Téma: Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
31.10.2014 v 00:12
Zajimal by mne Vas nazor na Win 8 / 8.1 ve srovnani s Win XP/Vista/7..... pokud mozno uvedte konkretni pripad pochvaly ci hany...berte to tak, jako by jste mi radili co poridit....dikes
(reakce na) Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
1.11.2014 v 12:10 | Nahoru | #91
nerjan> Jo to se říká ale nemusíš
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
1.11.2014 v 12:18 | Nahoru | #92
assassin> Moc děkuju. Jak to bude aktuální (teď něco nacpu do auta), tak se ozvu. Ještě ale furt přemýšlím, zda se to nakonec bude nějak rentovat... uvedu sem sestavu, třeba nějaký znalec bude vědět:
MB: Asus M2NPV-VM
CPU: Athlon 64 X2 3800+ (AM2)
RAM: 2x DDR2-667 (Kingston CL5)
GPU: Zotac GForce 9500GT (kvůli pasivu - potrpím si na tichost PC)
A tady mám v právě v merku namontovat další dva RAM moduly, tedy celkem 4GB, namontovat SSD, ten použít jako systémový (jen OS a programy) a současný HDD použít jako "datový". A WinXP SP3 nahradit w7. A jde právě o to, zda to má význam - aby to nebylo ve smyslu "namontuju na auto kupu doplňků, poladím motor - ale furt to bude Tráboš".
wegas> Tak samozřejmě, že je třeba to všechno dobře sladit dohromady, hlavně použít velké, nízkootáčkové větráky. Co ale koukám na dnešní výkonné grafárny, tak snad vůbec už mezi nimi nejsou pasivy a mají jeden, nebo dva fofráky - tam mně to vrtá hlavou, jak to bude s hlučností.
Hornetyk> To mně včil docela nasazuje brouka do hlavy... ale tak svá XP mám také (už před X lety) přepálená od kolegy a vždy jsem měl vypnuté aut. aktualizace a nikdy MS nic nezjistil a systém nijak neotravoval. Samozřejmě mám ale AVG a FW.
zirael> Používám už léta AVG, momentálně (po průběžných aktualizacích) AVG2015 a na XP SP3 běží bez problémů a i před tím na SP2 to šlo v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
1.11.2014 v 12:30 | Nahoru | #93
J.M.K. píše: wegas> Tak samozřejmě, že je třeba to všechno dobře sladit dohromady, hlavně použít velké, nízkootáčkové větráky. Co ale koukám na dnešní výkonné grafárny, tak snad vůbec už mezi nimi nejsou pasivy a mají jeden, nebo dva fofráky - tam mně to vrtá hlavou, jak to bude s hlučností.
na moji grafice sou ventilatory 3 a s hlukem problem nemam
1.11.2014 v 12:31 | Nahoru | #94
wegas> Mám grafárnu se dvěma a slyšet je jen při startu,pak už na pohodu
1.11.2014 v 12:43 | Nahoru | #95
assassin> Můžu po neděli zjistit, kde to kupoval. Každopádně systém začal ječet, že je nelegální, patrně po nějaké aktualizaci, ani po format/reinstall se ho nedalo (a nedá) aktivovat. Prodejce ho poslal do háje s tím, licence je OK, microsoft po telefonu odmítl aktivaci provést z důvodu nedodržení licenčních podmínek (je to W7 licence vydaná pro Dell - to on ale při objednávání samozřejmě netušil). Stálo ho to nějak kolem 1500,-
1 reakcí na tento příspěvek Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
1.11.2014 v 15:30 | Nahoru | #96
Win Vista je normální operační systém. Mám je od vydání a žádnej rozdíl mezi ními a XP a Win7
neexistuje. Vše kolem Vist jsou jen kecy, kterejch se chytli neználci a mleli to pořád dokola.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Win 8 / 8.1vs WinXP/Vista/7
1.11.2014 v 16:08 | Nahoru | #97
J.M.K.> tak 2015 tam nedostanu. ono i chrome se na tom spouští 5 minut, to nemá absolutně výkon..proto bych potřebovala něco staršího sehnat.
1.11.2014 v 16:13 | Nahoru | #98
zirael> Tak tam bude něco špatně... prvně zkusit znovu nainstalovat OS, možná bude zatřískaný registr (kor, jestli se instalovalo a pak odinstalovávalo hodně programů, hlavně her), nebo je nějaká chyba HW (vada paměti, disku, řadičů - je třeba hodně přenosů a zápisu opakovat, než se zadaří), pokud tedy není HW sám o sobě slabý a pomalý.
wegas> A která to je, mohu-li být té zvědavosti?
