1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlučnost laďáku
Lada.s>Joraell> Tak ty tam máš slušnej komín, když jsem stál za tebou a ty jsi nastartoval, tak mě to ofouklo asi 4m daleko
No to sice jooo :), ale oproti MX ladakum,kuchanejm laufum a tem s vypalenou vatou (90% motorek rok 05 a starsi :)) ) je to komorni hudba :)Ale dira je to poradna, to nepopírám :)
Naposledy editováno 13.02.2009 09:49:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlučnost laďáku
Joraell>ja mám třeba na motorce ladak, kvuli prubehu ne vykonu a taky kvuli tomu ze motor potom citelne mene brzdi pri zavreni plynu -> uz nepadam pres riditka. dalsi vec je ta ze ten akrap je minimalne o 2-3 Kg lehci jak origo a podstatne lip vypada :)
naprosta pravda, na kompletním výf. systemu se dá vydělat zhruba cca 3kg úspory hmotnosti (proti serii). kdo tvrdí že motorka laďák nepotřebuje ( např.530exc) tak neví o čem mluví. Světoví výrobci to nedělaji pro paradu zvuku ale jde jim o funkčnost a to co přinese ( nižší vaha, změna průběhu často s narustem výkonu) Jinej zvuk může akorat lahodit motorkařskému srdci ale kvuli tomu si to přece nekupujeme.
ladiktm>Joraell>ja mám třeba na motorce ladak, kvuli prubehu ne vykonu a taky kvuli tomu ze motor potom citelne mene brzdi pri zavreni plynu -> uz nepadam pres riditka. dalsi vec je ta ze ten akrap je minimalne o 2-3 Kg lehci jak origo a podstatne lip vypada :)
a neber to kdyz ti to nabizej k motorce zadarmo ze
1 reakcí na tento příspěvek Hlučnost laďáku
ladiktm>black-jack> jj samozřejmě měl jsem namysli "otevřený" lauf pro enduro ( spolnujici hlukove regule FIM a řády endura cca 94dB +- tol.) ) , neměl jsem namysli doutník pro MX (zcela otevřený) jak ma Joraell na svym bergu ( roura tak 45mm ) a killer ještě nevybalil
nahodou vybalil :) a jak rikam hlucnost se nijak nezmenila tedaNaposledy editováno 13.02.2009 11:48:41
Joraell>ladiktm>black-jack> jj samozřejmě měl jsem namysli "otevřený" lauf pro enduro ( spolnujici hlukove regule FIM a řády endura cca 94dB +- tol.) ) , neměl jsem namysli doutník pro MX (zcela otevřený) jak ma Joraell na svym bergu ( roura tak 45mm ) a killer ještě nevybalil nahodou vybalil :) a jak rikam hlucnost se nijak nezmenila teda
vybalit neznamená, že jsi ji tam dal
ladiktm>Joraell> ale par šmiků muselo ubýt!
hej jako nevim mozna na vetsi vzdalenost se to nebude tak rozlehat ale kdz stojis u toho tak to byl snad jeste vetsi rachot. Ten zvuk byl takove mnohem vice "natlakovanej" :) uz na volnobeh zatimco s otevrenym to tak jenom pobublava s tim killerem to huci jak traktor
Naposledy editováno 13.02.2009 11:57:54
Naposledy editováno 13.02.2009 12:10:39
ladiktm>black-jack> kdyby tam byla přepažka tak to v životě nepojede a nikdo to nekoupí
tento mám..a chválím si ho Nejsem z těch, co do nebes chválí to co mají v garáži, jsou samozřejmě i jiné výfuky, ale když jsem viděl průřez tímto (a přečetl něco málo na zahraničních forech, usoudil jsem, že bude dost tichý a když ne, tak ho poladím tak, aby byla jeho hlučnost daleko pod normou. Po roce používaní můžu s klidem říct, že nehnije (kvůli tomu jsem sundal originál), je lehčí, motor je živější, ale neřve (75dB)
edit: ladiktm-dělá se i race verze
Naposledy editováno 13.02.2009 13:34:29
Jels už na 530 ? Většina hobby jezdců ten laďák fakt nevyužije!
