Téma: Tuning brzdy - pumpa, třmeny, kotouče atd
11.4.2007 v 17:51
čaute, chtěl bych trochu potunit chabou přední brzdu na mém DR-Ztku a chtěl bych se zeptat na pár věcí:
<strong>Pumpa</strong>
Měnil jsem teďka brzdovou kapalinu a nedařilo se mě originál pumpu odvzdušnit natolik aby byla úplně tvrdá, pořád měla tak 3 cm gumovou vůli ať jsem dělal co jsem dělal.
To samé bylo na minulém XRku, tam to bylo ještě horší a i po čachrování s vakuovou odsávací mrdkou jsem tu páčku byl schopnej přimáčknout až k řidítku.
Tak jsem tam zkusil namontovat pumpu Nissin z Svčka a ejhle, za 5 minut byla páka tvrdá jak šutr!
imholol.unas.cz/z011.jpg
Jak to?? U XRa jsem si myslel že ta pumpa je prostě stará , ale na DR-Z ta původní pumpa byla poměrně nová takže nějaký opotřebení nepřipadalo v úvahu.
Může to být třeba proto že ty origo pumpy mají menší pístek a tak jsou víc citlivé na zavzdušnění? Protože ta SVčková pumpa byla zamýšlená pro použití na dva třmeny - nemůže to být tím? V tom případě by sice ta SVčková byla tvrdší ale míň by brzdila, je to tak? Nebo je to všechno podobné a ta SV je prostě kvalitnější? (obě jsou teda Nissin) Já osobně jsem si rozdílu moc nevšiml ale nevylučuju že ta originál brzdila víc při menším tlaku - na druhou stranu tu páčku měla kratší a byla gumová.
Máte nějakej tip na našláplou brzdovou pumpu vhodnou na jednokotouč?
<strong>Kotouč</strong>
Zatím tam mám origo malej neplovoucí endurovej 20cm kotouček a říkám si že bych tam prsknul o něco větší (30+ cm) - ale jakej? Myslím hlavně plovoucí vs. pevnej. Pevnej bych si nechal vyříznout a vyšel by nejlevněji a nemusel bych řešit jestli ho tam napasuju - ale - bude to bezpečný? Bude to dobře brzdit? Protože všude jsem viděl velký kotouče zásadně plovoucí - to je proč? Líp to brzdí? Co se týče ochrany proti zablokování tak to by mohl pobrat plovoucí třmen, ne? A origo je taky pevnej, ale malej.
Popřípadě kdo by věděl jaký kotouče pasujou na náboj DR-Z 400 tak sem s tím
<strong>Třmen</strong>
origo je plovoucí dvoupístek a celkem mě přijde v pohodě - přinese jeho výměna za jinej výrazné zlepšení? (jinej myslím lidsky drahej, chápu že šestidestičkovej šestipístek z motoGP bude brzdit líp...)
Dost dobře na mě zapůsobily brzdy z Ducati, to jsou Bremba?
Jinač pancéřovka a lepivý desky se rozumí samo sebou, to bude :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuning brzdy - pumpa, třmeny, kotouče atd
12.4.2007 v 13:44 | Nahoru | #61
David 900SS>No a ty mas vlastne dva treny....jak to plneni praktikujes? ;)
12.4.2007 v 13:45 | Nahoru | #62
Kytička>
když pracuju v kuchyni tak taky pracuju
12.4.2007 v 13:49 | Nahoru | #63
Susak11>
já to zkoušel u monstera a u GS500 s jedním třmenem, u SSjsem to neřešil , když mě něšel natlačit ani jeden třmen
je fakt že brzdy na ssku jsem nerozebíral jen očistil , a tak jsem je ještě neplnil :D
což je jediný co mě zachránilo a brzdy vypouštím jedině když vytahuju pístky úplně
1 reakcí na tento příspěvek Tuning brzdy - pumpa, třmeny, kotouče atd
13.4.2007 v 09:54 | Nahoru | #64
vespa: jj material by se dal taky....
jawaweb: 2 polohy staci.... ono toho zadkem stejne moc neubrzdis a ja vesme slapu na zadni kdz chci dostat zadek do smyku.... voni stejne boty na motorku a na enduro zvlast nakymu ciltivymu brzdeni moc neprejou... me se v enduro botech na motardu treba na ho brzdi i radi, v teniskach o 100procent lepsi...
