1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spray na řetěz
1 reakcí na tento příspěvek Spray na řetěz
Yáma125 píše: myslíte že je dobrý nápad až budu měnit řetězovou sadu koupit netěsněný řetěz a ten pak vyvařovat v A00 a pak vytřít do sucha. to by nemuselo nic odstřikovat a lepit
není to dobrej nápad brzy se vytahá -škoda peněz ,je to tak na krosky kde se to mění po každým závodě,navíc ta práce s tím...A00 i když otčeš vždy tam něco bude co bude sbírat prach a písek
Naposledy editováno 25.02.2014 19:43:27
motorbreath píše: A na závěr, ty nevytahané řetězy s 50 000 km bych chtěl vidět. A taky ty rozety.
když se mi připomeneš někdy na začátku května, měl bych být v prostřední suché. můžeš mrknout. jestli se ta akce nebude krýt s hořicama...
edit: a neboj, na tom řetězu je všechno tam, kde má být a krásně to funguje. na rozdíl od sprejů
Naposledy editováno 25.02.2014 20:59:26
2 reakcí na tento příspěvek Spray na řetěz
IIIII píše: motorbreath> na cesty,né šteteček,ale třeba wd,nebo silkal,a po těch padesáti jsem neřek přesně,bylo to na dr800 a dost zažil v terénu na rúznejch akcích,tak že na silnici to bude i víc
WD - tak to jsi mně úplně zabil, to je opravdu vhodné mazadlo na řetězy. Ty voe, jak můžeš tvrdit takové hovadiny. To je určitě určeno na rychle rotující zařízení. Přesně proto jsou právě spreje určené k mazání řetězu lepivé. Aby na tom retězu taky chvíli vydržely a neodletěly po prvním přidání plynu. A to samé platí o jakémkoliv oleji. A za další, kolik maziva ti asi zůstane v O kroužcích po použití WD? Akorát tím zasírate hlavy lidem, kteří jsou začátečníci a těmhle věcem nerozumí. To je jako bys řešil, že kondom sice není úplně ranec, ale úplně super levné je použít igelitový pytlík od rohlíků. Ten by měl přece fungovat úplně stejně. Akorát že kondom vydrží celý cyklus a pytlík jenom jednou tam. Stejnou trvanlivost maj tvoje rady. A ještě napíšeš, že na silnici i víc než 50 000 km, předpokládám včetně původních rozet. To o tom blbci jsi si zřejmě opsal z občanky, nebo rodného listu, ne?
Hele...každej věří něčemu jinýmu...je důležitý zkusit oboje. Byl jsem zarytým zastáncem Motulů, Castrolů i vařeček s NASA technologií nelepivosti a neodstřikovosti. Na fóru jsem se za ně bil do roztrhání těla - a určitě nejsou špatný.
Čistím řetěz fakt poctivě, kettenmaxem. Mažu taky poctivě. Origo DIDčko mi vyrželo 17.500km a bylo tak nestejnoměrně vytahaný, že mi to cukalo s mašinou. Nasral jsem se a začal to řešit...diskuse, fóra.Při cca. 4000km novýho řetězu(Motul s teflonem)kdy¨
jsem měl tři těsnění roztržený ... jsem přestal kupovat spreje a začal mazat motorovým(NEvyjetým novým)olejem. Druhej jsem sundaval v 22000km. Tím neříkám že je to lepší ...jen mi příjde že se nemaže tím, že je tam něco napatlanýho ale tím, že se tam vytvoří vrstva několik mikronů, která se stejně odstředivou silou neuvolní a že ve finále je jedno co jí vytvoří (krom toho co jinýho než motorák má úžasnou vlastnost tvořit mazací film). Sice možná nevydrží dlouho, ale pokud jezdím kolem komína-mažu prostě každou vyjížďku. Postavím na stojan-štětečkem namažu články na obou stranách těsnění a utřu hadrem "do sucha"...na 250-300km zcela jistě vpohodě.
Řeči o degradaci gumy těsnění a jiný "informace" jsou bláboly. Dnes už nejsem zcela kategorickej v souzení jinejch postupů.
Jen pro doplnění, 22tkm na cukacím dvouválu je docela dost - dovolím si tvrdit že tak 30.000 a víc km na 4válci ač o něco silnějším (řetěz spíš unavujou rázy než plynulej ač vysokej tah)
Nespokojen jsem byl s mazivem od Castrolu,byla to taková vazelína,nezaschla a moto bylo zasráno od maziva fest.
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 28 | 7.5.2024 v 18:37 _Justo_ |
Yamaha xt125x 150ccm Yamaha XT 125X | tomi28 | 1 | 14.8.2023 v 23:18 Kohlstein |
příruba karburátoru Yamaha XT 125X | funaky | 6 | 3.8.2022 v 14:45 callowsick |
Enduro na SM legálně Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | JOEZiFEK | 6 | 13.7.2021 v 23:50 JOEZiFEK |
Pískají tlumiče Yamaha XT 125 X 07 Yamaha XT 125X | MemeHunter | 0 | 14.6.2021 v 08:57 MemeHunter |