1.11.2014 v 16:15 | Nahoru | #99
Carom píše: Win Vista je normální operační systém. Mám je od vydání a žádnej rozdíl mezi ními a XP a Win7
kecy?? to jako myslíš vážně?
pokud ti fungujou v pohodě, tak seš jeden z milionu. Maj šílené problémy s aktualizacema a hrozně rychle se zasíraj blbostma. K tomu jsou příšerně pomalé. Za poslední 3 týdny jsem řešila asi 8 počítačů s debilníma vistama, které se po posledním pokusu o aktualizaci zasekly tak, že se zpouštěly 3 hodiny (pokus o aktualizaci - nevyšlo - návrat k bodu obnovy)
kolik pc s vistama ti přešlo pod rukama že můžeš říct, že jsou dobrý?
1.11.2014 v 16:17 | Nahoru | #100
J.M.K.> no to taky bude problém. brácha urval nálepku se sériovým číslem. jo a hw je šíleně slabý a pomalý(když 512MB ramky tak moc ), jen mě máti furt když jsem náhodou doma nutí ten pc spravit, ať je alespoň trochu funkční, protože odmítá koupit novej.
1.11.2014 v 16:27 | Nahoru | #101
zirael> Tak 512MB RAM je i na XP šíleně málo, to se není čemu divit. Předpokládám, že HDD se tam prakticky nezastaví kvůli swapování (a to právě celé PC nejvíce zpomaluje). Jinak pokud je to kompl, který není připojen na net, tak jistě na "uložto", nebo podobně, bude ke stažení instalačka WinXP SP2, včetně sériového čísla. Není to sice košer, ale stačí během instalace odpojit šíťový kabel, po instalaci Widlí vypnout automatické aktualizace a MS tak nikdy nezjistí, že kopie OS není legální. To jen k instalaci OS, problém "pomalosti" to nevyřeší, chtělo by to přinejmenším rozšířit RAM - já mám dva 1GB moduly a když spustím něco, co používá flash, zaplní to paměť hned (a při vypnutí swapování po naplnění paměti flash spadne).
Jinak s Vistami jsem díkybohu nikdy pracovat nemusel, ale mám zkušenost s WinME a to byla také katastrofa na n-tou - nestabilní, co chvíli zaseknutí, nebo pád do "modré smrti"... po přechodu na Win98 SE to běželo jako víno. Ale to byla ještě sestava s Celeronem 633MHz, ale když se na ní později daly XP SP2, i ty tam běhaly v pohodě. Nevzpomenu si ale, kolik to mělo paměti. Holt to zřejmě bude pravda, že od MS jen každý druhý OS je dobrý.
1.11.2014 v 16:39 | Nahoru | #102
J.M.K.> hele tamta věc je tak strašně špatná že bych to celé nejradši vyhodila z okna. Jako já stejně ten pc vidím tak jednou za rok..a naposledy jsem si zapomněla v praze exterňák abych to zazálohovala. Ale asi to fakt budu muset přeinstalovat.
To teda naposledy bylo taky veselý, protože ten pc skoro nefungoval, a zjistila jsem, že je na disku 20MB volnýho místa
Na ME si teda naštěstí nepamatuju, teda, velice matně, a jen z pozice uživatele.. I když, minule jsem objevila na jedný naší pobočce 2 PC s 95tkama, tak to jsem radši rovnou nařídila sešrotovat
1.11.2014 v 17:40 | Nahoru | #103
Mluvím jen o svých PC. Bylo jich více. Aktualizace vždy bez problémů, hry, běžnej uživatelskej software. To co předtím na XP a zkusmo na Win7. Nevěřím, že by existoval a priori špatnej systém, kór od MS. Takový ty výkřiky nikdy Visty atd hned po vydání nemohly pocházet od IT specialistů. Problém mohl bejt snad jen v tom, že nebyly dodržený HW nároky. Pokud ano, no problém. Vždyť v čem byl tak zásadní uživatelskej rozdíl mezi Vistama a Win7? Takřka žádnej. Jen se lidi museli vyřvat, jak jsou Visty blbý. Kolik jsem jen slyšel borců, jak jsou V. na nic, ale přitom je ani nevyzkoušeli. Prostě vždycky vznikne nějakej mýtus a je to v p... Win7 přišly záhy, tam nebyl čas na revoluční změny.
1.11.2014 v 18:27 | Nahoru | #104
zirael píše: když už je tu tolik XPčkářů (fakt nechápu ), jakej antivirák na tom máte?
