Téma: NGK vs. Brisk
11.4.2009 v 11:54
Uvažuji o výměně svíček u GSX 600F modelový rok 1998+
Můžu tam buď dát Brisk A10S za 136kč kus a nebo NGK CR9EK za 225 kus. Máte s tím někdo zkušenosti bude tam nějaký rozdíl krom ceny ? Nějaký důvod proč nedávat Brisky
Anketa: Brisk nebo NGK
Brisk A10S
55%
31
NGK CR9EK
29%
16
Něco jiného, Co?
14%
8
Nevím
2%
1
1 reakcí na tento příspěvek NGK vs. Brisk
2.2.2010 v 12:02 | Nahoru | #91
Nemáte někdo tip, kde koupit svíčky Brisk v Praze?
EDIT: Vidím, že Brisk inovoval svoje stránky a jako pražského dealera má uvedeno Halfords, s.r.o. Zkusím jejich prodejnu v Letňanech, snad to bude úspěšná návštěva.
Naposledy editováno 02.02.2010 12:14:15
(reakce na) NGK vs. Brisk
2.2.2010 v 14:21 | Nahoru | #92
FiffiQ>Já teda používám svíčky Denso (FSR22-U) a super, hází to pěkný jiskry, možná právě kvůli tý jejich patentní drážce. Mám i Brisk naprosto ekvivalentní (taky trochu teplejší) a rozdíl nevidím,..
Ulejt se mi nepodařilo ještě ani jednu.
Haha, patentní drážka, vím jakou myslíš, taky mám nějaký Densa, ale přesně tutéž drážku sem měl u "obyčejných" svíček Bosch do auta
8.2.2010 v 12:24 | Nahoru | #93
moje osobni skusenost je asi takova...mam kawu zxr 400 byly tam NGK jednou uliti a je ponich...koupil jsem BRISK A10S namontoval a chytla napoprve...ale jak uz bylo psane predemnou zacal jsem dotahovat svicku a zavit se zalomil a svicka sla vytahnout...a to jsem ji ani poradne nedotahl...dale si dejte pozor na podlozky u svicek...NGK ma 1mm podlozku a BRISK jen takovou setinovou na utesneni nebo k cemu je...toho jsem si nevsiml a hned mi zobacek sklepl pist....Je to tezko co koupit...kazdy kus je jiny...muzes natrefit na vsechny mrdky nebo bude vse ok...ale cenove je to neco jineho a jak se brisky ulijou staci vypalit a fachaji dal...
8.2.2010 v 13:24 | Nahoru | #94
Stalin111>...ale jak uz bylo psane predemnou zacal jsem dotahovat svicku a zavit se zalomil a svicka sla vytahnout...a to jsem ji ani poradne nedotahl...
ohledne tohohle tvrzeni jsem teda lehce skeptickej, nova svice se utahuje ne na "poradny dotazeni" ale na uhel po dosednuti a starsi jen na cit, v zadnym pripade jsem nikdy nic nedorvaval a pri takovymhle postupu nevim, jak by se mohlo stat ze urvu zavit svicky....
NGK vs. Brisk
8.2.2010 v 14:12 | Nahoru | #95
Svíčky měníme jen na studeném motoru, kdy přestane působit pnutí z rozdílných teplot materiálu. Svíčka by po povolení klíčem měla jít vyšroubovat lehce pouze rukou. Pokud nejde, je buď zanesený závit úsadami z motoru (není to tak častý případ) a nebo je závit poškozený z nadměrného utažení. To bývá nejčastější chyba při montáži, že se svíčka zbytečně moc utahuje. Při natažení závitu dojde ke zmenšení styčné plochy pro odvod tepla ze svíčky do hlavy a svíčka se přehřívá. Po čase dojde k propálení závitové části, která se jakoby přivaří k hlavě a svíčku nejde demontovat. Takováto závada znamená demontáž hlavy a opravu závitu vyvložkováním, pokud to ještě jde.
