Téma: Jak se správně rozjíždět do kopce?
1.5.2011 v 00:00
Před týdnem se mi stala taková nemilá příhoda . Při rozjíždění do prudkého kopce z vedlejší ulice a následně prudce doprava na hlavní se mi podařilo položit motorku. Těsně za mnou stálo auto a tak jsem si při rozjezdu pomáhal nožní brzdou, abych nepopojel zpět. Tím pádem jsem neudržel rovnováhu a při prudkém otáčení doprava se mi moto převrátilo na pravý bok. Naštěstí jsem jel sám a nic se nestalo. Když jsem to konzultoval s kamošem, tak mi řekl, že se nemám v žádném případě rozjíždět přes nožní brzdu (pouze přes ruční) a hlavně držet nohy na zemi, jinak hrozí převážení na stranu. Ono je to trochu komplikovanější, když musí člověk držet a povolovat přední brzdu a zároveň stejnou rukou plynule přidávat plyn. Pokud by to byl rozjezd i se spolujezdcem, tak to bude ještě těžší.
Zajímá mě váš názor na techniku rozjíždění do prudkého kopce a kdy zároveň musíte dávat přednost z vedlejší na hlavní.
Anketa: Při rozjezdu do prudkého kopce s následným dáváním přednosti:
Se rozjíždím zásadně přes ruční brzdu
73%
212
Se rozjíždím zásadně přes nožní brzdu
13%
39
Se rozjíždím přes obě brzdy
5%
14
Se rozjíždím jiným způsobem (jak?)
4%
13
Se neumím do kopce rozjíždět vůbec
3%
8
Rozjíždím se jen na rovince nebo z kopce
1%
4
1 reakcí na tento příspěvek Jak se správně rozjíždět do kopce?
2.5.2011 v 16:34 | Nahoru | #91
Koukám, že pro mnoho lidí zde je velký problém držet či pouštět přední brzdu a zároveň při tom přidávat plyn?! To mě docela překvapuje...
2.5.2011 v 17:00 | Nahoru | #92
Podle toho,co je v danou chvíli pohodlnější. Někdy přední brzdou,když mám spolujezdce tak zadní,někdy kombinovaně. Každá křižovatka je jiná
2.5.2011 v 18:45 | Nahoru | #93
Držim přední brzdu ..pak dám spojku do tahu a pomalu pouštim brzdu a pridavam plyn ..obcas si nohy nechavam lehce nad zemí jako poslední záchranu
2.5.2011 v 19:52 | Nahoru | #94
tak jak ti to napsal dareckov na prvni stránce, pusť spojku do mírného záběru a můžeš pustit brzdu -> moto stojí. Já držím jedním prstem přední brzdu a co mi dovolí ruka přidám lehce plyn aby v tom polozáběru spojky nechcípl motor Ale dá se to praktikovat i s nožní brzdou, je to asi hodně o cviku
2.5.2011 v 21:40 | Nahoru | #95
Pouzivam predni brzdu pro stani a nasledne spolupraci zadni brzdy a spojky pro plynuly rozjezd, bo mam diky tomu volnou pravacku na praci s plynem (pokud to neni naka silena krizovatka, jako mel autor vlakna, v tom pripade spojka do zaberu a bez brzd, abych mohl nohama kdyztak doslapnout).
V 90 % pripadu nemam problem, pri stani mam dobrou stabilitu i s batuzkem a jakmile je spojka v zaberu, poustim brzdy a nechavam to na motoru (a to mam blbou dvacku). Pruser jsem zazil jedinkrat, a to v autoskole, kdy jsme na stokilove Yukimrdce sedeli ja a za mnou cca. 140kg komisar a moto pri zahamtnute predni brzde zacala klouzat pozpatku z kopce :)
2.5.2011 v 21:52 | Nahoru | #96
Všem moc děkuji za vaše příspěvky. Ani bych nečekal, že to vyvolá takovou diskusi. Je vidět, že co člověk, to názor. Každý to "dělá" jinak - prostě jak mu to vyhovuje . Hlavním cílem tématu bylo dozvědět se, jak k tomu kdo přistupuje a který způsob se mu nejvíce osvědčil .
Řidičák na motorku mám 20 let, takže začátečník rozhodně nejsem i když s Kawou jezdím teprve třetím rokem. Před tím (ani na 350) se mi nic podobného nestalo a to jsem se rozjížděl přes nožní brzdu do kopce hafokrát. No beru to jako takovou další zkušenost.
Pro Malus-Animus: Tys mě někdy viděl jak jezdím, že ses divil jak může mít někdo "takový" vůbec řidičák na motorku? Ona se taková věc může stát i zkušenějším jezdcům. Až se ti něco podobného stane, třeba to pochopíš. Ti "neomylní" s něčím podobným asi nepočítají a ti, kteří se nad takovým tématem třeba jen chvilku zamyslí, jim to může pomoci, aby se podobné chyby vyvarovali.
