.12.2007 v 15:58 | Nahoru | #146
ELOUNEK>už tomu taky přišla na chuť.. :D
21.12.2007 v 16:15 | Nahoru | #147
qwert>Šikulka ženská!Tak to tedy nevím jak bych tu svojí.....sice má řidičák jezdila a pak spadla na hlavičku ještě za svobodna NO A ASI JÍ TO ZŮSTALO NEJEZDÍ :shy: :puke: :thmubup:a to bylO před 20 lety MZ-250
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chlapí CO dominátor
21.12.2007 v 16:35 | Nahoru | #148
qwert>To ve vodě je tvoje žena???Tak to smekam,ta moje bere romantiku trochu jináč,když už na motorce,tak deku a proutěnej košíček :lol: :lol: :lol:
Ale fotky moc pěkný.
21.12.2007 v 16:52 | Nahoru | #149
radajs píše: qwert>To ve vodě je tvoje žena???Tak to smekam,ta moje bere romantiku trochu jináč,když už na motorce,tak deku a proutěnej košíček :lol: :lol: :lol:
Já myslel romantiku v A-4 V KOMBÍKU :cool: :shy: :puke:
21.12.2007 v 17:26 | Nahoru | #150
ELOUNEK píše: [quote=radajs]qwert>To ve vodě je tvoje žena???Tak to smekam,ta moje bere romantiku trochu jináč,když už na motorce,tak deku a proutěnej košíček :lol: :lol: :lol:
Já myslel romantiku v A-4 V KOMBÍKU :cool: :shy: :puke: [/quote]
Hm,už je to tady
Rakousko-policie Honda NX 650 Dominator Alex93 21 20.8.2024 v 20:59 MILOS61
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