8.2.2010 v 15:47 | Nahoru | #96
koukam, ze nekteri maji problem i s pitomym dotazenim svicky... a pritom je i na krabicce obrazkovej navod . V horsim pripade dotahnete (na studenem motoru, jak pise Dingo) o uhel (jak pise Jindra650) - ten je na krabicce a jsou 2 pripady - pri tesneni podlozkou jde o vetsi uhel (napr. 1/4 otacky pro velke prumery zavitu - 1 otacka pro male), pri tesneni kuzelovou plochou o mensi (1/16 - 1/12 otacky), take zalezi na materialu hlavy (do hlinikovych se dotahuji o neco mene nez do ocelovych). Tyto hodnoty plati pro novou svicku, pro pouzitou muze byt uhel pro dosazeni spravneho momentu vyrazne mensi. Idealni je samozrejme utahovat na spravny moment, napr.: 8-10Nm pro M8, 10-15Nm pro M10, 15-20Nm pro M12, 20-30Nm pro M14, 30-40Nm pro M18. Zavit se doporucuje nemazat (jinak bude pri techto momentech pretazeny moc). Konkretni hodnoty/tabulku, apod. dohledate i na webu vyrobce svicek...
8.2.2010 v 15:52 | Nahoru | #97
Skalda>koukam, ze nekteri maji problem i s pitomym dotazenim svicky... a pritom je i na krabicce obrazkovej navod . V horsim pripade dotahnete (na studenem motoru, jak pise Dingo) o uhel (jak pise Jindra650) - ten je na krabicce a jsou 2 pripady - pri tesneni podlozkou jde o vetsi uhel (napr. 1/4 otacky pro velke prumery zavitu - 1 otacka pro male), pri tesneni kuzelovou plochou o mensi (1/16 - 1/12 otacky), take zalezi na materialu hlavy (do hlinikovych se dotahuji o neco mene nez do ocelovych). Tyto hodnoty plati pro novou svicku, pro pouzitou muze byt uhel pro dosazeni spravneho momentu vyrazne mensi. Idealni je samozrejme utahovat na spravny moment, napr.: 8-10Nm pro M8, 10-15Nm pro M10, 15-20Nm pro M12, 20-30Nm pro M14, 30-40Nm pro M18. Zavit se doporucuje nemazat (jinak bude pri techto momentech pretazeny moc). Konkretni hodnoty/tabulku, apod. dohledate i na webu vyrobce svicek...
Namazat můžeš, ale POUZE GRAFITOVÝM PRÁŠKEM("nastrouhaná" tuha pro joudy) žádný tuky a olejeje!!!! svíčka by se připekla.
NGK vs. Brisk
8.2.2010 v 16:02 | Nahoru | #98
tim mazanim jsem myslel to, ze tyto hodnoty momentu plati pro nenamazany zavit. V pripade namazani pouzitelnym mazivem se moment k dosazeni pozadovane sily v zavitu snizuje diky mesimu treni v zavitu (pokud by nekoho zajimaly prubehy tohoto snizeni, mam koknr. o tomto jeden dokument v pdf)
NGK vs. Brisk
8.2.2010 v 16:06 | Nahoru | #99
abych nebyl za debila tu svíčku jsem dotahoval momentem 12Nm a motor byl kompletne studeny a praskla takze chyba byla ve svičče
12.2.2010 v 13:13 | Nahoru | #100
Ondrowicz>Nemáte někdo tip, kde koupit svíčky Brisk v Praze?
Tak potvrzeno, svíčky jsem úspěšně koupil. Takže pro případné zájemce o koupi Brisků v Praze, doporučuji Halfords
NGK vs. Brisk
23.11.2010 v 16:51 | Nahoru | #101
Neviete nahodou aka sviecka brisk ide do motorky suzuki gsx600f 91rv. ? oznacenie
NGK vs. Brisk
23.11.2010 v 23:58 | Nahoru | #102
Myslim, že na značce až tak nesejda jako spíš na jejich parametrech ....
NGK vs. Brisk
24.11.2010 v 10:05 | Nahoru | #103
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