Conclusion: Jednoznačně vyhrává přední brzda + plyn + nohy na zemi
Ještě jednou všem díky za slušnou a korektní diskusi.
2.5.2011 v 22:37 | Nahoru | #97
Drzim predni brzdu.. uvolnim spojku do zaberu, pustim brzdu rychle pridam plyn a uvolnuju spojku... trva to zlomek vteriny a motorka nema sanci ujet dozadu...
3.5.2011 v 01:02 | Nahoru | #98
No, jelikož mam silné nohy a jsem vysoký, pokaždé mám dole jen jednu nohu. Na rovince pravou, aby levá byla připravena na řadičce a do kopce pravou. V hradci máme jednu pěknou křižovatku, je to rovinka, pak 4 metry prudce nahoru a tam frekventovaná křižovatka, kam není moc vidět. Když jsem tam jel poprvé, což bylo v době, když jsem na motorce začínal, měl jsem s ní problémy, naštěstí jsem měl dobrého instruktora, který mě to perfektně naučil. Všechno je to o tom mít levou nohu dole, pravou na brzdě. Zastavit musíš na hranici křižovatky na výhledu. Ve chvilce, kdy máš vyjet dej plyn, ale nepouštěj úplně spojku, jen si s ní hraj, čím víc budeš povolovat spojku tím víc také povoluj brzdu. Ve chvíli, kdy má motorka dost velký tak, aby se udržela a nespadla dolů, můžeš už brzdu pustit. Pokud máš za sebou neposedného spolujezdce, vozovka je nerovná nebo prostě budeš mít problémy s rovnováhou, není kdykoli problém dát jakoukoli nohu dolů. Přední brzdu tam vůbec nemotej, to je blbost.
(reakce na) Jak se správně rozjíždět do kopce?
3.5.2011 v 08:59 | Nahoru | #99
kratod píše: nikdy me nenapadlo, ze to muze byt na motorce problem...
Pokud je to do kopce a navíc v ostré zatáčce, tak ano. Stačí moc přidat a nebo pak moc ubrat a ležíš. Zvlášt když máš: kurwa těžký naložený stroj, nebo jiný stroj na který nejsi zvyklý, nebo jsi poleno co neumí zacházet se spojkou a brzdou současně.
3.5.2011 v 09:10 | Nahoru | #100
Zajeď si na Stelvio(nebo i jinam) do Alp. Tam tě to donutí hodně rychle techniku rozjezdu do kopce zvládnout.
Natrénuj na rovném kopci a pak to v zatáčce dopiluj. Pokud nejsi úplné poleno, nic na tom není. Já jsem za obě nohy na zemi. Než totiž přešlápneš, může být pozdě. Kór když máš naloženou motorku se spolujedcem, která váží 450kg. To je pak rozjezd!
3.5.2011 v 10:01 | Nahoru | #101
Filodendron> zásadně na ruční brzdu, levou nohou se řadí a na pravé se stojí. Spíš jde o ten reflex stát na pravé. Je dobré naučit spolujezdce, aby stál taky na pravé, když už nohy sundavá.
A u některých vetránů se levou nohou spojkuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se správně rozjíždět do kopce?
3.5.2011 v 10:05 | Nahoru | #102
DMC.motobiker píše: Koukám, že pro mnoho lidí zde je velký problém držet či pouštět přední brzdu a zároveň při tom přidávat plyn?! To mě docela překvapuje...
asi nikdy neměli prasklý spojkový lanko na Jawě s poloautomatem on by je život naučil
3.5.2011 v 10:11 | Nahoru | #103
Když jezdím sám tak na křižovatkách i v kopci sundávám jen levou nohu a pravou si brzdím - ruce si dávám z řídítek abych si "odpočal".
Když jedu s batůžkem tak dávám na zem obě nohy - protože mají tendenci se tam vzadu mrcasit když motorka stojí
Jinak přesně jak zakladatel vlákna složila motorku mladá - prudkej kopec, přednost v jízdě, motorka zakuckala, chcípla a ona už to neustála..
3.5.2011 v 11:09 | Nahoru | #104
Myslím,že záleží na terénu,počasí,naložení motorky,baťůžku atd.To si každej musí zvážit sám kolik zrovna v tu chvíli váží a v jakém krpále stojí né? Jinak se to dá i pomocí zakládacího klínu
3.5.2011 v 11:39 | Nahoru | #105
exxxi píše: asi nikdy neměli prasklý spojkový lanko na Jawě s poloautomatem on by je život naučil
Aha , tak proto mi to jde , já to lanko na Jawě 350 prasklý měl...
