Jsou základní pravidla :
Pokud je to bohatý - musíš dát menší hlavní trysku a volnoběžnou trysku!Ná náký jebání se s hladinou klidně zapomeň!
Máš li tam 430, dej tam třeba 370,nebo 350 a volnoběžnou taky menší!
Značí to, jak píšeš že tam máš 430 dle manuálu, šroubek vzdušníku vytočenej (čim víc ho vytočíš, tím jde do smesi víc vzduchu jak už mnozí psali)Proto je 5-6 otáček moc a směs je furt bohatá!
Když dáš manší trysky, uvidíš, že to bude chudší a šroubek povolíš max na 2 otáčky!
Když bude víc povolenej - poznáš to, že při razantním přidání plynu se motorka uleje!(jde tam větší objem smesi a vzduchu a motorka to nedokáže spálit)
Pozor - svíčka se kontroluje po maximálním zapřahu,skočíš na moto rozjedeš se točíš jí co to de po rovině cca 5 min (né že jí točíš 5 min třeba 10km,ale jazdíš třeba 100m a max jí vytáčíš) při zahřátým motoru a jukneš aby svíčka nebíla bílá!
Pokud bude bílá - jde tam málo benzínu a hodně vzduchu a hrozí ZADŘENÍ PÍSTU VE VLCI!
S jehlou nehejbej(má to vliv pouze na pruběh a charakteristiku motoru), nech ji na prostředku čili 3 zářezu!Pokud jehlu dáš dolu (počítáš li zářezy od vrchu segerovky tak na 1-2 zářez) - motorka ti nepojede ve vrchu (v nejvišších otáčkách) a pokud jí dáš nahoru (4-5) zářez - motorka se bude húř sbírat od spodních otáček!
Takže doporučuju koupit menší trysky (350 atd..),našroubovat je do karburátoru, úplně utáhní šroubek vzdušníku - a povol od utažení cca 2 otáčky!
Nastartuj to dělo, zahřívej, jak to bude teplí seřiď volnoběh bez sitiče,aby motorka nechcípala.Povoluj ten šroubek šroubek vzdušníku - dokud se ta motorka po přidání plynu nebude ulejvat - pokud ano musíš ho zase spátky zašroubovat!Svez se a kontroluj svíčku!Když ty svíčky odcházej,pomáhá dát ještě jedna podložka pod svíčku - aby byla ta svíčka víc zastrčená v hlavě!Na elektriku se vyser, muselo by to tarokovat (nepravidelný chod,třeba i po nějakém čase) bejvá v prdeli CDI, ale to bys poznal, že by motorka jela třeba na 30% výkonu a tarokovala by ..
Ufff, zlomte vaz!
musis si stim pohrat, da se rict ze to musi byt fakt na milimetry nastavene jinak dalsi doladovani trysek jehly a vzdusniku je zbytecne.a navic jedna tryska stoji 450kč a jak pises dej tam tu nebo tu to je jak sportka bud a nebo
1 reakcí na tento příspěvek dotaz na jehlu
Nesmíš s tím vzdušníkem točit jak u kolotoče(otáčky se počítaj od úplnýho zašroubování), pokud je to na 2 otáčky bohatý na svíčce (že je černá a mokrá - z koncovky jde během ježdění černej mazut) a na 4 otáčky je to chudší, ale vynechává-to, musíš to naladit uchem a citem třeba na 3 otáčky,nebo na 2,75 otáčky nebo na 3,25 otáčky - zkrátka aby motorka upalovala tak jak má a stav směsi kontroluješ na svíčce a nechat to tak!
sirr píše: Na nastavení podle manuálu se vyser, je zakladní pro fungl novou motorku v surovým stavu,bez vůlí!
vidíš,že tomu nerozumí,nemá zkušenosti,tak po něm nemůžeš chtít,aby poznal uchem změnu bohatosti.pokud neví co má vlastně slyšet,tak to neuslyší...to je marný boj.
možná to chce i trošku hudebního sluchu...,při ladění tryskama je to zdlouhavé,ale když si třeba hraješ s powercommanderem,kdy změníš bohatost hned,pouhým kliknutím myši,tak uslyšíš,jak se ten zvuk mění..
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 | pospa5 | 19 | 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 | milosxxx | 5 | 27.8.2022 v 10:27 Ariete |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 | Milagros | 50 | 29.1.2022 v 19:10 krokoš |
