Téma: crf 450 09,10
3.1.2010 v 13:08
Zdarec sháním nějaké info o crf 450 09 nebo 10 co se týče poruchovosti jízdních vlastností atd.A pokud někdo ví kde se dá sehnat nová za dobrou cenu poradte.Díky za každé rozumné info.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) crf 450 09,10
5.1.2010 v 14:12 | Nahoru | #91
Joraell>Sakra a ja se chtel vsadit ze to bude montesa
Hele ja se te neptal ty jsi mi to da se rict rekl :)
A prvni jsi se ptal ty co s tim mas delat kdyz to porad jede odpoved byla jezdit. Coz te asi urazilo A blazni s x orandzadama jsou me taky jedno, stejne jako me je jedno kolik mas motorek doma cervenejch a modrejch :) jenom jsem se nudil v praci tak ayb rec nestala :) Jeste se te budu muset na EV optat kdo ti opravuje ty pracky kdyz ty porad jezdis
Já se neurazil,já jen tlačil z druhé strany pily,nic víc.
To ti na EV jistě všichni řeknou,bo o mě ví lidi věci,co nevím ani já.
A co se týče vůbec mého ježdění,myslím,že když pominu,že ti po tom nic není,tak by jsi se klidně,v případě nejasnosti mohl zeptat mě napřímo.
5.1.2010 v 14:45 | Nahoru | #92
prackarr>Já se neurazil,já jen tlačil z druhé strany pily,nic víc.
no vsak ja to tak myslel :) ze se te na to budu muset optat na EV jako primo tebe :)
5.1.2010 v 14:51 | Nahoru | #93
Joraell>no vsak ja to tak myslel :) ze se te na to budu muset optat na EV jako primo tebe :)
Aha,to sorry,to jsem blbě četl. Já to četl,jako že se budeš na mě přeptávat.
Hele,víš,kdybych tu furt neseděl jak lojza,tak bych toho objel a možná i vojel daleko více,to je fakt, ale taky už nejsem nejmladší,to si uvědom!
crf 450 09,10
5.1.2010 v 15:27 | Nahoru | #94
To je jasný no tohle dozene kazdyho
1 reakcí na tento příspěvek crf 450 09,10
5.1.2010 v 15:42 | Nahoru | #95
dokolečka dokola..to nevíte že sračkář má vždy pravdu?
kluci a kdo ho má většího?
a Husara 02 si koupí jen blbec
5.1.2010 v 15:46 | Nahoru | #96
prackarr>...............
Hele,víš,kdybych tu furt neseděl jak lojza,tak bych toho objel a možná i vojel daleko více,to je fakt, .............
A nepoužíváš náhodou to CRF jako elektrocentrálu pro napájení počítače? To by ty motohodiny vysvětlovalo
5.1.2010 v 16:05 | Nahoru | #97
Kovi>dokolečka dokola..to nevíte že sračkář má vždy pravdu?
Ty jsi největší,pokud se ptáš.
A krom toho,my se tu nepřem o to,kdo má pravdu a kdo ne,tak zas odpluj,cíťo.
Vepić - nazdar kardinále! Kde jsi byl?
Naposledy editováno 05.01.2010 16:15:02
5.1.2010 v 16:59 | Nahoru | #98
Je pravda že 09 fakt blbě startuje, jak studená, tak teplá, když to porovnám s 08, ta startuje fantasticky - obě motorky od nova. 09 o dost lepší podvozek. U 09 se stávalo, že při startování vypadával kolíček a padal do motoru - nešla potom našlápnout startovačka vůbec -a naštěstí. Bylo potřeba preventivně jej měnit za druhý - záležitost 400,- , ale dělaly to jen do určité sérii, neřeknu ti do které ale. 2010 by měly údajně startovat už ok a měly by tam být jiný palivový mapy, ale to jen z doslechu, odzkoušeno to nemám
5.1.2010 v 17:02 | Nahoru | #99
Tommasson>Je pravda že 09 fakt blbě startuje, jak studená, tak teplá, když to porovnám s 08, ta startuje fantasticky - obě motorky od nova. 09 o dost lepší podvozek. U 09 se stávalo, že při startování vypadával kolíček a padal do motoru - nešla potom našlápnout startovačka vůbec -a naštěstí. Bylo potřeba preventivně jej měnit za druhý - záležitost 400,- , ale dělaly to jen do určité sérii, neřeknu ti do které ale. 2010 by měly údajně startovat už ok a měly by tam být jiný palivový mapy, ale to jen z doslechu, odzkoušeno to nemám
A přišel někdo na to,proč blbě chytaly? Mapama,nebo ta střikna blbě budila?
crf 450 09,10
5.1.2010 v 17:06 | Nahoru | #100
To fakt nevím
crf 450 09,10
5.1.2010 v 17:07 | Nahoru | #101
Podle mě jenom mapy
5.1.2010 v 17:07 | Nahoru | #102
hmm to nikdo netusi mame tu taky jednu :D vsichni uz maji zahrato a on dela jeste predstartovaci ritual :) U me to nekdy taky neni zadna slava, ale mam tlacitko a vetsinou se to deje jenom po padu nebo v moc prasnym prostredi.