3.5.2011 v 12:23 | Nahoru | #106
pedal píše: Ota_M> no jo ale řešiš opravdu situaci kerou zakladatel vlakna popisuje ? vem si že stojiš v prudkem kopci a maš potom hned zatočit bud doleva nebo doprava a zvlašt u čopra uplně vodlechčenej předek, šecka vaha na zatku, v krizove situaci si první adept na to že při zastavení v kopci a zabrždění přední brzdou tě vaha na zatku strhne dozadu a pojedeš jak namydlenej blesk dozadu a předni kolo ti bude smíkat he ?
Na této motorce mám naježděno přes 30 tisíc, celkově asi 2x tolik, ale ještě jsem s tímhle problém neměl. A při brzdění používám obě brzdy a vymačkávám spojku, mám to tak naučené snad odjakživa a na kurzu bezpečné jízdy to označili jako nejbezpečnější způsob brzdění.
3.5.2011 v 15:57 | Nahoru | #107
ja se taky rozjičdim přes ručni brzdu zatahnu ji co jde a narvu tam 3 malou jak vidim že by to šlo povolim ji a než to semnou cukne plny knedlik a vyjo
jak mi tam někdo vjede ma smulu musi počkat než to vyjedu ale sem ztoho uplně spoceny a cely nesvuj
3.5.2011 v 18:41 | Nahoru | #108
to jsem poprvé dělal v autoškole u zkoušky , nikdy jsme to netrénovali a u zkoušky mě nechal instruktor zastavit v prudkém kopci , takže abych ho udržel tak jsem musel nohama na zem a klasika se rozjet jen s přední brzdou. Prostě držíš brzdu pouštíš lehce spojku do záběru a pak zároven povoluječ brzdu a spojku a přidáváš plyn.
Někdy by to chtělo 3 ruky
3.5.2011 v 19:44 | Nahoru | #109
xsc> a třy nohy
3.5.2011 v 19:45 | Nahoru | #110
Vždycky brzdim rukou.WTF?
3.5.2011 v 19:47 | Nahoru | #111
Haesty> ja někdy patou o gumu
3.5.2011 v 21:06 | Nahoru | #112
-STAŘEC-> Už jsem párkrát dobřžďoval i očima
4.5.2011 v 00:30 | Nahoru | #113
Ten můj banďour má i s benzinem určitě nad 250kg nevim ted přesně bych kecal... taky jsem s tim chvíli zápasil než člověk chytne ten správnej gryf.Nejjistější si myslim že bude chytnout přední brzdu a nohama držet balanc... tak to dělám ted já a zatím kopce ok .)
Naposledy editováno 04.05.2011 00:30:38
4.5.2011 v 01:45 | Nahoru | #114
Jeden instruktor mi vysvětlil jak spojkovat a přidávat plyn a tím mít stroj v " zápřahu" pak jen přidáš a vyjedeš. Je to podobné jako v autě, když se ne červené jen tak trochu pocukává - když si hraju se spojkou a plyne. S tou nožní brzdou je to daleko těžší, to chápu.
4.5.2011 v 02:28 | Nahoru | #115
-STAŘEC- píše: xsc> a třy nohy
hoj Prďolo
Ty moc nekafrej co s nohama bo ja sem Tě viděl enem s nohama na zadních stupačkách a když sem to zkusil, tak sem si málem rozbil tlamu na křižovatce, bo sem nemoch sundat nohy ze zadních stupaček
4.5.2011 v 02:29 | Nahoru | #116
At premejslim jak premejslim, tak nejak nevim jak se rozjizdim do kopce. Vzdycky se rozjedu a nejak se nad tim nepozastavim, co po cem delam. Nejak to jde samo
Spis premejslim, jestli ten blbec co zrovna odbocuje nezapomel vypnout blinkr
4.5.2011 v 05:55 | Nahoru | #117
aifel202> a to si řikaš motorkař jo bože co to tu jezdi za lidi po tych cestach
4.5.2011 v 07:21 | Nahoru | #118
Jako ono je to stejné jak v autě - tam taky můžu v kopci stát na brzdě nebo si zatáhnout ručku a mít klid. Rozjezdy umím oba, ale prostě si radši zatáhnu tu ruční...to samé na motorce-radši stojím v kopci na zadní i když se umím rozjet tak i tak
4.5.2011 v 08:23 | Nahoru | #119
Pokud ti např. v Alpách ve stoupání zastaví auto, které jede před tebou, v zatáčce, tak uděláš s naloženou mašinou co? Zůstaneš tam stát? (Za předpokladu, že hned nepadneš na bok .To jsem tam taky párkrát viděl. )
V každém případě dostane spojka zabrat.
4.5.2011 v 09:18 | Nahoru | #120
DMC.motobiker> Rozjezdy pro hvězdy.