Doma jsem se pokusila zachránit jedno starý xp, což se mi docela i povedlo..jen ten antivir tam chybí. Security essentials odmítám.
avg free 2015 uplne na pohodu
1.11.2014 v 19:05 | Nahoru | #105
Avira, ještě víc na pohodu ze všech antiviráků nejnižší nároky na výkon systému. Minimální žátěž, žádná roční aktivace, registrace, nic. Chytá viry perfektně. Na trhu přes 10 let, jo a rezidentní štít se vtipně jmenuje "Luke Filewalker"
Naposledy editováno 01.11.2014 19:06:25
1.11.2014 v 20:01 | Nahoru | #106
Mlsoun13 píše: Avira, ještě víc na pohodu ze všech antiviráků nejnižší nároky na výkon systému. Minimální žátěž, žádná roční aktivace, registrace, nic. Chytá viry perfektně. Na trhu přes 10 let, jo a rezidentní štít se vtipně jmenuje "Luke Filewalker"
covece uz sem o tom slysel vickrat, asi to zkusim
1.11.2014 v 20:46 | Nahoru | #107
Hornetyk: hele v blabolu co k tomu prisel je ze se stava u nekterejch licenci ze to hazi obrazovku s tim ze je to nelegalni sw - ale ze microsoft to po telefonicke aktivaci vyresi - ze prej prohrali neco u evropskyho soudu a ze prej to ted uznavaj - ze proste jakmile koupis sw jsi jeho majitelem a muzes ho prodat dal jako cokoliv jineho ...
Sam jsem tuhle situaci neresil, takze nemuzu potvrdit .... Me jde spis o to abych mel fakturu na sw stitek k woknum - na kompu uz klido necham cracknuty :)
1.11.2014 v 20:51 | Nahoru | #108
J.M.K. píše: assassin> Moc děkuju. Jak to bude aktuální (teď něco nacpu do auta), tak se ozvu. Ještě ale furt přemýšlím, zda se to nakonec bude nějak rentovat... uvedu sem sestavu, třeba nějaký znalec bude vědět:
MB: Asus M2NPV-VM
Uz nevim presne co v kompu mam - asi vic ramky a lepsi grafiku ale jinak zhruba to same ... Nepocituju potrebu do toho cpat ssd - stolni komp asi nemusi nabihat jak blesk ... Ja bych do toho uz prachy asi necpal ..
Na net mejly apod pouzivam uz jen ipad a na kompu jedu jen CAD a grafiku...
1.11.2014 v 21:20 | Nahoru | #109
assassin píše: Hornetyk: hele v blabolu co k tomu prisel je ze se stava u nekterejch licenci ze to hazi obrazovku s tim ze je to nelegalni sw - ale ze microsoft to po telefonicke aktivaci vyresi - ze prej prohrali neco u evropskyho soudu a ze prej to ted uznavaj - ze proste jakmile koupis sw jsi jeho majitelem a muzes ho prodat dal jako cokoliv jineho ...
tak nejak
1.11.2014 v 23:10 | Nahoru | #110
assassin> Asi máš recht... já si nejvíc všímám právě toho, že hadr běží prakticky furt... min. každých pár vteřin "vrkne". Tak možná by stačilo dát 4GB RAM a W7 (údajně umějí lépe pracovat i s pamětí), i když těžko říct, zda ta práce hadru není od nějakého průběžného ukládání - stává se to hlavně při provozu Opery a to i když tam s ničím nepohnu. Čert ví... to by pak zbytečně likvidovalo i SSD. Ale laptop, natož tablet, mi nesmí do baráku... nejpohodlnější je psaní na klasické klávesnici.
zirael> Já jsem Win 95 zažil jen na kursu informatiky na ZŠ, ale moc jsme je nepoužívali, učili nás hlavně ještě na starém dobrém M602. Ten jsem používal i na 386, co byla doma jako první PC a tam byly ještě i Win 3.11, jenže to ale není soběstačný OS, ale jen grafická nadstavba DOSu. A Win ME byly, pokud vím, de facto Win 98 s odebraným DOSovým jádrem a s přidanou podporou multimédií... totálně sprznění rádobyoperační systém.
1.11.2014 v 23:15 | Nahoru | #111
Jmk: no tech par slov napises jako nic... Ver tomu ze si clovek lehce zvykne. Ze nemusi bezet pc, ze to nabehne okamzite... Ze si to vezmes na gauc...
A pripojis v poho externi klavesnici a mys, resp ja ntb davam do doku ke kterymu jsou pripojeny vsechny periferie..
1.11.2014 v 23:22 | Nahoru | #112
assassin> O tom vím, že jde připojit externí klávesnice i myš. Moc mi totiž nešel do rukou i "touchpad". A na tabletu si dovedu představit napsat skutečně jen pár vět, ale psát příspěvek, jaký zde zabere tak 5 a více řádků, to mi vstávají vlasy na hlavě. Ale laptop, který celý pasuje do "doku", ke kterému se připojí vše ostatní, jsem zatím neviděl. Všechny dosavadní měly vzadu a po stranách samostatné štekry. I když to je už pár let.
1.11.2014 v 23:43 | Nahoru | #113
J.M.K. píše: wegas> A která to je, mohu-li být té zvědavosti?
