Téma: Počítač na fotky - RAW
20.11.2016 v 10:45
Je tu spousta chytrejch lidí, tak mi jistě někdo poradí, dá tip.
Potřebuji koupit počítač primárně na fotky, zpracování RAW z FF. Rozpočet je daný, Max. 15.000 , to je opravdu strop, ideálně tak 13, 14.
Základní požadavky jsou 4 jádra, 8 GB RAM, grafika s vlastní pamětí (NVIDIA GeForce GTX 745?)
Našel jsem někde na netu doporučení na HP Pavilion 550-137nc Po zkušenostech se skenery a tiskárnami mám k HP vcelku negativní vztah, nicméně, chtěl jsem jim dát šanci. Dva počítače jsem vracel, vůbec nenabootovaly (problém diskama, napříč světem, jak jsem zjistil na netu, nějaká velká vadná serie). Třetí už opravdu zkoušet nebudu. Tím u mne značka HP navždy skončila .
Podobnou konfiguraci má Acer Aspire TC-220 Acer se bere jako lowcost, nicméně acerů jsme v rodině měli několik a nikdy žádný problém.
Další přichází do úvahy Lenovo IdeaCentre H50-55 Tam mi ale vůbec nic neříká typ procesoru a grafiky... Navíc jsem našel stížnosti že Lenovo počítač zasvilnil svým adware, což by asi znamenao hned na úvod přeinstalovat wokna přes nějaký ISO soubor. Ale zas má hybridní disk (což je ale otázka, zda je to tak velká výhoda).
Dál mne už nic nenapadá. Měl by někdo nějaký návrh? Teoreticky by šlo nechat si sestavit PC na přání (Alza, Mironet), ale tam se nechytám se vzájemnou kompaktibilitou komponentů a většinou to stejně vyjde dráž.
Hry žádný nehraju, střih videa minimálně, občas jen v Pinacle krátké sekvence z manželky kompaktu, z "hejbacích" věcí pak už jen občasné přehrání DVD.
EDIT: výsledek v příspěvku #67
Naposledy editováno 03.12.2016 12:13:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Počítač na fotky - RAW
23.11.2016 v 10:18 | Nahoru | #61
Jakub píše: seikos> co to je za server a jak velká je DB?
Dell R515, 12 jader AMD Opteron kolem 3GHz, 32GB RAM, SAS 15k + SATA na DTB + nějaké SATA na zálohy. DTB je cca 50GB. Takže koukám že nějaký write-intensive disk od HP?. A máš k němu nějaký techspecs?
23.11.2016 v 10:41 | Nahoru | #62
seikos píše: Dell R515, 12 jader AMD Opteron kolem 3GHz, 32GB RAM, SAS 15k + SATA na DTB + nějaké SATA na zálohy. DTB je cca 50GB. Takže koukám že nějaký write-intensive disk od HP?. A máš k němu nějaký techspecs?
To není disk od hp, to první číslo určuje co je to zač. Podle parametrů je to něco takového , nebo nástupce .
23.11.2016 v 12:35 | Nahoru | #63
ech, jestli můžu ještě já. V těch doporučovaných komponentech byla tahle paměť Crucial 8GB DDR4 2133MHz CL15 Dual Ranked Kdybych místo ní chtěl dát 16 GB, tak použít dvě osmičky, nebo jednu 16? Deska má dva sloty, to by mělo být OK. Ale hlavně - Dual nebo Single Ranked? Tady poněkud tápu. Jestli jsem správně guglil, tak singl by měl být lepší, ale asi ne vždy, co?
23.11.2016 v 15:39 | Nahoru | #64
strecmen píše: To není disk od hp, to první číslo určuje co je to zač. Podle parametrů je to něco takového , nebo nástupce .
no, to by mohly být nějaké eMLC čipy. Prozkoumám, díky
1 reakcí na tento příspěvek Počítač na fotky - RAW
23.11.2016 v 17:43 | Nahoru | #65
a ještě si dovolím jeden dotaz - chipset Intel B150 nebo H170 ? cenově desky vyjdou na stejno.
23.11.2016 v 21:07 | Nahoru | #66
sardel píše: a ještě si dovolím jeden dotaz - chipset Intel B150 nebo H170 ? cenově desky vyjdou na stejno.
H170 má víc PCIexpress linek než B150. Takže B150 často nemá slot na M2 SSD. Pokud chceš SATA SSD, tak H170 ani moc nevyužiješ.
Spíš bych se díval na ostatní věci kolem. Kolik to má slotů pro paměti, jaký zvukový čip, nebo jakou síťovku
Naposledy editováno 23.11.2016 21:09:54
24.11.2016 v 10:06 | Nahoru | #67
Takže... rozhodl jsem se, že si zkusím uplácat počítač sám, dokonce jsem vyhrábnul i nějaký fondy navíc. Nikdy jsem však nic takovýho nedělal, jsem úpná lama. Moje technické znalosti končí tak kolem roku 1960. Aspoň to bude zajímavější a nějaká sranda. Čék má zkusit vše... Prosím tedy zkušené kolegy o komentář. Díky!
Základní deska:
MSI H170M PRO-VDH
nebo
ASUS B150M PRO GAMING
(Obě +- stejně vybavené, liší se jen čipsetem. H170 / B150. Vybrán Asus.)
Procesor:
Intel Core i5-6500
(Pasta je už na chladiči)
Paměti:
Crucial 16GB KIT DDR4 2133MHz CL15 Dual Ranked
(Dual nebo Singl? Zvolil jsem dual...)
Disk SSD + HDD:
Samsung 850 EVO 250GB
(Rámeček není potřeba, case má úchyt na 2,5)
a
WD Blue 1TB 64MB cache
Zdroj:
EVOLVEO Pulse 450W černý
(Zdroj je vč. kabelů, i síťového)
Bedna:
Zalman Z1
(Má všechny šrouby, distančky, kabely od větráků atd., v podstatě není nic víc potřeba)
DVD a čtečka:
LG GH24NS
AXAGON CRI-X6
(Pozor, deska Asus má jen jeden konektor pro USB 2, takže nelze současně připojit čtečku a dvě USB 2 na panelu. V praxi to nijak nevadí, čtečka má vlastní uesbéčko a na panelu je ještě USB 3)
No, a zbývaj nějaký ty kabely:
1x ROLINE datový k HDD SATA 3.0. 1xHDD, 0.5m, západky
(Dva kabely SATA jsou v balení case)
Edit: povedlo se, složení jednoduché, nebylo potřeba nic dokupovat, vše bylo v case a u zdroje. Vzhledem k použití dvou disků bylo nutné doplnit jen jeden Sata kabel. Menší zádrhel představovala montáž čtečky - na motherbordu je pouze jedno připojení USB2, předpokládají připojení jen čelního panelu. Panel jsem nahrail hubíkem vyvedeným zezadu a místo dvou panelových USB2 zapojil čtečku. Deska Asus má pěkný grafický Bios, ale v podstatě nebylo třeba skoro nic nastavovat, všechno si našel sám. Stačilo jen vložit DVD s Win 10. Počítač je stabilní, šlape jak hodinky, kdyby někdo taky potřeboval počítač na fotky, mohu tuhle sestavu doporučit. Vše, vč. W10, vyšlo na nějakých 20.
Naposledy editováno 03.12.2016 12:11:36
25.11.2016 v 19:55 | Nahoru | #68
Naposledy editováno 09.07.2018 19:22:18
