1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdíl mezi TE 610 a TE 610E
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdíl mezi TE 610 a TE 610E
kulím>Mišut> to je hezký, ale kolik váží to Éčko???
papírově 160kg.Jinak jsem ji nevážil a ani nevím jestli to je s náplněma nebo bez.Oproti ostré je těžší o baterku,startér a možná jeden výfuk. Nevím jestli ostrá nemá jenom jednu koncovku.
Rám a motor je podle mě prakticky stejně těžkej.Takže to není moc velkej rozdíl.Do terénu už jsou oproti dnešním ostrým motorkám těžký obě dvě! Apropó výkon je udávanej 46,24k! Takže nějaký to kilečko váhy už není rozhodující.
1 reakcí na tento příspěvek Rozdíl mezi TE 610 a TE 610E
[URL=
Naposledy editováno 04.11.2008 00:48:26
Mišut>kulím>Mišut> to je hezký, ale kolik váží to Éčko??? papírově 160kg.Jinak jsem ji nevážil a ani nevím jestli to je s náplněma nebo bez.
Tak to se kolego hodně mýlíš,rozhodující je každý kilo gor v lese :)
Navíc ostrejsi ma vetsi vykon,delsi zdvihy perovani
Proste pokud chces cestovat kup E nebo uplne neco jinyho,pokud bude 75% teren tak jedině ostra jinak budeš sklamanej.
Ostra ma kolem 122-125 kg.
Kovi>Mišut>kulím>Mišut> to je hezký, ale kolik váží to Éčko??? papírově 160kg.Jinak jsem ji nevážil a ani nevím jestli to je s náplněma nebo bez.
Já jsem těma pár kilama myslel právě tu baterku,startér,případně výfuk,to by bylo dohromady cca 5kg.
Netušil jsem že je ostrá lehčí o 35kg! I když si nějak nedokáži představit kde to ušetřily u takovéto motky. 35kg je samozřejmě znát,ale 5kg jistě né. Stačí abys projel o trochu víc někde bahnem nebos měl vydatnej oběd.
Husqvarna te 610 Husqvarna TE 610 | XT_600 | 6 | 26.5.2024 v 15:12 M6 |
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 | brunob | 22 | 21.11.2023 v 16:29 assassin |
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Ivaan | 4 | 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein |
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E | PPKP | 7 | 19.9.2023 v 16:44 Djpepe |
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Djpepe | 5 | 15.9.2023 v 18:36 kawar125 |