ASUS GTX660-DC2T-2GD5, pokud nse ptas na moji grafiku
1.11.2014 v 23:47 | Nahoru | #114
assassin >> to je sice pekne ale i tak je proste notas jen nutnost kvuli praci. V praci mam dokovacku a 2x monitor.
Levne origo dokovacky (HP i DELL) maji jen jeden DVI ....
Za vlastni si domu porizovat svoji nebudu a porad pripojovat a odpojovat vse mne nebavi.
Notas je pro mne zbytecnost a nutonost kterou domu taham jen kdyz drzim pohotovost ale i to se uz da obejit (napr. teamviewer, spousta firem zavadi napr VDI apod.).
J.M.K. >> soucasne dokovacky maji vse co umi notas + prida HDMI/DISPLAY port navic.
To ohledne notasu je jen muj nazor ale za cele roky co jsem v IT oboru jsem nezjistil proc bych ten kram mnel mit svuj osobni a ted kdyz uz jsou plnohodnotne tablety s WIN tak uz vubec nevim proc by to nekdo chtel.
Naposledy editováno 01.11.2014 23:48:52
1.11.2014 v 23:59 | Nahoru | #115
wegas> Ano, myslel jsem grafiku, děkuju. Koukám na ní a je to pěkné "hovádko". To by možná sběrnice na mojí MB ani nestíhaly "krmit".
master.qwerty> Moje řeč... pokud to není vyložené nutnost kvůli práci, tak mít laptop jen tak doma je blbost a už vůbec nepochopím, že si jej spousta lidí koupí jen kvůli "image" a přitom jej stále mají jen na jednom místě, takže by jim bohatě stačila klasická PC sestava. A kor, když chtějí hrát nějaké náročné 3D hry, tak vypláznou majlant za nadupaný (a pěkně hučící) laptop, přičemž klasika by v takovém případě vyšla mnohonásobně levněji. Laptop pochopím třeba u diagnostiky auta/motorky, CNC mašiny, ladění varhan apod., ale když potřebuju třeba hodně psát, tak si vše zařídím v klidu na PC. I když na tato použití by možná dnes stačily tablety, otázkou jest, zda tablet s potřebným výkonem nebude stále výrazně dražší, než adekvátní laptop. A kupa lidí nadává na to, že když třeba opravují nějakou mašinu, tak si pak nechtějí rukama od sajrajtu zapatlat display.
2.11.2014 v 00:39 | Nahoru | #116
zirael> spoustu starsich aplikaci (mezi nima i AV) najdes na http://www.oldapps.com
2.11.2014 v 07:32 | Nahoru | #117
Master: tak me ntb vyhovuje, muzu pracovat i jinde nez doma - respektive si praci odtahnout na naky lepsi misto ... Stejne tak kdyz se prezentuje prace u zakaznika tak je dobry kdyz mas svuj komp - protoze treba v zasedackach na projektorech mivaj docela chciply pc a cad na tom nejede.. Me zas prijde zbytecny mit velkej komp v dobe kdy ntb stoji stejne... Asi vec pohledu
Jmk: samo ze dobrej tablet neni levnej - ale ja si za komfort rad priplatim, ostatne do hrobu si ty prachy nevezmu :)
2.11.2014 v 09:25 | Nahoru | #118
herr.Flick> skvělý, díky!
2.11.2014 v 10:47 | Nahoru | #119
assassin >> ja ke sve praci potrebuji velky monitor s klavesnici a mysi. Rad bych si praci odtahnul na lepsi misto, ale to muzu tak maily a ty v pohode zvladnu z mobilu/tabletu.
No kvalitni a vykony notas stoji o dost vice jak stolni PC nehlede na to ze stolni PC muzu mit i na hry (rad a casto hraju ).
K zakaznikum nejezdim na prezentace, staci kdyz jedu na sluzebku do rise a musim tam par dnu cucet jen do toho displeje na ktery se skoro nic nevejde
2.11.2014 v 11:21 | Nahoru | #120
master.qwerty píše: assassin >> ja ke sve praci potrebuji velky monitor s klavesnici a mysi. Rad bych si praci odtahnul na lepsi misto, ale to muzu tak maily a ty v pohode zvladnu z mobilu/tabletu.
No nevim co vse potrebujes aby se veslo - ale to je spis asi otazka rozliseni nez uhlopricky... Kazdopadne ja delam na velkym monitoru, ale na 17palcu noutasu to taky zvladnu...
No obavam se ze kvalitnu ntb neni vyrazne drazsi nez stejne kvalitni stolni - samo jestli srovnavas drahej ntb s nakou samodomo skladackou tak asi jo. Mam trosku prehled jen v pracovnich stanicich a tam je to zhruba podobne - hp zbook stoji podobne jako srovnatelna hp stolni stanice...
