Téma: Membrány v karburátorech virago 535
Zdravím všechny motorkáře s prosbou o radu,
v loňském roce začala mašina trochu škubat v záběru a tak jsem brouzdal po fóru a různě googlil a došel jsem k závěru, že problém může být na různých místech. Jedním z nich jsou staré mebrány v karburátorech. Ještě než je demontuju (čímž je pravděpodobně totálně oddělám) bych rád znal názor rady moudřejších.
K fotkám doplním, že okraje jsou divně potrhané, ale řekl bych že až na okrajích. U těch otrhaných okrajů mají membrány lesklejší barvu. Šoupátka chodí dobře, ale je to jen můj subjektivní pocit, zkoušel jsem je prstem lehce šoupat.
Myslíte si, že jsou membrány zralé na výměnu?
Naposledy editováno 10.01.2014 23:17:55
30.3.2015 v 13:32 | Nahoru | #91
Volnoběh jde i bez sytiče. Sice špatně ale jde. O kroužky jsou v pořádku. Systémová chyba je samozřejmě možná, proto asi rovnou zamířím do toho servisu a bude po starostech. Jen doufám, že na ni přijdou dřív, než vymění komplet celou elektroniku.
30.3.2015 v 18:30 | Nahoru | #92
jinak příruby u karbcu aji u aut se dají odhalit tím že vezmeš vodu nebo rozprašovač a zalejváš motor v místech , takříkajíc - tudy by to mohlo přisávat- a jestli si to škytne vody poznáš to
30.3.2015 v 20:18 | Nahoru | #93
Já mám na to startovací sprej, fouknu na příruby a když zvedne otáčky, je to jasný.
1 reakcí na tento příspěvek Membrány v karburátorech virago 535
18.4.2015 v 12:59 | Nahoru | #94
Jen menší info z průběhu opravy. Motorka už je 14 dní v servisu a zatím se nezjistilo, co s ní je...
19.4.2015 v 20:23 | Nahoru | #95
To závisí od více faktorů, esik se s ní něco vůbec dělalo za těch 14 dní a co je podstatnější, co je to za servis.
(reakce na) Membrány v karburátorech virago 535
22.4.2015 v 22:57 | Nahoru | #96
Stand1ck> Tak mě ještě napadlo jestli by nepomohlo změnit polohu jehel v šoupátkách.
26.4.2015 v 15:38 | Nahoru | #97
Jehlu jsem zkoušel ale beze změny.
Pán v servisu po 3 týdnech oprav neoprav dospěl ke stejnému bodu jako já. Systematická chyba z mé strany tedy vyloučena. Teď už by mohl být problém jen v elektronice...
2.5.2015 v 11:35 | Nahoru | #98
Tak prý při roztláčení odešla řídící jednotka. Je to možné?
2.5.2015 v 12:10 | Nahoru | #99
Podíval bych se na napětí v soustavě. Pokud je regler happy, tak může odejít cokoli. Anebo prostě jenom umřela.
2.5.2015 v 20:52 | Nahoru | #100
No tak teď zasejc já. Dneska jsem nastartoval tu moji 535 a bylo to jako předtim, start blbě na sytič i bez něj. řekl jsem si, že ji profouknu a tak jsem nasedl /motorka je bez plechů, stříkaj se, tak dloho stála/ vyjel a po zahřátí jsem jí vypálil. A chyba, někde kolem 5-6tis. najednou vypnula, musel jsem ubrat plyn, pak zas jela jakoby nic. Opakoval jsem to několikrát, pořád stejný. Navíc na volnoběhu jakoby jeden válec někdy vynechával, jednou mě to na stopce i chcíplo, jindy jakoby nic, vše OK. Kterej to je, nevim jak zjistit, pač motor byl už horkej jako kamna.
A i kdyby to vynecháváni po další výměně svíce přestalo /zítra zkusím zas, pak vyměním/ jak si vysvětlit to chcípnutí na těch vysokejch točkách?
18.6.2015 v 10:48 | Nahoru | #101
Stand1ck píše: Jehlu jsem zkoušel ale beze změny.
Zdar, tak nejaky posun k lepsimu? Resim totiz uplne to same, zacalo to delat ze dne na den.