Naposledy editováno 05.01.2010 17:08:46
5.1.2010 v 17:10 | Nahoru | #103
NJN, jedine japonci Konkrténě u mé 08 může být -3 a našlápnu max napotřetí....nebo plus 35, spadne na zem, leje z toho benzín a na druhý nakopnutí chytne, asi mám štěstí....nebo umím startovat
5.1.2010 v 17:10 | Nahoru | #104
Joraell>hmm to nikdo netusi mame tu taky jednu :D vsichni uz maji zahrato a on dela jeste predstartovaci ritual :) U me to nekdy taky neni zadna slava, ale mam tlacitko a vetsinou se to deje jenom po padu nebo v moc prasnym prostredi.
Rozhodně to má Honda osefované nějakou svolávačkou. Pokud to kupoval u šedého,tak o tom jistě neví. Zašel bych s tím tam,aby mu to poklepali kladívkem a musí to být o.k.
5.1.2010 v 17:11 | Nahoru | #105
Tommasson>NJN, jedine japonci Konkrténě u mé 08 může být -3 a našlápnu max napotřetí....nebo plus 35, spadne na zem, leje z toho benzín a na druhý nakopnutí chytne, asi mám štěstí....nebo umím startovat
U mé R i u mé X je to to samé. Motorka může být vzhůru nohama,dáš na kola,šlápneš a jedeš...
crf 450 09,10
5.1.2010 v 21:47 | Nahoru | #106
přečtěte si ten článek na první straně a akupte pak yamahy. Ne bo je tam řeč o huskách. Kažpádně tak píšou že dneska je to jedno. Špatná neni dneska žádná
5.1.2010 v 22:38 | Nahoru | #107
Tak zase nic nevim po 5 mth to změřim a dám echo jestli se to zase hlo no
6.1.2010 v 08:15 | Nahoru | #108
mirasMX> Tak zase nic nevim po 5 mth to změřim a dám echo jestli se to zase hlo no
Nemusíš po 5MTH nic měřit. Pokud ti motorka studená chytí na brnk,tak máš ventily 100% v cajku. Měř je tak po cca 20-30MTH.
16/28 jsou vůle +-0,03 tolerance.
crf 450 09,10
6.1.2010 v 09:31 | Nahoru | #109
Jak rika pracka.. dokud to startuje v pohode a jede normalne tak nic nemusis merit.
crf 450 09,10
24.3.2010 v 21:21 | Nahoru | #110
Něco na tom pravdy je, že za studena chytá dobře, z vlastní zkušenosti vím,že to chce kontrolovat. Mě chytala pořád krásně a to tam nešla už ani protáhnout 0,05 měrka. A dát menší podložky znamenalo jezdit 4mth a byl jsem zase bez vůlí. Takže ventily byly zaklepané. Koupil jsem nové ocelové k tomu pružiny. Musel jsem ale zabrousit hlavu pro ventily. Jinak by se odepsali za 30mth a byli by zase zaklapane ci ohnute.Takze ted by to melo drzet a fungovat,ale to je teorie a praxe přijde až bude čas a počasí
crf 450 09,10
27.5.2010 v 19:35 | Nahoru | #111
Čau piloti,
ta 2010 ve 450 stratuje lépe především kvůli předělanému dekompresoru, ale má na tom část i mapa. Jinak na netu se už objevily první modely 2011, tedy Kawa s KTM. Já mám jedno CRF nebo spíš HM 450, je to vlastně CRF Honda se zapalkem a hlavně TP s RZ, bohužel je to už 03 model, takže babička. Ale je to můj mazel. Přes zimu jsem udělal hlavu - nové ventily, gufera ventilů, tesnění, napínák řetězu. Hlavu mi dělal kamarád, který jede už asi 5 let CRF,ale 250. Teď začal jezdit i mistrák. Jinak díly jsem objednal v USA, vše origo, ceny směšné. Origo titan ventil, který tady prodávají za 2500, já měl za necelá litr. Prostě super. Trochu to pak navýšilo poštovně + clo + doprava, ale pořád super. Takže doporučuji. Jinak na svoji machnu jsem již hodil plno doplňků, hlavně eloxované díly od Zety, mám sklopné páčky Wirtz atd.
crf 450 09,10
27.5.2010 v 19:55 | Nahoru | #112
Tady máte odkaz no foto letošních továrních prototypů z japonského MX. Ale opatrně, já když to viděl, tak jsem dostal slintavku.
http://motocross.tra...photos-2011-preview/
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
