prosím o co nejjednodušší schéma + seznam součástek:
Napětí: palubní v autě.
Chci obvod s rozpínacím relé se zpožděním. Přivedu napětí na vstup obvodu, rozpínací relé (na výstupu obvodu) zůstane neaktivní po dobu cca 30s -2 min (není důležité kolik), poté sepne rozpínací relé.
12V relé mám nějaké běžné automobilové (spíná nebo rozpíná dle zapojení konektorů), nevím, jaký odpor má cívka těchto relátek (50-100 Ohm ???).
Neumím si sám vybrat kondík, trazistor, odpor....a sestavit schéma, které po určitém čase aktivuje to moje relátko.
Děkuju.
Naposledy editováno 02.12.2015 10:26:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektro - zpožděné přerušení obvodu
Nějakej obvod z e-bay, to je první komplikace (jasně pro někoho, kdou už tam nakupoval a má paypal to je asi v pohodě), k tomu program na 10 řádků (opět hrozně jednoduchý, ale jen pro toho, kdo s tím už dělal). Taky umím vysvětlovat, jak je jednoduchý půlit motor někomu, kdo nezná ani princip jeho funkce.
Ďuričkův 555 bylo jediný další triviální řešení (za to mu díky), to bych použil, kdyby nefungoval JMKho obvůdek.
Akorát když sem koukal na 555, tak mi to nabídlo více druhů na různých frekvencích, takže sem nevěděl kterej koupit.
1 reakcí na tento příspěvek Elektro - zpožděné přerušení obvodu
Toť jen jako postřeh, pokud to už teď funguje s uspokojivými časy, zbytečně bych dál nelaboroval.
Do druhýho auta udělám buď ještě jeden stejnej obvod, nebo použiju ten Ďuričkův obvod ať zkusím něco jinýho. Koupil sem součástky i na na ten s 555.