18.6.2015 v 12:04 | Nahoru | #102
Tak já jsem kupříkladu zjistil, že je uklepané, ani nevím co, na plošním spoji CDI mezi nožem konektoru a cestou na plošňáku. Přeletovával jsem kontakt toho nože v dírce plošňáku, ale nepomohlo, tak jsem přiletoval kousek drátku hloubš na cestičce plošnáku přímo ke kontaktu nože - jakoby nahradil kousek cestičky na plošňáku. Od tý doby je to v poho. Evidentné poškození jsem tam nikde neviděl, jen při prohýbání desky CDI v rukách zadní válec prostě chcípal nebo chytal, dle prohnutí.
2 reakcí na tento příspěvek Membrány v karburátorech virago 535
20.6.2015 v 17:03 | Nahoru | #103
No posun je takový, že jsem motorku od prvního opraváře převezl do autorizovaného servisu Yamaha v Jihlavě. Po 4 týdnech bez jakéhokoliv zlepšení, změny... Možná se k ní nedostali, možná neumí zjistit závadu...
20.6.2015 v 21:06 | Nahoru | #104
Stand1ck> Třeba čekají, až jim tady někdo na fóru napoví...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Membrány v karburátorech virago 535
20.6.2015 v 22:52 | Nahoru | #105
Stand1ck> Přečetl jsem si znovu, cos psal. Nic jiného než špatná dodávka benzínu to nemůže být, chová se to jako když je tam malej průtok do komor. Co čerpadlo, jak se chovalo?
24.6.2015 v 19:36 | Nahoru | #106
Plazivec píše: Stand1ck> Přečetl jsem si znovu, cos psal. Nic jiného než špatná dodávka benzínu to nemůže být, chová se to jako když je tam malej průtok do komor. Co čerpadlo, jak se chovalo?
Čerpadlo se chovalo tak, že při odpojení hadičky a otočení klíčkem (třeba při zkoušce plnění karburátorů samospádem) v mžiku zlilo benzínem podlahu v dílně...
Problém bude v CDI. Jen nechápu, proč tak dlouho trvá zjištění závady autorizovanému servisu...
4.7.2015 v 10:37 | Nahoru | #107
8.9.2015 v 17:05 | Nahoru | #108
Vyplatí se dát čtyři tisíce za origo membránu se šoupátkem (XV1100) nebo stačí druhovýroba za cenu poloviční?
8.9.2015 v 17:09 | Nahoru | #109
zlejčert: Druhovýroba stačí a pokud jsou v pořádku šoupátka, dají se sehnat i samostatné membrány a přehodit na původní šoupátka.
8.9.2015 v 17:12 | Nahoru | #110
Musím komplet. Jsou vymačkaný.
E:
Poradíš nějaký rozumný eshop?
Potřebuji i těsnění
Naposledy editováno 08.09.2015 17:23:41
8.9.2015 v 19:16 | Nahoru | #111
zlejčert> Tady a máš to do tří dnů doma...
8.9.2015 v 19:54 | Nahoru | #112
jj, ten mi strejda gůgl taky našel. Pak ještě motocomponents.cz a partsdepot.cz a víc nic? Fakt jenom tohle?
8.9.2015 v 20:01 | Nahoru | #113
zlejčert> Tady, ať neřekneš, že jsem ku*va, zbytek si hledej sám!
8.9.2015 v 20:04 | Nahoru | #114
ano, taky jsem našel, ale tam nemají ty membrány
8.9.2015 v 20:17 | Nahoru | #115
zlejčert> Co třeba tady http://www.motorradbay.de/ . Mají na karburátory skoro vše.Je to sice Německo,ale posílají i sem.Já si to nechávám posílat ke kamarádovi do Německa,jelikož to k němu mám asi 18 km a platím jen poštu po Německu.S nimi mám dobrou zkušenost,vždy měli co jsem potřeboval a za super ceny oproti Českým e-shopům.
8.9.2015 v 20:27 | Nahoru | #116
Ano, tam mají cenu za membránu pěknou. Nenašel jsem tam to těsnění. Jen nějakou sadu.
2.4.2017 v 06:53 | Nahoru | #117
Zdar lidi, mam problém s karburátorem. Na prvním válci (virago 535 - 2YL), nejde z něj vůbec vyndat šoupátko. Nejde s ním vůbec hnout. Nemáte někdo nějaký nápad jak ho dostat ven? "předem děkuji za odpověi.
2.4.2017 v 21:19 | Nahoru | #118
Vyřešenoo
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
