Robinsson>assassin> Pokud napíšu že řetěz musí mít nějakou vůli i při zatížené motorce a on na to reaguje že tam mužů rovnou nechat 15cm vůli tak nevím co si mam myslet.
Máš si o tom myslet to že si z tebe dělám prdel protože jezdíš s moc volným řetězem a nechceš si to nechat vysvětlit.
1 reakcí na tento příspěvek Tak jak to má být??
Naposledy editováno 14.05.2010 20:11:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak jak to má být??
HupyFrud>Tady je jednoznačná odpověď! Řetěz na moto se šteluje tak, že se motorka s řetězem prodá a koupí se motorka s kardanem. Výběr je bohatý: bafo a guzzi plošně a cesťáky FJR, Pan European, Dea, GTR 1400, XJ 900S a též hafo čoprů. Toš tak, abys věděl, jak na to. Není to nic těžkého ...
Konečně věcný a fundovaný názor, pod který se musím podepsat!
Ještě sem neslyšel o motorce, co by měla v manuálu, že se řetěz seřizuje při zatížený, vždycky sem čet, že stojí na stojánku a seřídí se na těch 30-45 mm, dle typu. Takže zastánci seřizování na zatížený motorce - hoďte sem manuál, kde to píšou, ať se poučím.
Naposledy editováno 15.05.2010 07:20:35
charlie.vtx1800>Konečně věcný a fundovaný názor, pod který se musím podepsat!
Třeba moje JAWA má v manuálu, že se má štelovat při zatížení, ale protože se to těžko dělá, šteluju normálně na stojanu podle oka. Lepší je podle mě nechat řetěz trochu volnější než ho přepnout a kurvit si tak převodovku
_Hans_>Třeba moje JAWA má v manuálu, že se má štelovat při zatížení, ale protože se to těžko dělá, šteluju normálně na stojanu podle oka. Lepší je podle mě nechat řetěz trochu volnější než ho přepnout a kurvit si tak převodovku
Napni řetěz na zatížené motorce a poté jí hoď na policajta. Změř jeho napnutí, a tak ho napínej pokaždé. Proč to dělat složitě, když to jde dělat jednoduše?
vždy nezatížená!!!!! na stojanu, bočním nebo centrálním. A pokud někdo řeší, že má i tak řetěz při zatížení přešponovaný nebo nedošponovaný, tak sakra lidi ----- musíte seřídit ještě tlumič a případně i odskok tlumení.
Tlumič dle váhy řičiče a spolujezdce. Odskok se dá řešit přecvaknutím většinou do 3 poloh (prstem).
Antigos>[URL= Inazuma
Cerne ne bilem. Pro ty co neumi anglicky tak bod cislo jedna. Dejte motorku na bocni stojan
Takze pri nezatizene. A jak tu par lidi pise tak ten retez se prave napne az kdyz se zatizi. Mam to stejne na Dakarce. Tak sup sup, napnout a rychle za babama
Edit: obrazek z prispevku #18
Naposledy editováno 16.05.2010 05:24:46
WhiteS>Průvěs by měl být cca 2 - 3 centimetry při zatížení motorky. Právě dělám autoškolu na 25 kW a nedávno jsme to řešili .
Tak radši ani nezkošej dělat papíry,když tě v autoškole učej takovýhle kraviny
Normálně ji dej na centrál a napni 2,5 cm je ok.
Diamonds_T.>Sakra to je tady tolik amatérů co se vrtá v motorkách... Pak kupte jetou moto v ČR .
Mužeš mi vysvětlit co má odskok společného s nápínáním řetězu ?
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 | Wetra | 2 | 5.5.2024 v 16:59 petr.machy |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