13.4.2007 v 10:00 | Nahoru | #65
assassin> To jo no, ale v terénu prostě zadek potřebuješ :(
13.4.2007 v 10:01 | Nahoru | #66
jawaweb: jj ale na spuntech ti staci i ta druha nadoraz zabrzdena varianta...
13.4.2007 v 10:08 | Nahoru | #67
Vespa>mám šestipístek LUCAS k dispozici pokud by jsi chtěl. Jen jeden a nevím na co pasuje. třeba budeš mít štěstí a budou pasovat úchyty:) víc na mailu.
15.4.2007 v 09:46 | Nahoru | #68
řekl bych že tohle DR má pevnej kotouč - co myslíte?
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.dr-650.com/images/zoom/kuriozity/6c_12.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.dr-650.com/images/zoom/kuriozity/e5_12.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.dr-650.com/images/zoom/kuriozity/viewsize/7b_3.jpg" alt="" title="">
15.4.2007 v 13:35 | Nahoru | #69
Hurá, tak aji Pegaso má pevnej velkej kotouč! Takže to jde!
http://w2.bikepics....pics-846533-full.jpg
15.4.2007 v 19:43 | Nahoru | #70
Vespa>nevim jak to DR, ale to Pegaso ma plovoucí třmen :)
15.4.2007 v 19:49 | Nahoru | #71
Lada.s>a já samozřejmě takýý :thmubup: Takže to takhle pude
15.4.2007 v 19:50 | Nahoru | #72
Vespa>áá tak to pak jo *yes*
16.4.2007 v 10:21 | Nahoru | #73
vespa: na tom obrazku ma to dr kotouc pevnej ale v podobnym stylu jako byl predtim.... ohyba se na nakym ztencenym miste.... ale jestli tam chces dat plovouci trmen tak to neres... to je ok
16.4.2007 v 10:41 | Nahoru | #74
assassin> *yes*
19.6.2007 v 10:23 | Nahoru | #75
Takže tady je první uvedení zdejší teorie do praxe - teď o víkendu jsem vytunil brzdu na Bigovi
Je tam pevnej 320mm kotouč a redukce, ještě čekám na nový desky a pancéřovou hadičku
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://imholol.unas.cz/bigkotouc4.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://imholol.unas.cz/bigkotouc3.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://imholol.unas.cz/bigkotouc2.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://imholol.unas.cz/bigkotouc.jpg" alt="" title="">
19.6.2007 v 10:26 | Nahoru | #76
Vespa>to vypadá dobře :) a je to lepší?
19.6.2007 v 10:30 | Nahoru | #77
no ta destička plná šroubků vypadá zajímavě :D
jak za tebou někdo pojede tak nebude stačit sbírat :D
a jak to funguje?
19.6.2007 v 10:53 | Nahoru | #78
David 900SS>jo, já vím, je to škaredý, ale vyšlo to tak..
V tom origo úchytu byly totiž nějaký díry asi na odlehčení nebo kdovíproč a tak jsem tam prsknul šrouby ať to je tužší.
V příští verzi bych je chtěl udělat zašroubovaný přímo do kusu toho duralu, nějak mě ta možnost poprvé nenapadla :)
Lada.s> bohužel tam ještě nemám ty nové destičky a pancéřovku, ale jen 18 let starou gumovou hadici a rýhovaný desky od starýho kotouče takže to absolutně nesedí a páčky je furt gumová takže nemůžu říct.
Ujel jsem s tím cca 20km za častýho brždění aby si to trochu sedlo a zatím to je tak o 10% účinnější jak předtím, ale s novejma deskama a hadicou očekávám masakr *yes*
19.6.2007 v 11:09 | Nahoru | #79
Jinak ještě dodatek k pumpám - jak jsem psal že pumpa od SVéčka je pěkně tvrdá - tak jsem tam dal potom zpátky origo a brzdnej účinek se o 100% zlepšil - takže je to jasný - pumpy pro dva kotouče mají větší pístek a dávat je na jedno kotouč je blbost.
